Se. Varma. Kotimainen. Ilman. Kattoa. - Oli: ”Projekti Kimalainen”
dollarihymy
Re: Projekti "Kimalainen" eli Saab Sonett -73
Viesti Kirjoittaja dollarihymy »
komee on peli
tais olla sen mun kaverin isä joka tän pohjan korjas
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
dollarihymy kirjoitti:komee on peli
Taisipa olla joo. Hyvää työtä teki! :D
9-3 Cabriolet SE -00
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
tsaarela
Ilta sujui rattoisasti, kun yritin irroittaa sitä pyyhkijän moottoria. En aivan saanut sitä pois. Kysymyksessähän on siis 99-tyyppinen, vaijerikäyttöinen mekanismi. Ts. se moottori ilmeisesti lähtee vaijerin kanssa. Kuinka olennaista noiden pyyhkimien varsien irroitus on tuon pyyhinmoottorin irroituksen kannalta? Kuinka nuo pyyhinten varret lähtevät irti? Onko muuta huomioitavaa tuota pyyhinmoottoria irroittaessa?
#621
tsaarela
Itse itselleni vastaten, eli näemmä pitää ottaa varret irti. Onko tuo hakanen, jolla se varsi on kiinni, miten helpoiten aukaistavissa?
#621
tsaarela
Sain pyyhkijän moottorin irti ja taisin löytää syynkin sen toimimattomuuteen. Moottorin pesä oli ruostunut ja siksi jumissa. Siirsin akselin puhtaampaan pesään ja panin paketin kasaan. Huomenna selviää auttoiko tämä operaatio.
#621
tsaarela
Kuusi tuntia siinä meni, mutta pyyhkimet vispaa taas ja keula on takaisin kasassa. Pyyhkimen moottorin läpivientikumi tippui koteloon, joten se saa odotella siellä talvea ja keulan irroitusta. Tukkoiset pissapojan suuttimet oli tarkoitus myös vaihtaa mutta istuvat pirulaiset niin lujassa kynsillään. Noo, eiköhän nekin siitä vielä vaihdu.
#621
Limu
Viesti Kirjoittaja Limu »
On sulla riittänyt puuhastelua. Hyvä kun homma etenee.
Mukava seurata komiaa työtä!
Ennen SAAB 90, jälkeen SAAB 9000, nyt SAAB 9-3. Noilla pääsee!
Ducati 749 Ja tällä kerkee!
tsaarela
Irrottelin polttimot takasivuvaloista ja porailin uusien vilkkujen pohjiin korin reikiin kohdistetut reiät. Näemmä koriinkin joutuu poraamaan reiät parkkipolttimon kantaa varten. Mikä olisi hyvä terä halkaisijaltaan n. 25 mm reiän poraamiseen lasikuituun?
#621
är.jii
Viesti Kirjoittaja är.jii »
Ns, kartiopora :idea:
samakaitsensitteonniinväliä, millä ajaa
900 cab -95
9-3 se -01
9-3 Ttdi -11 9-3 cab -08 aero hirch
tsaarela
Päädyin sitten kuitenkin pyöröterään. Huomasin vaan, että olisi tarvinnut myös vilkkuja varten isomman reiän. Yritin reunalta tuolla pienellä pyöröterällä isonnella mutta ilmeisesti akkukoneen akku oli sen verran heikossa hapessa, että ei saanut tarpeeksi kierroksia ja terä rupesi vetelemään. Pitää kokeilla uudestaan normiporakoneella perjantaina.
Pissapojan suuttimia sain rassattua parsinneulalla sen verran, että ainakin ne jotain tuulilasille ruikkivat.
#621
tsaarela
Pientä päivitystä ja muutama kuva. Vilkut ovat nyt paikallaan. Sain rei'istä passelit ja laittelin gelcoatia suojaksi, jonka jälkeen sovittelin vilkut paikalleen.
Vilkut ovat eri tasossa mutta se ei ainakaan kokonaan ole minun syyni. Koro on originaaleista ruuvinrei'istä.
Ihan valmiiksi tuota hommaa en saanut. Toisella puolella ei pala vilkku ja toisella puolella ei pala parkki. Kytkentä mielestäni on oikein ja polttimoita vaihtelin, eikä vaikutusta ollut. Alustavasti jo aikaisemmin mittailin palamatonta parkkia, eikä siihen tullut jännitettä, joten pitää ruveta metsästelemään sitä. Tuleeko myös vilkuille ja parkeille virrat sen 8-piikkisen liitännän kautta?
#621
tsaarela
Sain puuttuvan parkin ja vilkunkin pelaamaan. Parkissa liittimen kontakti oli painunut sisään, jolloin se ei yksinkertaisesti saanut kontaktia. Vilkussakin oli luultavasti kyse huonosta kontaktista. Käytin kaikki liittimet auki ja panin ne takaisin kiinni. Se auttoi asiaan ja kaikki valot pelaavat nyt. Auto alkaa olla katsastuskunnossa ja varasinkin jo ajan konttorille torstaiksi. Toivottavasti kaikki menee putkeen ja auto saisi kilvet.
#621
tsaarela
Vaihtelin tänään Mobil Super 2000 10W40 tilalle Valvolinen MaxLife 10W40 öljyt. Tämän MaxLifen pitäisi olla nimenomaan vanhoille moottoreille ja stefoja elvyttävää. Saapa nähdä pysyvätkö paremmin sisässä kuin nuo Mobilit. Molemmat ovat kylläkin puolisynteettiset.
#621
timotn
Viesti Kirjoittaja timotn »
Milles konttorille varasit? voitas tulla isolla porukalla kannustamaan :)
95, 96, Saabo, 97, 99, 900, 9000, 9-3, 9-5
Juha K
Viesti Kirjoittaja Juha K »
Miittiin kurautat sitte sonetilla että pääsee porukka tiirailee.
