Kaiutinpäivitystä
Mobster
Re: Kaiutinpäivitystä
Viesti Kirjoittaja Mobster »
Tomsson kirjoitti:Eikö kaikissa kolkeissa mene riippumatta varustetasosta, vai vaan -00 ja uudemmissa?
Omassa -99 2.0SE -mallissa oli piuhat valmiina. Siispä aukko oven paneeliin ja kaiutin Biltaman sovitusrenkaalla paikalleen:)
9-3SS Aero 2005
Nappula.
Viesti Kirjoittaja Nappula. »
En ainakaan muualta löytänyt/huomannut tästä mitään kysyttävän, joten.. Eli 9-3 saabbi seisoo pihalla.. soitin vaihdettu ja erillis-sarja edessä.. Johdot tulee oviin mutta minne ne sieltä menee? Tuosta vahvistimen paikasta jotain luin, mutta löysin vain yhden liittimen teipattuna jonnekin missä oli 2xruskeaa,2xkeltasta ja yksi musta johto. Meneekö siis ovikaiuttimen johdot tähän liittimeen? Vai minne ne mahtaa mennä, kun tarttis toi erkkasarja saada pauhaamaan. Mites muut on tehnyt tälläsessä tilanteessa? Ja AS2 audiojärjestelmä on.
Kiitos vastauksista etukäteen! :wink:
Saab OG9-3 stage3.
Tomsson
Viesti Kirjoittaja Tomsson »
Tuo toiseksi ylimmäinen ympyröity liitin on oviin menevät johdot. 4 johtoa siinä vaan on.
En muista värejä. Ne oli aika poikkeavia väritykseltään, mutta ovista katsoin minkä väriset johdot sieltä lähtee ja piippasinkin vielä mittarilla niin homma meni helposti.
http://koti.mbnet.fi/tomsson/saap/vahvistin.jpg
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Kohta meneepi taas popit uusiksi. Alkaa kovasti sylettämään, kun mankkaa joutuu huudattamaan, että mitään ylipäänsä edes kuulee. Ja sittenkin vain ne korkeammat äänet...
Mutta mutta. Tällä hetkellä paksista löytyypi asentamattomana yksi nelikanavainen vahvistin (oli jo edellisessä autossa, tähän en ole vielä ehtinyt kiinnitellä), jolta ajattelin syöttää pääkaiuttimille (ovi- ja takakaiuttimet) äänet. Löytyypi myös subbari (tämäkin edellisestä autosta), jolle ajattelin syöttää mölyt uutukaisesta monovahvarista. Hankin myös uudet takakaiuttimet, kun nuo orkkikset ovat aika seulat. Lisäksi on hirveät määrät johtoa ja kaapelia sun muuta letkua sekä pari pakettia vibroplastia.
Luulisi näillä vähän helpottavan. :D
Vielä kun saisi jonkun kaljapalkalla mukaan asentamaan, niin saisi edes suunnilleen hyvässä ajassa tehtyäkin... :roll:
Jonni Peura
Viesti Kirjoittaja Jonni Peura »
Tänään tuli subbari asenneltua. Kiitos edellisen omistajan hifistyksien, virta- maa ja RCA- kaapeli olivat jo valmiina kontissa. Huutonetistä sain halvalla tukevan suljetun kotelon hertzin 10" es-250 elementille joka oli edellisessä autossani varapyöräkoteloon tehdyssä boxissa. Pioneerin D-luokan vahvari oli myös hyllyssä odottamassa. Ja kyllä soi hienosti! En tiiä onko edellinen omistaja vaimentanut ovia (en oo jaksanu purkaa ja katsoa) koska ei mulla ainakaan rämise yhtään vaikka luukuttaa. Etupäähän on vaihdettu joku 2-tie erillissarja jota ajaa saabin oma vahvari. Soittimena originaali. Säätöjä ei orkkis soittimessa pahemmin ole mutta subbarin tasoa sentään pystyy säätämään faderilla.
Näillä eväillä pitää pärjätä ja mikä ettei kun korvaa miellyttää. 8)
Saab 9-5 2,3tA 2003 RE85
Tomsson
Jonni Peura kirjoitti:En tiiä onko edellinen omistaja vaimentanut ovia (en oo jaksanu purkaa ja katsoa) koska ei mulla ainakaan rämise yhtään vaikka luukuttaa.
Kopistele ovea rystysellä ulkoa. Jos on vaimennettu niin ääni on erilainen kuin takaovessa. Ero on melkoinen itseasiassa.
Jonni Peura
Tomsson kirjoitti:
Kiitti vinkistä, pitää kokeilla. Miten oot muuten kiinnittäny tuon subbariboxin takaluukkuun? Itse vedin vaan pienellä liinalla kiinni toistaiseksi, pitäisi kehitellä vähän parempi ratkaisu
Edit: Tajusinkin juuri ettei mun autossa oo takaovia. :mrgreen:
Tomsson
Tomsson kirjoitti:
Kyllä se takaovetonkin samanlailla kaikuu vaikkei siinä kohtaa ovea ookkaan :)
Oma vibroplastattu ovi on kuin 3mm teräslevyyn hakkaisi, kun takaovi kopisee ja kaikuu kuin mikäkin.
Pistin subipoksin kiinni kylmän viileesti kahdella kulmakiinnikkeellä takaluukun pohjaan. Tuossa kuvassa näkyy takimmainen, toinen on etupuolella samassa kohtaa. Jos teet samoin, niin varo vararengasta ;)
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Tomsson kirjoitti:Jos teet samoin, niin varo vararengasta ;)
Ei kai sentään osunut??
Jonni Peura
Taitaa siellä jotain vaimennusta olla äänestä päätellen. Ei kuulu juuri kaikua. Hyvä niin... Mutta mutta, teinpä tänään sellaisen havainnon ettei mulla tuossa mitään as3 vahvistinta ole... Tyhjä paikka vaan ja liitin johon on vedetty johdot soittimelta. Edellisellä omistajalla on tainnu olla takaluukussa vahvari erkkasarjalle ja subille johtojen määrästä päätellen. Täytyy sanoa että yllättävän hyvin soi soittimenkin vahvistimella... tätyy olla kyl aika herkät noi erillissarjan kajarit mitkä mulla on (en tiiä merkkiä).
Kuitenkin, jos jollain on ylimääräinen as3 vahvistin niin ostaisin pois. :wink: Yv:llä vaan yhteyttä.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Nyt tuli asenneltua nuo 3,5" JL:t kojelaudalle, melkoinen ero orkkiksiin verrattuna. Iso parannus pikkurahalla ja työllä.
Vanhojen napaisuutta tai johtojen värejä en mistään löytänyt, mutta oletin että ruskea ja ruskea/musta olivat miinuksia.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Azanovix
Iloksesi voin kertoa, että ko. johdot ovat nimenomaan plussia. Tämä käy ilmi seuraavalla sivulla käydystä topicista.
Mutta jos et itse huomaa soinnissa mitään vikaa tai et jaksa säätää niitä piuhoja, niin ne ovat oikein asennetut. :D
Ps. Edelleen etsin tositarkoituksella asentajaa kaiuttimille. Tai lähinnä apuvoimaa. :roll:
SS
No voi perskeles, ei kait saabin insinöörit nyt tosiaan käytä punaista miinuksena??? Oikeanpuoleisessa kajarissa kun oli vaihtoehdot ruskea/punainen ja ruskea/musta.
Soinnista tosiaan ei ole muuta kokemusta kuin 10min pikakuuntelu pihalla. No, täytyy kääntää jos jaksaa...
E: Joo noin se WISkin väittää kun vihdoinkin löysin kytkentäkaavion, täytynee kääntää ja kokeilla huomaako eroa.
E2: Käännetty on, ainakin omatunto parani :)
Muuta: Kiina TECH2
Jonni Peura
Oisko kellään laittaa kuvaa tai kuvalinkkiä johonkin mistä näkis tuon saabin as3 vahvistimen kuvan ja ehkä asennuksen? Asennuksessa ei vissiin tarvi muuta kuin kiinnittää vahvari paikoilleen ja ne liittimet kiinni mitkä siinä on?
Tomsson
Tuha kirjoitti:
Ei sentään. Sen verran kuhmurainen se pohjaverhoilu, että kyllä sinne alle tuli kurkittua ja pistettyä pieni korokekin, että subipoksi lepää suht. vaaterissa edes.
Yllättävän ison alan peräluukun pinta-alasta kattaa se varapyöräkotelo.
