Ajovalojen myllytys
lentäväsaabisti
- "Viggen"
Re: Ajovalojen myllytys
Huonoja kokemuksia car-repin 2k:sta, kestää ikuisuuden kuivua ja sateella vetää valkoiseksi vaikka oli viikon kuivumassa.
Suosittelen ihan aitoa 2k purkkia.
Saab 9-3 SC 1.8t BioPower Stage5 -09
Saab 9-3 SC 2.0T Aero XWD -10
Joo EN SUOSITTELE tuota CAR-REP 2K kamaa kellekkään! Lakkasin tosiaan hionnan jälkeen ne uusiksi sillä ja vaikka oli viikonlopun pannuhuoneessa ~30C kuivumassa niin valkoisia läikkiä tuli heti ensimmäisen kostean ilman jälkeen. Ilmeisesti tuo lakka jää jotenkin kuivumatta pinnan alta tai siinä on jotain huokoisuutta liikaa. Nyt valot on himmeät taas ja myllyttämällä pysyy hyvänä pari kuukautta. Sitten joutuu myllyttämään uusiksi. Vinkkejä otetaan vastaan. Jos vielä kerran hion nuo niin pitää olla kyllä tiedossa 100% varma lakka millä tekee. Auto-Jerrystä ei kukaan tarjonnu lakkauspalvelua kaakon kulmalla...
Viime syksynä lakkasin kyseisellä 2K Car-Repillä 600->800->1000 vesihiontojen jälkeen. Lähes kelvottoman puolella olleita olosuhteita (10-12 astetta syysillan kosteassa ja pölyisessä navetassa) vastaan taistelin pitämällä pitkiä päällä hetken ennen maalausta. Muistaakseni viitisen ohutta kerrosta laitoin muutaman minuutin välein, ja lakasta tuli todella hyvän näköinen pitkien valojen keilan kohdalta ja lievän appelsiini muualta ja valkolaikullinen kylmimmistä nurkista. 12h kuivumisen jälkeen ajelin pari sataa kilsaa kotio, menin talven sillä semihyvällä jäljellä ja myllyttelin keväällä lakat täysin kirkkaaksi Bilteman rotarylla, villalaikalla, Turtlen all metal polishilla ja vesi-suihkepullolla. Toistaiseksi 5/5 tällaisen vajaan vuoden kestotestin jälkeen.
Bonusvinkkinä: Kuivuneen lakan saa irti tuulilasista lasille tarkoitetulla kaavinterällä.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/6001553 ... ound-500-g
Käykös tommonen umpiomuovien kiillotukseen ? tietysti hiomapaperikäsittelyjen jälkeen.
Mikä se olis paras uv suoja sitten hinkkaamisen jälkeen ?
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
jooseppi78
- "Viggen"
Kiillotukseen käy vaikka Farecla. Kunhan sen keltaisuuden saa pois pinnasta. Hartsia ovat höyryttääneet käsiteltyjen umpioiden pintoihin ja hyvin on kuulema kestänyt.
https://m.facebook.com/watch/?extid=CL- ... aring&_rdr
Onko tuo joku kaupallinen tuote , vai ammattiukkojen salainen resepti ?
# 4816
- Kiertomäntä
- "Ruisku"
Millä noita kiillotettuja umpioita saisi pidettyä kirkkaana? Se muovi on kuitenkin menettänyt uv-suojansa ensimmäisen myllytyksen jälkeen, joten jotain pitäisi tilalle kehittää. Kerran tai kaksi vuodessa hionta kuitenkin ohentaa myös sitä muovia ajan myötä. Valaisutehon kannalta ei ole vielä ongelmia, mutta omaan silmään tuo kellertävä ja samea umpio on visuaalisesti tökerön näköinen.
Kirkas uv-suojakalvo olisi tietty paras, sitähän vaihtaa uuteen aina tarvittaessa, kalvoa en tosin ole löytänyt vielä. Biltema on aiemmin mainittu, sieltäkään en tosin saanut kysymälläkään.
Uv-suojallinen vaha on ollut yksi vaihtoehto, sitä pitäisi vetää pintaan käytännössä jokaisen pesun jälkeen. Tämä ei ole ongelma omalla kohdalla, toimiva aina vain pitäisi tietää. Glacon tuulilasivahaa on suositeltu aiemmin.
Lakkauksesta en ole itse järin innostunut, joten sitä en ajatellut tehdä niinkauan kuin vaihtoehtoja on.
Uusi umpio nyt tietty on se idioottivarma ratkaisu, mutta hinta on tässä se suurin este.
Patavitonen - '02 9-5 SC Aero
Talviautona: '02 9-5 2.0t
jooseppi78
- "Viggen"
Käsittääkseni hartsitukseen myydään valmiita settejä https://www.mattisutinen.fi/tuotteet.html?id=66417/
Ja samaa tuotetta saa Kiinasta lähes puoleen hintaan: https://www.aliexpress.com/item/4001315828600.htmljooseppi78 kirjoitti: ↑Ke Maalis 16, 2022 21:48Käsittääkseni hartsitukseen myydään valmiita settejä https://www.mattisutinen.fi/tuotteet.html?id=66417/
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
Kyllä lakkaus on paras ja oikeastaan myös helpoin vaihtoehto. Oikeat aineet löytyy automaalikaupoista, vähän hintavaa mutta väärtiä. Myllytys ensin karkeammasta hienompaan ja lakka päälle. Suosittelen umpion irti ottamista projektin ajaksi, ei kuitenkaan ihan pakollista jos laiskottaa.Kiertomäntä kirjoitti: ↑Ke Maalis 16, 2022 13:35Millä noita kiillotettuja umpioita saisi pidettyä kirkkaana? Se muovi on kuitenkin menettänyt uv-suojansa ensimmäisen myllytyksen jälkeen, joten jotain pitäisi tilalle kehittää. Kerran tai kaksi vuodessa hionta kuitenkin ohentaa myös sitä muovia ajan myötä. Valaisutehon kannalta ei ole vielä ongelmia, mutta omaan silmään tuo kellertävä ja samea umpio on visuaalisesti tökerön näköinen.
Saab 9-5 Aero 2000
9-5 vector 2003
900 2.0 -89
9000 2.0tA -89
9000 2.3iA -90
9000 2.0t -98
9-3seA 2001
9000 Aero -96
9000 2.0t -97
9000 2.0t -96
9-5 vector 2003
900 2.0 -89
9000 2.0tA -89
9000 2.3iA -90
9000 2.0t -98
9-3seA 2001
9000 Aero -96
9000 2.0t -97
9000 2.0t -96
Kiinalaisella höyrytyskoneella kirkastin umpiot. Hämmästyttävän hyvä lopputulos varsinkin, kun tekijä on mikä on. Muutaman metrin päästä näyttävät uusilta. Korjauksen kestävyyden näyttää aika.
https://a.aliexpress.com/_m0zp1ua
9-5 aero A -08 biopower, ex 9-5 aero A -07 biopower , ex 9-5 2.3t SE A -00 biopower, ex 9000 CD turbo A -89, ex 900 turbo 4d -83, ex 900 turbo 5d -84
https://www.youtube.com/watch?v=vv4f7aVANWI
Näyttävän näköinen temppu, ilmeisesti tuo nestekkin on riittoisaa ja tuolla 800 ml pullolla tekee useammat kuin yhden auton valot?
In Memoriam: 900i ´86, 900S ´90 RE85, 900S ´91,9000i ´96 RE85 ja 9000CSE 2.0t ´95 RE85, 9000CSE Jubileum 2.3T ´97 RE85
Kahden auton valot olen nyt kunnostanut eikä varmaan neljäsosaakaan ole hävinnyt myrkystä. Pakkauksen vesihiomapaperit ovat heikkolaatuisia. Niitä kannattaa hakea vaikka puuilosta.
Update: Tämä kesti kolme vuotta ennen kuin alkoi kulumisen myötä antautumaan sieltä nurkista missä maalattu liian kylmään pintaan. Vielä ihan hyvän näköinen kyllä. Jos haluaa näillä markettipulloilla pärjätä, niin ihan hyvin voisi taas hieraista ja maalata, eiköhän sen viitisen vuotta ainakin kestäisi jos tekisi kunnon olosuhteissa ja tarpeeksi paksulti. Tuolle autolle ei kuitenkaan tehdä enää mitään muuta kuin aivan välttämätön, joten umpioitakaan ei enää hierota.ranettaja kirjoitti: ↑Pe Touko 29, 2020 20:45Viime syksynä lakkasin kyseisellä 2K Car-Repillä 600->800->1000 vesihiontojen jälkeen. Lähes kelvottoman puolella olleita olosuhteita (10-12 astetta syysillan kosteassa ja pölyisessä navetassa) vastaan taistelin pitämällä pitkiä päällä hetken ennen maalausta. Muistaakseni viitisen ohutta kerrosta laitoin muutaman minuutin välein, ja lakasta tuli todella hyvän näköinen pitkien valojen keilan kohdalta ja lievän appelsiini muualta ja valkolaikullinen kylmimmistä nurkista. 12h kuivumisen jälkeen ajelin pari sataa kilsaa kotio, menin talven sillä semihyvällä jäljellä ja myllyttelin keväällä lakat täysin kirkkaaksi Bilteman rotarylla, villalaikalla, Turtlen all metal polishilla ja vesi-suihkepullolla. Toistaiseksi 5/5 tällaisen vajaan vuoden kestotestin jälkeen.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
2v umpiot pysyny hyvänä kiillotuksen jälkeen laitettiin kirkaslakka pintaan
