Mikä Saabissasi on rikki/vialla?
Saabeihin ja autoiluun liittyvät äänestykset kuuluvat tänne.
Azanovix
Re: Mikä Saabissasi on rikki/vialla?
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Sto kirjoitti:Susiysissä kattoverhoilu roikkuu joistain kohdin,töötti ei toimi,vilkku ei jää oikealle päälle,stereot ottaa häiriötä (volaa isommalle nii ei kuule ;) ) rekisterikilven toinen valo palanu,eturengas vuotaa ja sitä kukkaa löytyy vähä joka puolelta. Pikkuvikoja :D
Toihan kuulostaa ihan meikäläisen tuplikselta! :D
Kattoverhoilu roikkuu: check. Ei ole ollut intoa eikä taitoa ruveta korjaamaan, ja nuppineulavirityksiä en tue.
Töötti ei toimi: toimii nykyään, kun rassasin liitokset kuntoon ja korjasin sen viiksenpuoleisen pään.
Vilkku ei jää oikealle päälle: check. Ei tosiaan jää, paitsi joskus harvoin ehkä. En löytänyt viiksestä mitään suoranaista ongelman aiheuttajaa.
Stereot ottaa häiriötä: no ei kyllä ota. Ei tosin ole stereoitakaan muutoin kuin hyllyssä odottamassa asennusta. :D
Rekisterikilven toinen valo palanut: oli, vaihdoin, toimii jälleen.
Eturengas vuotaa: check. Vasen vuotaa pikku hiljaa jatkuvasti, kerran viikossa saa täytellä. En viitsi noita sysipaskoja renkaita paikata, kun tuplis jää kohta talviteloille ja keväällä vaihtuu paremmat alle. Oikea rengas oli viime viikolla oudosti vain tyhjentynyt yhtäkkiä, aivan tyhjäksi. Epäilen ilkivaltaa, koska täytön jälkeen ilmaa ei ole enää karannut ulos.
Kukkaa on: check. On tosiaan, kaikkien ovien alareunat aika haperot, lokarin kaaret samoin. Pari reikää kesällä paikattiin, lähinnä siksi että olisivat pompanneet katsastuksessa.
Pikku vikoja tosiaan. Pikku hiljaa sitten myös korjaillaan. Tavoitteena saada tuo ensi kesäksi oikeasti hyvään kuntoon.
apumiehen puoleinen jarruvalon polttimo on pimentynyt...huomasin sen ku pysähdyin kesken työmatkan kuselle metsätien varteen...en ois huomannu ku sid ei herjaa...eiku eihän tässä ole..
Rene-Rane
kalle37 kirjoitti:Kytkin. Kuukausi pitäis vielä odotella, että saa uudet hilut paikoilleen.
Paljonko autollasi on ajettu ? 8O
Toivotoivoton
Viesti Kirjoittaja Toivotoivoton »
raivostuttavat alustan kolinat. Kun saa yhden kuntoon alkaa kolina toisesta kulmasta..
(9-5 vanhus)
HTH
Viesti Kirjoittaja HTH »
Yksi nopeusmittarin taustavalopista. Ollut rikki jo kaksi vuotta kun en laiskana miehenä jaksa purkaa koko kojelautaa yhden polttimon takia.
In a world without walls and fences, who needs windows and gates?
Sabanisti
Viesti Kirjoittaja Sabanisti »
Käsijarru jäätyy ja nykii..
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
Azanovix
Tällä hetkellä kytkin. Kun vikojen määrä ilmeisesti pysyy vakiona, lienee parempi korjata ne viat, jotka vaativat välitöntä korjausta ja antaa pikkuvikojen pysyä ja kasvaa, jottei tule tilalle ainakaan mitään pahempaa.
Valitettavasti tuo kytkin on vain siinä kunnossa, että seuraavaksi menee vauhtipyörä, jos tuolle ei pikku hiljaa tee jotain. Eli innolla odotan, mitä seuraavaksi jysähtää. Johan nuo vaihteet saatiinkin kuntoon tällä viikolla...
touhottaja1
Viesti Kirjoittaja touhottaja1 »
taka ikkunan sähkönen rullaverhon vetohihnasta hampaat sileenä 8O tarttis vaihtaa mutta on niin isohomma kun tarttee purkaa koko takaikkuna verhoilut ja sitten hankkia mätänetistä sapin sähköantenni ja ottaa siitä vetohihna verhon oma hihna ei kestä pakkasta mutta antennin hihna kestää :D
ei muuta vikkoo tällä kertoo :wink:
Lossi
Viesti Kirjoittaja Lossi »
Kallistuksenvakaajan korikiinnikkeet hieman heikossa hapessa ja uusia ei valmisteta..
Vakaajan kumit myös heikossa kunnossa.
Lämmityslaite antaa jälleen kuumaa läppien säätömoottorit uusittu ja laite kalibroitu.
Jakoketju pitää roikunaa venakoppaa vasten.
Venttiilinnostimet ilmoittaa joskus olemassaolonsa iloisella rallatuksella.
Apukuskin puolen etulokarin kaari on rapsakka.
Varapyörämonttuun on ilmestynyt reikä.
Tyhjäkäynti liian korkealla jonka seurauksena ei päästöistä läpi.
-> tyhjäkäyntimoottori tai kaasuläppäsysteemi vissiin..
Noi nyt ainakin.
SAAB 9000 CD 2,0 -91
#6289
NG 9-5 2.0TiD -10 / 9-5 2.2TiD -03 / 9000 CD 2.0 -96 / 900i 5D -88 / 90 -84 / M-B 200D w123 -83
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
- Lämppärinkenno vissiin vetelee viimeisiään
- Toinen etulokari hieman hapan
- Ahdin vetelee viimosiaan
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
touhottaja1
Lossi kirjoitti:Kallistuksenvakaajan korikiinnikkeet hieman heikossa hapessa ja uusia ei valmisteta..
Noi nyt ainakin.
tuo tyhjäkäynti moottori asia kiinnostas, varsinkin se moottori numero ja minkä näkönen se on ja tietyssti hinta :roll:
mjs
Viesti Kirjoittaja mjs »
Oikea etulaakeri ja vasen takalaakeri pitäs vaihella.
Isoratas lyöp tyhyjee nii että korvissa soe.
Saab 900 -88
Saab 900i -88
mjs
^Korjattu 8) . Persrilli pitäs kahtoa josko sen sais porottaan.
Saab 900 -88
Saab 900i -88
moilanen88
Viesti Kirjoittaja moilanen88 »
Taitaa itellä mittaristosta olla poltin palanu,nopeusmittari ei näytä kuin 140km/h asti :P
Joku kipotin.
moilanen88 kirjoitti:Taitaa itellä mittaristosta olla poltin palanu,nopeusmittari ei näytä kuin 140km/h asti :P
Klikkaa night panel pois päältä tai aja kovempaa :lol:
