Lasikuitupulkka
veijostin
Re: Lasikuitupulkka
tsaarela kirjoitti: Oon vissiin jo kysynytkin, mutta olitko mistä nuo bullettipeilit hommannut? Oliko sulla tuossa alkuperäiset 74-mallin peilit aiemmin?
Biltemaasta 16,90/kpl. 8)
Tossa näkyy millaset oli aiemmin:
http://i187.photobucket.com/albums/x109 ... A71453.jpg
mensah
Re: Lasikuitupulkka
Viesti Kirjoittaja mensah »
Tuli tutustuttua sun projektiin ja katteltua mitä oot tehny niin ei voi muuta kun ihailla. Hienoo että joku jaksaa näinkin perinpohjasesti käydä läpitte autoja. Näyttää ihan mahtavalta. Koskas on ekat testiajot/koekäytöt? Entäs koska näillä näkymin ajoon?
Omassa käyttöautoprojektissa oon lähinnä satsannu kaiuttimiin ja auton vaimennukseen tähän mennessä. Ens kesäks pitäis rakentaa moottori uudelleen. Rahantuloa odotellessa ostellaan osia pikku hiljaa hyllyyn. Löytyy vasta uus ahdin, uritetut jarrulevyt, jarrupalat ja alustasarja sekä puslat pitäs tulla tällä viikolla 8) Ehkä tätä vois sanoo jo aluks vaikka puuttuukin älyttömästi tavaraa :lol:
tsaarela
Re: Lasikuitupulkka
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
veijostin kirjoitti:
Katselin noita Bilteman peilejä itsekin mutta niissä oli se kiinnitys vähän ihmeellinen, kun se tuli ikään kuin puristamalla kiinni. Oliko tuossa muita kiinnitystapoja?
74:n peileiltä näyttää nuo sinun alkuperäiset. Itsellä odottelee samanlaiset kunnostusta ja toista tiivistekumia.
9-3 Cabriolet SE -00
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
veijostin
Re: Lasikuitupulkka
mensah kirjoitti:Tuli tutustuttua sun projektiin ja katteltua mitä oot tehny niin ei voi muuta kun ihailla. Hienoo että joku jaksaa näinkin perinpohjasesti käydä läpitte autoja. Näyttää ihan mahtavalta. Koskas on ekat testiajot/koekäytöt? Entäs koska näillä näkymin ajoon?
Kiitos kiitos! :)
Saa nähdä, ehtiikö tuota konetta koekäyttään tälle syksyä, kun viikko aikaa enää uhrata tälle projektille, ennen kun vaihto-opiskelut alkaa..
Toistaseks on aikataulussa pysytty ja ens kesänä pitäis olla sonett liikenteessä.
Itselläki ollut pari autohifiprojektia tätä ennen..
tsaarela kirjoitti: Katselin noita Bilteman peilejä itsekin mutta niissä oli se kiinnitys vähän ihmeellinen, kun se tuli ikään kuin puristamalla kiinni. Oliko tuossa muita kiinnitystapoja?
Puristamallahan ne tuli. Oli vähän typerä se kiinnitys, mutta mää olen aikasemmin vahvistanu sitä kiinnityskohtaa alapuolelta kuidulla, kun piti edellisien peilien reiät paikata. Sitten laitoin vielä kumin palaset siihen kuidun ja niiden "ruuvien" väliin. Eiköhän ne pysy, kun ei niissä roikkua tarvitse. :D Niin, ja on kai siihen varmaan mahdollista viritellä jokin muukin kiinnitystapa.
veijostin
Re: Lasikuitupulkka
veijostin kirjoitti: Saa nähdä, ehtiikö tuota konetta koekäyttään tälle syksyä, kun viikko aikaa enää uhrata tälle projektille, ennen kun vaihto-opiskelut alkaa..
Ehti. :) 8)
Pitihän se tänää alkaa värkkäämään: vesikierrot asentaa loppuun ja vedet sisään, josta tuloksena syylärin alakiinnitysrei´istä tuli vesi ulos, vaikka kiinnityspultit oli kiinni. Vuoto johtui siis siitä, että syyläri oli aluksi liian lyhyillä pulteilla kiinni, kun kiinnityspultit tulee tulla syyläriin vesitilaan asti. Erikoista?? (vaikeasti selitetty :roll: )
Seuraavaksi piti sähköt löytää: sonetin akku oli loppu, niin piti ottaa kolkilta apuvirtaa.
Myöskin olin tietenkin laittanut väärän virranjakajan, josta oli kärjet loppu, enkä sitä sonetin omaa, johon olin kärjet vaihtanut viime kesänä. :oops:
Sitten vaan tankki täyteen ja sumutepullolla vähän kaasariinkin ja motti tulille. Pientä säätämistä ja nätisti käy.
Vielä sellaisen huomion tein, että kun olin lohkolämmittimen tilalle lommin laittanut, niin se ei ollut mennyt ihan nappiin, sillä sieltä virtasi neste lommin reunasta ulos.
Vielä pitäisi se sähköflekti tuohon hankkia ja asentaa se toimimaan anturin kautta.
tsaarela
Re: Lasikuitupulkka
Sielläpä se näytti Sonetti pihassa olevan, kun ohi ajoin. :D En valitettavasti ehtinyt pysähtyä. Pitää katsoa, josko huomenna ehtisi, mikäli olet maisemissa. Oma Sonetti on tällä hetkellä myös siellä päin. :wink:
#621
veijostin
Re: Lasikuitupulkka
Taas se on edistynyt vähäsen projekti:
-kytkimen pääsylinterin kanteen tein tuollaisen viritelmän:
http://i187.photobucket.com/albums/x109 ... 851392.jpg
http://i187.photobucket.com/albums/x109 ... 851393.jpg
Jos ei pidä, niin täytyy sitten sorvauttaa siihen metallikorkki.
-Jarrut ja kytkin on ilmattu ja välys säädetty.
-Tuollaisen ilmanputsarin löysin motonetistä:
http://i187.photobucket.com/albums/x109 ... 851396.jpg
Saa nähdä meneekö huoltoluukku kiinni. Jos ei mene, täytyy laittaa väliin putkea, että tuo suodatin kääntyy alemmas.
Ei ollut kaukana enää koeajo! Koitin pakittaa tallista ulos, niin kaasupolin painu pohjaan, mutta kone ei ottanut kierroksia. Syynä tähän oli, että tuolta polkimelta lähtevä kaasuvipu oli melkein poikki ja kääntyi vinoon, kun kaasua yritti painaa. Ei hele..
veijostin
Re: Lasikuitupulkka
Eilen siirrettiin sonett talvisäilöön kevättä odottamaan, kun en enää tälle vuodelle ole tuota projektia jatkamassa.
Re: Lasikuitupulkka
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Siis löytyiko tuo ilmansuodattimen "asennuskaulus" myös Motonetistä? Sehä sopii hienosti!
Juha K
Re: Lasikuitupulkka
Viesti Kirjoittaja Juha K »
Vasteen veijostimen puolesta että kaasariin tuleva kaulus on volvosta. Jos siis sitä tarkoitit. Tästä kuvasta voi tihrustaa varaosanumeronkin. http://i187.photobucket.com/albums/x109 ... 851218.jpg :D
tsaarela
Re: Lasikuitupulkka
Mitäs Pulkalle kuuluu? Nähdäänkös vappuna siisti Sonetti?
#621
veijostin
Re: Lasikuitupulkka
tsaarela kirjoitti:Mitäs Pulkalle kuuluu? Nähdäänkös vappuna siisti Sonetti?
Pulkka otetaan työn alle taas heti kun säät sallii kylmässä tallissa jatkaa projektia. Viime vuonna tuo näytti tapahtuvan tuossa huhtikuun alussa, eli jospa sitä jo kuukauden päästä oltas jatkamassa.
Vapulle ei taida ehtiä, mutta ensi kesänä varmasti liikenteessä. Projekti tulee etenee keväällä niin, että ensin laitetaaan putkisto, tuuletus ja loput mitä tekniikassa on laitettavaa. Tämän jälkeen tulee eteen pohjien hieronta ja maalautus. Sisustan ajattelin teettää vasta katsastuksen jälkeen.
veijostin
Re: Lasikuitupulkka
Nyt on ensimmäiset osahankinnat projektiin tälle vuotta tehty. 14" sähköflekti löyty biltemasta. Tuolle täytyy tehdä vielä asennuskehys. Lisäksi ostin jäähdytykseen termostaattianturin ja ylävesiletkuun tulevan adapterin tälle.
Tuollaseen tilanteeseen suunnilleen jäätiin viime syksynä:
http://i187.photobucket.com/albums/x109 ... 1371-1.jpg
Lämpenis vaan nuo ilmat, niin pääsis pulttaan osaa kiinni!
veijostin
Re: Lasikuitupulkka
Tänään tuli tuollasta postissa tuolta Ruotsin sonettclubilta:
http://i187.photobucket.com/albums/x109 ... bild-1.jpg
Lisäksi samassa lähetyksessä tuli tiivisteet oviin lasin ja ovenkuoren väliin. Vanhat kun oli kovettuneet/poikki.
Re: Lasikuitupulkka
veijostin kirjoitti:Tänään tuli tuollasta postissa tuolta Ruotsin sonettclubilta:
Mitä tuollainen maksoi?
