Pienet kysymykset, jotka eivät tarvitse omaa topickia.
- Aquamarine99
- "Ruisku"
- Viesti:
Re: Pienet kysymykset, jotka eivät tarvitse omaa topickia.
Millä Combin takaspoileri etureunasta kiinni? Alunperin ollut ilmeisesti jollain kakspuoli teipillä. Mikä olis hyvää tähän tarkoitukseen vai laitanko vaan sikaflexiä?
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Läpiruuvithan siihen kuuluu. + tiiviste.
- Aquamarine99
- "Ruisku"
- Viesti:
Joojoo ruuveilla laitan mutta eikö siinä etureunassa ole joku tiiviste ollut? Ainakin takaluukussa ja uudessa spoilerissa on jotkut liimajämät.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Juu kakspuol teippiä näyttää orgis asennus pussis olevan
Mulla on -92 2.1i 900:n, josta vaihteensiirtäjän kumi tuhannen päreinä. Tilasin jo itselleni uuden osan ja nyt tahtoisinkin selvittää, että onko kyseinen osa (siis koko vaihteensiirtäjä) vaihdettavissa itse tällaisen tumpelon toimesta vai kannattaako auto käyttää korjaamolla? Itselläni autojen rukkaamisesta ei siis juuri ollenkaan kokemusta.
Onko bensalämppärin pumppu tankin vieressä jossain?
Entä imu sille?
Pitäis poistaa saab/ardic lämppäri
Pumpun sähköki meni sen näköisesti taakse et saattaa olla johtosarjassa jo liittimet.
Tarjouksiiki saa esittää, halvalla lähtee.
Entä imu sille?
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
- Kapt.Kosmos
- "Turbo"
Teetin avaimen lukkopesän numeron mukaan ja siitä tuli tälläinen.
Kuuluuko sen olla ton näköinen? Vanhassa hammastikussa on vähän vielä hampaita näkyvissä, mutta kuten kuvasta näkyy, noi on ihan sileä reunoilta.
Ei siis pysynyt vieläkään virtalukossa, eihän sillä muuten väliä. Eiköhän ovi aukee ja virrat mee päälle millä tahansa tikulla.
onko kukaan kokeillut kunnostaa Satkun lämppärin hanaa? Tehtävissä se ainakin on jos olisi hienomekaanikon tai kellosepän työkalut käytössä. Tai onko Motonetin kuudenkympin hana niin kestävä, että kannattaa kunnostushaaveet unohtaa?
https://kiertonet.fi/liitteet/24134/A56 ... tiauto.pdf
miten voi olla leima paperissa jos etuiskarit on 0 pros
Kun olis tiennyt tuon konttorin niin en olis etuiskareita tilannut vaan käyny lomareissul Konstaa morjestaas
Jäsen 2986
Jälkitarkastuksessa testattiin vain takaiskarit.
Mikään monimutkainen laitos se ei kyllä ole. Itse olen kokenut ongelmaksi muovirunkoisissa hanoissa sen, että muovi haurastuu ja esim. letkuliitännät murtuvat poikki. Sisäkalut ovat saattaneet olla hyvinkin priimaa. Motonetin hanan jouduin omaani vaihtamaan, mutta olihan se laadultaan sellainen löperö. Klappiakin oli nuppia kääntäessä aika reilusti. Uudessa projektissa ajattelin kokeilla, josko vanhan hanan saisi auki (en vielä tiedä, mikä versio siellä on) ja jumittavaan hanaan voisi sitten edellisestä, murtuneesta vaihtaa ehjät kalut sisälle.
Minulla ainakin hanasta vuodelta '88 muoviosat näyttää ja tuntuu hyväkuntoisilta, jopa tiivisteetkin vielä nöyrinä. Väljä ja vuotava on luistin käyttötangon reikä hanan rungossa.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
mul o hyllyssä metallinen og9satku hana. se lienee 80 luvun alkupään malliin.
Pidemmän aikaa jo kylmänä kun auton käynnistää jää käsijarrun valo sekä jarrunesteen määrän valo palamaan/hehkumaa. Valot sykkii auton kierrosnopeuden mukaan hetken aikaa ennen kuin himmenee pikkuhiljaa ja sammuu pois. Mikä yhteys näillä mahtaa olla? Konehuoneen puolelta maadotuspisteet putsattu.
#6513
Käyttis: Saab 900i 2,1 16v MY92 (Platana Grey Metallic)
