Nopeat kysymykset 9-5
Re: Nopeat kysymykset 9-5
Eiköhän alan kauppa tee sulle kynsilakkaa
Monikossa
Sepek kirjoitti:
To Heinä 17, 2025 16:13
Vieläköhän saisi jostain järkevästi korjausmaalikynää SAAB 283 Artic white ostettua? Tarkoitan sitä kynsilakka mallia ja kirkaslakkaa. Ebay UK oli tarjolla, mutta eivät toimita Suomeen. Vai tyydynkö Motonetin valkoiseen? Muutama kiven iskeymä olisi paikattavana.
Puuilo maston tai car rep pikkupullo koodilla: Polar white 283
121035
Kirkas lakka löytyy myös.
Varmista paikanpäällä kirjasta onko pohja vai pintamaali, luettelo ei erota kumpiko kyseessä, valmistajan sivulta löytyy tieto kirjan qrkoodilla.
-Hese-
Viesti Kirjoittaja -Hese- »
Älä osta valmiita, esimerkiksi car paint center tekee sulle oikean värin. Mastonit ja carrepit voi jättää pintamaalien osalta hyllyyn, pohjamaaleissa ihan toimivia.
#8411
9-5 -04 2.3T Vector Wagon Stage? (KA)
9-5 -98 2.3t Sedan Stage1 (Nappe) (KA)
900 -92 2.1 3D combi coupé (HA)
Entiset:
1 x 99, 1 x 9000, 2 x OG9-5, 3 x OG9-3, 1 x NG9-3
karihai
Viesti Kirjoittaja karihai »
Automaaliliikkeistä minäkin olen noita korjausmaalipulloja ostellut värikoodin mukaan. Kirkaslakan saa sieltä myös pikkupullossa.
Bäri01
Viesti Kirjoittaja Bäri01 »
viiru 9-5 hanskalokero ei kylmene. Ilmastointi toimii ja putki hommattu kun semmosta ei aikasemmin siellä ollu, sitli ei tule kylmää hanskalokeroon mitä foorumilaisten kristallipallot kertoo vai kertooko mitään?
Saab 9-3 Turbo -02
Saab 9-3 Turbo Jubilee SE -02
Saab 9-5 Aero Wagon A -07
Monikossa
Bäri01 kirjoitti:
Pe Heinä 18, 2025 00:53
Og:ssa on liukumallin sulkuventtiili hanskalokeron puolelle.
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Kaksi kertaa tehnyt nyt niin että tuo -07 biopower femma ei lähde kunnolla käyntiin tankkauksen jälkeen. Ensimmäisellä kerralla oli etanolia ollut tankissa, ajettu joku vajaa 500 km ja tankkasin ysikasia tankin täyteen, koska silloiselta tankkaus paikalta ei etanolia saanut.
Ja nyt tankkasin etanolia tankin täyteen ja ysikasia siellä oli noin 1/3 tankkia jäljellä. Lähti käyntiin ja sammui. Jos ei kaasua olisi hieman painanut niin ei olisi käynnistynyt.
Muuten toimii normaalisti ja lähtee käyntiin, mutta nyt kahdella viimeisellä tankkaus kerralla tehnyt tuon, että ei käynnisty ilman kaasua tankkauksen jälkeen.
Mistä lähteä vikaa etsimään?
Monikossa
Olisiko polttoaineen määrän saannissa.
"Bensakartta" päällä startissa kun tankissa etanolia.
Polttaa putkistossa olevan bensan pois ja kun koneeseen tulee etanolia sammuu, tarviis siis enemmän kakkua.
Esim.Väsyny pumppu, letku irti ämpärissä, suodatin tukkeessa, paineen säädin häiriö.
Joku komponentti joka määrittää polttoaineen/ilman määrän likainen tai väsynyt.
vkutvonen
Viesti Kirjoittaja vkutvonen »
Pitäisikö öljyvalon sammua pelkällä startilla pyöritettäessä tulpat irti :?: alakerran laakerit vaihdettu ja sihti putsattu.
Täytyykö vaan räjäyttää käyntiin ja kerätä sen jälkeen osat tallin lattialta :mrgreen:
Wespa
Viesti Kirjoittaja Wespa »
Pitäisi sammua kun riittävän pitkään pyörittelee. Varsinkin jos öljypumpun käytit auki niin sitten voi olla että vaatii vähän lisäjekkuja että paineet taas löytyvät.
Saab OG 9-3 Turbo Jubilee 3d
Porsche 944
BMW E39 528iA
vkutvonen
Kauanko tota kärsii pyöritellä startilla :(
tonnaritomppa
Viesti Kirjoittaja tonnaritomppa »
Voi hyvin olla ettei herää startilla paineet. Paa käyntiin ja odota max 5s ja sit kone kii jos ei valo sammu.
OG 9-3 Aero 476hv/588nm
vkutvonen
Näin tehdään :wink: Kerron sitten kuinka kävi :mrgreen:
Sopiikohan Bilteman suodatinjalkaan tuleva mittarin adapteri :saab: iin?
vkutvonen
tonnaritomppa kirjoitti:
La Heinä 19, 2025 12:24
Tosiaan tarvi laittaa kone käyntiin, valo sammu alle viiden sekunnin. Alakerta ei ollut ollenkaan kuluneen näköinen eikä sihdissäkään ollut juuri mitään kuin pari karstan kokkaretta ja kampurakin näytti suoralta. Taitaa olla tsapainoakselin laakerit väljät kun herjas paineista kuumana tyhjäkäynnillä.
muistaakseni eräässä femmassa piti ottaa kansi irti ja laittaa siemenjölyä että valo sammui kun laittoi käyntiin
