Nopeat kysymykset
ippe
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja ippe »
Kannattaa katsoa että hukkaportin ohjaukseen liityvät letkut ovat paikoillaan, mä veikkaan että hukkaportti ei aukea silloin kun pitäisi ja ahdot nousevat sen verran että tulee fuelcut vastaan.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Lilsu
Viesti Kirjoittaja Lilsu »
Ääni Nuggen viestille. Omaan vaihdettiin turbo ja kotimatkalla motarilla piti koittaa nelosella satasen vauhdista kiihdytystä. Sekunnin kiihdytyksen jälkeen tuli fuelcut ja ilmat lähti pihalle, kun vauhti tippui. Sama kävi vitosella pariin kertaan, niin alkoi tutkiskelu. Mankkuvenan alin letku oli irti Mitsu-turbon alapuolella olevasta nipasta. Se kiinnittämällä loppui fuelcutit ja myös amismainen vivellys.
9-3 2.0t 2001
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Varsinkin jos on tullut öljyä sinne kompurakoteloon(huohotuksest aina jonkuverran tai väljä ahdin) niin se hapertaa sitä mankkuvenan C letkua ahtimenpäästä ja tulee melko liukkaaks niin ei tarvii kummosta painetta olla että se työntää sen irti sieltä.... Nipparilla kii niin pysyy... ainaki jonku aikaa.
9-3SS 1.8t Vector -08
zupper
Viesti Kirjoittaja zupper »
Motarille kiihdyttäessä alkaa kuulumaan tuommoista tasataajuista ulinaa kun ahtopaineet menee punaiselle. Kun jalan nostaa kaasulta ulina vaimenee pätkittäin. Mistäköhän tuommoista äänenlähdettä kannattaa metsästämään?
https://www.youtube.com/watch?v=kS-Ynj-2dvw
900 2.0 Turbo RE85
J-P
Viesti Kirjoittaja J-P »
Puuttuuko tästä joku osa. tulppa/tiiviste tms? Auto on 9-3 2.0t vm. 2001
Kuvat aukeaa klikkaamalla isommaksi
paralogiX
Viesti Kirjoittaja paralogiX »
J-P kirjoitti:Puuttuuko tästä joku osa. tulppa/tiiviste tms? Auto on 9-3 2.0t vm. 2001
Siinä on paikka vapaastihengittävän virranjakalle, jota ei siis turbo mallissa ole.
#5824
93 B204
J-P
paralogiX kirjoitti:
Ok. Mikähän tuon öljyn vuotamisen tuolta välistä aiheuttaa?
aero t7
Viesti Kirjoittaja aero t7 »
Kyllä siitä puuttuu tulppa.
Kysele nimimerkki baasenar:ilta..
Sillä loppuu tihkuminen.
edit: Koitin olla hauska :)
Viimeksi muokannut aero t7, Ke Heinä 16, 2014 20:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
v###u onneks on Saab (taas on saabistilla saab)
-03 95 aero A steg3
Ex-206 rc
ex-05 93 ss aero
#ssk-4707#
ex-99viggen e85 nappe st3,2
ex -00 93aero
Ei puutu tulppaa, alimmassa kuvassa näkyy tulppa. Jos tulppa puuttuisi, näkyisi nokka-akselin pää. Tulppa lienee mallia muovitulppa, kovettunut ja vuotava. Vanhemmissa moottoreissa oli metallitulppa, jossa ura O-renkaalle, helppo saada tiiviiksi O-renkaan vaihtamalla.
Minun silmääni näyttää tuo tulppa metalliselta. Venttiilikoppa auki ja uutta tiivistettä paikalle niin pitäisi parantua.
RiikkaK
Viesti Kirjoittaja RiikkaK »
Nyt todella villejä veikkauksia kehiin :roll:
Edellispäivänä kesken ajon pimeni SID ja kierrosluku/matkamittari 8O Auton ku sammutin ni toimi ja näky..taas starttasin ni hetken toimi ja pimeni taas...Ikkuna oli auki ja ihan ku ois pellin alta kuulunu "säkätystä" niiku ois lyöny läpi jostai sähköstä..Sen jälkeen pelannu taas niiku pitää.... :)
Nro 6180
9-3 1999 2.0/9-5 1998 2.3
R.I.P. 900 1983 2.0/R.I.P.9-3 1999 2.0T
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Himmenninkytkin viallinen. Vastaavat oireet satunnainen mittarinvalojen pimentyminen ja SIDin pimentyminen.. korjaantui vaihtamalla himmenninkytkin.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
rymyolli
Viesti Kirjoittaja rymyolli »
AZP kirjoitti:Minun silmääni näyttää tuo tulppa metalliselta. Venttiilikoppa auki ja uutta tiivistettä paikalle niin pitäisi parantua.
Juurikin näin minunkin mielestä. itse juuri vaihdoin kannen kiristyksen ohessa tuon tulpan, taisi maksaakin huimat 3 euroa. (ainakin kuvassa näyttää täysin samalta kuin mulla)
Saab 900 SE Talladega 2.0T -98 RE85
latuzkis
Viesti Kirjoittaja latuzkis »
Meittillä on og9-3, ja sidissä ei ole set-painiketta; onko kyseinen sidi SID2?
edit: vuosimalli -00
Saab 9-3 2.0t ´00
Saab...Se on jotain enemmän...
SID1:ssä ei ole SET-nappulaa.
Ykösessä on CLEAR, nuolet ylös ja alas, sekä NIGHT PANEL
Kakosessa on CLEAR, SET, Pallo/miinus, Kolmio/plus, sekä NIGHT PANEL
Eli näin:
SID1:
SID2:
