93 SS / SC onko tullut hylsyä katsastuksessa ?
apu,apupoika
Re: 93 SS / SC onko tullut hylsyä katsastuksessa ?
Kehujen kera läpi.
-08 114tkm 1.8t.
Päästöt ok, tyhjäkäynnillä nollat ja kierroksilla.
CO% 0
CO² 14,7
HC ppm: 6
O² 0,05
Lambda 1,01
Kierroksia koneessa kyllä oli "vähintään 2000rpm" kun kuului kahvitilaan asti... :roll:
En jaksanut saapastella hallin puolelle, kattelin vaan ikkunasta kahvia juodessa jarrutestausta.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Päästöt ok myös tietty täällä, tyhjäkäynnillä nollat ja kierroksilla.
CO% 0
CO² 15,2
HC ppm: 6
O² 0,2
Lambda 1,008
Hyvin identtiset päästölukemat :roll:
Missä konttorilla käytit? Itte käytin kymppikatsastuksessa lielahdessa, paikassa jossa olen 3 kertaa käynyt. Tykännyt palvelusta ja asiallisista katsastusmiehistä.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
apu,apupoika
Pakari kirjoitti:Päästöt ok myös tietty täällä, tyhjäkäynnillä nollat ja kierroksilla.
CO% 0
CO² 15,2
HC ppm: 6
O² 0,2
Lambda 1,008
Plus katsastuksessa tuli poikettua.
Kohtuu edullisesti saa hinnat netin kautta varaamalla.
saabillua
Viesti Kirjoittaja saabillua »
Läpi meni, kilsoja 75tkm. Päästöt, iskarit ja jarrut hyvät, vaikka kaikki alkuperäisiä ovatkin.
Huomautus tuli toimimattomasta takasumuvalosta. Kokeilin kotosalla tuota, ja kyllähän siellä tuikku syttyy vasemmalla puolella. Onko inssi mokannut, vai kuuluuko siellä perässä olla oikeallakin puolella sumuvalo?
Mitään pimpelipompeleita ei ole tullut. Eikös pimpelipompeli haistele myös nuo rikkoutuneet valot?
edit: kannattaa muuten varata katsastuaika netistä, tässä tapauksessa säätettiin 20e (verrattuna siihen, että olisin painellut suoraa konttorille). Tällä rahalla voi sitten ostaa saabbiin varaosia kun se hajoaa. :mrgreen:
Ex: 9-3 SC,2008,1,9TTid,A6,Vector, JC's Anti Exhaust Gas Recirculation Program
http://i368.photobucket.com/albums/oo12 ... nder5l.jpg
Nykyään ihan vaan Skodalla
Korruptio
Viesti Kirjoittaja Korruptio »
Hieman offtopic mutta uusimmassa Moottorissa oli tarjous katsastuksista (en ollut aiemmin huomannut, voi olla jo kovinkin wanhaa tietoa):
Autoliiton jäsenet saavat kaikilla K1-katsastusasemilla määräaikaiskatsastuksen 35 euron kiinteään hintaan (ei sisällä OBD- ja päästömittausta) voimassaolevaa jäsenkorttia näyttämällä kaikkina aukioloaikoina, myös Drive-in -katsastuksissa ilman ajanvarausta. Etuhinta koskee henkilö- ja pakettiautoja, matkailuautoja ja -vaunuja, sekä mopoautoja.
http://www.autoliitto.fi/edut-jasenyys/ ... 55=6669404
9-5 '02 (Lunastettu), 9-3 SS '03 (Ajossa), KTM 990 Adventure '06 matkamöhkö
apu,apupoika
Plus katsastuksessa 29€ + obd ja päästöt jos kaikki teettää konttorilla.
Tietysti joutuu ennakkoon varaamaan, mutta hyvin näkyy onnistuvan samana päivänäkin varaus.
MXG
Viesti Kirjoittaja MXG »
SS 1,8t 06 Sentronic, ajettu 86t, hylsy tuli eilen, syynä liian korkea lambda-arvo. Kahdessa edellisessä katsastuksessa lambda oli tasan 1, happi alle 0,1, ja HC 0; nyt oli lambda 1,06, happi 1,26 ja HC 5. Onko kokemuksia vastaavasta? Katsastaja arveli syyksi ilmavuotoa "jossakin", eli imupuolella tai pakoputkessa.
SAABMikko
Viesti Kirjoittaja SAABMikko »
5 vuotta ja 169 tkm. Ei huomautettavaa. Alustaa päivitetty viime syksynä (iskarit, kääntölaakerit, koiranluut, etujouset) vaikkei siinä vielä isommin sanomista ollutkaan.
#2086
9-3 SC 2,0t BioPower Vector TX A -10
9-3 SC TiDS Vector A -08
900i -89
-pete
Viesti Kirjoittaja -pete »
Ystävällinen ja kohtelias katsastusmies huomautteli oikealla edessä koiranluun ja vasemmalla takana olevan bumerangin pienestä väljyydestä tuossa iltapäivällä. Ei kuitenkaan pyytänyt tulemaan uudestaan käymään. Vihjaisi vain, että vuoden mittaan olisi hyvä asialle jotain tehdä.
Automaatista saatu kahvi oli pahaa. Siitä miinukset :)
9-3 SC 1.8t 2006
MarkusJ
Viesti Kirjoittaja MarkusJ »
Ajattelin että katsastusmies auttaisi paikallistamaan alustasta kuuluvan kolinan. No, menin konttorille heti toisena katsastuskauden päivänä. Menin sitten hallin puolelle ja kerroin että alustasta kuuluu harmittavaa kolahtelua vaikka iskarit vaihdettu pari vuotta sitten ja kääntölaakerit + yläpään kiinnitýslautaset pari viikkoa sitten. Hän oli myös kuullut kolinan ja lupasi tutkia. Siitä seurasi hauska keskustelu:
Minä: mistähän mahtaisi kuulua kolahtelua?
Katsastusmies: missään nivelessä ei ole väljää
Minä: entä alatukivarren etu/takapää
Katsastusmies: niissäkään ei ole väljää
Minä: voisiko se kuulua iskarista?
Katsastusmies: tu meidän impulssipöytä pitää niin kovaa meteliä ettei sitä oikein kuule
Minä: harmi ettei syytä löydy
Katsastusmies: ei se ole vakavaa...
9-3 SS 1.8t
makelja
Viesti Kirjoittaja makelja »
My03 biopoweroinnilla (katsastushetkellä kylläkin sattui olemaan 98 tankissa enemmän) mittarissa 248 tkm ja ainoa huomautuksen aihe "ympäristöhaitta, öljyvuoto, etupää". Syypäänä tuo ohjaustehostimen säiliön tulviminen - uusi stefa takakontissa ja vika olikin jo tiedossa. Melkoisen tarkasti ovat kyllä öljypohjaa saaneet tutkia, kun ei ole viimeisen noin 10tkm:n aikana öljyä huvennut, eikä pihan lumihankeen koskaan tiputellut läikkiä, josko on roiskinut sitten ajaessa tielle..
Itsellä myös yllä olevaaa vastaava kokemus tuosta alustan kolinasta, odottelin, että olisi joko laakerissa tai koiranluissa tms. ollut välystä, ei kuitenkaan mainintaa näistä.
Katsotaan jos 250tkm huollossa löytäisivät vahvistuksen tuolle kolinalle ja lonkotukselle parin viikon päästä.
Siisti pohja ja hyvät päästöarvot, ei muuta kuin rock rock ja kesäkautta odottelemaan!
2x 9-3 SC my07 m5 biopower stage1+, KA
9-3SS 03 HA
900 T8 Aero special type M HA/KA
ex 9000 CS my95 2,0T stage1+
ex 900 8v 4d my85 m4
ex 900i 8v 4d my88 m5
ex 900i 8v 3d automat my88
ex. 9-3 SS 03 m5 biopower stage
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
Hylky tuli. Vasen alapallo väljä. Uusi tukivarsi Ebaysta 74€ tilauksessa.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
mazaa
Viesti Kirjoittaja mazaa »
Hylsy viime kesältä oikean etutukivarren pallo väljä.
Pakari
Minkälaisilla kilmoterillä noita palloniveliä ootte vaihdellu?
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
hz81
Pakari kirjoitti:Minkälaisilla kilmoterillä noita palloniveliä ootte vaihdellu?
Mulla mittarissa n.225tkm.
OPEL
#2570
