Kuinka yhdistää Trionic 5 autoon T7 parhaat palat? (T7BCV)
jcarlson
Re: Kuinka yhdistää Trionic 5 autoon T7 parhaat palat? (T7BCV)
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Vakio-osilla olevassa autossa yleisimmin joku rautapuolen ongelma (tuskin itse vena, mutta ei mahdotonta). Siis T7 venan tapauksessa. Eri turbolla tms. kokoonpanolla yleensä mainitun base DC taulun säätötarve, T5 venan kohdalla yleisimmin itse vena..
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Eli tarvitsee vissiinkin sit käyttää softa tarkastelussa?
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
jcarlson
Jos softan vaihdon jälkeen on jotain rautaa vaihdettu.
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Ompa noita ecun fettejäkin joskus hajonnut niin, että mankuvena jää vetämään, eli vika voi olla ecun raudassakin.
http://www.saab9000.com/procedures/elec ... repair.php
jcarlson
Jos mankku jää syystä tai toisesta pysyvästi kiinni-asentoon niin vetää fuel cuttia aina ja vastaa w-letku irti tilannetta, mutta nopeassa polkaisussa cuttaus viittaisi enemmän säätöongelmaan tai hukkaportin jumitukseen, 3" rööriin 15T#6 autossa jne. vastaavaan.
saba90
Juu elikkä autossahan on 15G mitsun ahdin ja 3" rööri,softa on sama kuin T25 garretin aikoina
Saab 9000 2.0i -96
jcarlson
Siinäpä se syy. 3" alkuputken kanssa #6 pakopesällä olevassa mitsussa (15T tai 15G) ei hukkaportti toimi kunnolla, hukkiksen nielun suunnittelu on epäonnistunut. Pakopesän porttauksella en saanut itse paremmaksi, mutta en kyllä yhtä kokeilukertaa enempää jaksanut sitä pirrailla. Kokeilematta jäi pidemmällä iskulla oleva hukkaportin kello jolla läppä pääsisi aukeamaan enemmän. Yleisimmät ratkaisut lienee ahtopyyntöjen tiputus sen verran alas että ei piikkaa liikaa, fuel cutin poisto (yleisintä T5 autoissa) tai muuten softan räätälöinti niin, että piikkaus minimoituu. Itse 9-5:ssä ratkaisin homman ostamalla ja vaihtamalla tilalle #5 pesän turbomeckiltä, siinä ei kyseistä ongelmaa ole. Tonnarissa ei ehkä järkevää koska hukkaportin kellon asento ei sen jälkeen ole "bolt on".
Wiljami
Viesti Kirjoittaja Wiljami »
Mulla tuo mitsu + fuelcut ongelma jt:n putkella poistui katalysaattorin asennuksella ja vain ajelemalla.
Saab 9000 i -91
Saab 9000 2.3 T -98
Saab 9000 2.0 T -96
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Itellä Td05, jossa myös huonosti virtaava hukkaportti. Ilman hukkaportin tankoa, ahdot 1bar ~6000rpm ;).
Alkuun piikkaili niin maan perkeleesti. Ongelman sain ratkaistua poraamalla T7 mankkuvenan letkun kuristimen 2mm halkaisijaan ja sopivasti reg_kon_mat:ia muuttamalla.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
saapasi
Viesti Kirjoittaja saapasi »
Coltti kirjoitti:Ongelman sain ratkaistua poraamalla T7 mankkuvenan letkun kuristimen 2mm halkaisijaan ja sopivasti reg_kon_mat:ia muuttamalla.
Juu suosittelen myös tuota perussäätöä, ennen kuin mitään suurempaa rautamuutosta lähtee tekemään. Ja vaikkei auttaisi, niin 2mm vena tuskin täällä kauaa myynnissä vanhenee.
alajpa
Viesti Kirjoittaja alajpa »
Käyköhän tämä e-willen kauppaama lukija/ohjelmoija trionic ecun ohjelmointiin? http://www.e-ville.hk/obd-skannerit/373 ... okalu.html
Edullinen tuo olisi ainakin.
#2163
9-5 2.3T -07
900i 16 2.1 -92
90 -87
jcarlson
Ei todennäköisesti sovi ilman sopivien flashausskriptien kirjoittelua tai jostain porttaamista, fyysisesti varmaan käy hyvin. Freescale MPC5xx jolle tuo on tarkoitettu on eri ja modernimpi prosessoriperhe kuin T5/T7/T8 sisältämä vanhempi Motorola 68k.
Frostwind
Kuinka ecun liittimeltä saa irroitettua pinnin? Kokeiltu on kaikenlaisilla neuloilla ja systeemeillä, mutta ei vaan ota irrotakseen.
Pitäisi saada T7 ecu sähköistettyä pöydällä, mutta T5 liittimestä puuttui pinni nro. 43.
Saab 9-3 Turbo Sport -99 RE85
Saab 900 turbo16 -91
#3158, T5 ja T7 ohjelmoinnit
Hook
Helpoiten irtoaa kahdella piikkiriman pinnillä. Niissä on sopiva paksuus ja päässä soviva viistous vakiona, jolloin piikki kiilaa lukituskynnen syrjään.
saabi90
Viesti Kirjoittaja saabi90 »
Maksaakos tommonen aloitusviestissä oleva softausvaihtoehto B:hen tarvittava "mokkula" vieläkin n.200 euroa vai saako halvemmalla?
