Bensapumppu?
Re: Bensapumppu?
Jos Motonetin letkupätkässä 45-8135 lukee kyljessä 4219-05184, letku lienee kelvollista Submersible SAE30R10-letkua kun numero on sama kuin tässä esitteessä mainitaan 30 cm pitkälle 8 mm submersible letkulle, Gates tuotenumeron 27093 rinnalla.
Onko kenelläkään Motonetin letku käsillä?
mienkoiv
Re: Bensapumppu?
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
itsellä on vielä tulossa ranskasta varmistus hommaamaani trelleborgin letkuun,että se kestää etanolia uppoasennuksessa..suomen propellihatut tutkivat että kestää mutta siis kysyvät vielä ranskasta...
jos varmuus tulee,laitan myynti-ilmon,5m ois tuossa oottamassa...
#5179
mienkoiv
Re: Bensapumppu?
jus kirjoitti:Jos Motonetin letkupätkässä 45-8135 lukee kyljessä 4219-05184, letku lienee kelvollista Submersible SAE30R10-letkua kun numero on sama kuin tässä esitteessä mainitaan 30 cm pitkälle 8 mm submersible letkulle, Gates tuotenumeron 27093 rinnalla.
itellä letku kädessä.siis bensa- :roll:
juuri tuolla numerolla,tosin hommattu osaset-liikkeestä,mutta kävin tsekkaamassa motonetissa ja täysin samaa oli...
#5179
mrreferee
Re: Bensapumppu?
Viesti Kirjoittaja mrreferee »
mikan
Re: Bensapumppu?
Viesti Kirjoittaja mikan »
Mikä mahtaa olla Boschin etanolia kestävän bensapumpun numero?
t. Mika
mienkoiv
Re: Bensapumppu?
nyt hopihopi tonne yleiselle puolelle ja uusimpaan kimppatilaukseen mukaan!
vielä uupuu!
#5179
ysifemma
Re: Bensapumppu?
Viesti Kirjoittaja ysifemma »
Boschin pumpun numero
:mrgreen:
Saab 9-5 2.0t 1998
Wege
Re: Bensapumppu?
Viesti Kirjoittaja Wege »
No johan pomppasi täälläkin eli tämä Gatesin submersible irtosi pumpusta 8kk ajon jälkeen. Letkussa ei ollut havaittavissa mitään erikoista, ei liukenemista, turpoamista eikä tahmaisuutta. Ainut minkä havaitsin oli se että letku oli pehmennyt eli sormin puristemalla huomasi eron käyttämättömään letkuun, kumin pehmeneminen lienee sitten se syy miksi letku irtosi pumpusta. Viinaksilla ajettu n. puolet ajoista.
Henkossa ei siis ole lainkaan näitä olakkeita pitämässä letkua paikallaan, vain sileä natsa.
Ja kun halkaisija on 8mm tein testimielessä kuvan mukaisen liitoksen eli otetaan 1 kpl Festo pistoliitin, tökätään pumppuun kiinni ja muoviputki liittimeen niin se on siinä.
Liittimen materiaalina PBT ja POM jotka kestävät gasolinea ja ethanolia.
Oikeasti tuo liitin on pneumatiikkaliitin jonka paineenkesto on 14 bar, hyvin tuolta menee bensa läpi :wink:
Katotaan miten äijän käy..
9-3 SS -05
9-5 Aero -02
9000 CD 2.3T -91
Tech2
masas
Re: Bensapumppu?
Viesti Kirjoittaja masas »
Motonetin pumppu jätti eilen tien päälle:
Älkää ostako ks. pumpua, vaan esim mekonomen liikkeestä suoraan aito Walbro :wink:
Tuo motonetin pumppu "kuoli" sähköisesti, välillä vastus oli reilu 500 ohmia, ja kolautuksen jälkeen 23 ohmia.
Ja kilsoja tuli n. 2000km Eli melko huonoa laatua :|
Jäsen no: 1839
Pola
Re: Bensapumppu?
Viesti Kirjoittaja Pola »
Kumpi motonetin pumppu?
#3272
2.0t Wagon
Re: Bensapumppu?
Viesti Kirjoittaja 2.0t Wagon »
@Wege
Mielenkiintoinen ratkaisu. Mikä on Festo-pistoliittimen tyyppinumero?
Ex: Saab 9-5 2.0t Aut Wagon 2007
Ex: Saab 9-5 2.0t Aut Wagon 2002
Wege
Re: Bensapumppu?
Kuitissa lukee: Pikaliitin Festo QS - B - 8 - 20
Hinta n. 3€/kpl.
Näyttäisi olevan saatavana myös rosterisena jos haluaa hifistellä, tyyppinro: CRQS-8
Hyvin on pelannu tähän asti. Liittimessä on semmoset rst-kynnet joihin putki pureutuu kiinni eli on hyvinkin asiallinen. Ja liitos on lapsellisen helppo purkaa jos tarvitsee.
9-3 SS -05
9-5 Aero -02
9000 CD 2.3T -91
Tech2
masas
Re: Bensapumppu?
Pola kirjoitti:Kumpi motonetin pumppu?
Tämä:
Tuote28-1479NimikeRuiskupumppu Saab/VolvoHinta99.90 €
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=28-1479
Jäsen no: 1839
Re: Bensapumppu?
Toivottavasti on kuitti tallessa. Itselleni kävin Motonetista ostetun ProPartsin pumpun kanssa samoin (taisi kestää 4-5 tkm). Koska olin matkoilla, piti korjaus hoitaa korjaamolla. Pienen kinastelun ja uhkailun jälkeen Motonet korvasi sekä hajonneen pumpun hinnan että korjaamokulut (yht yli 700 euroa).
Pola
Re: Bensapumppu?
Kaveri korjas noilla samoilla liittimillä tonnarin bensalinjat ja hyvin pelitti.
#3272
