Harrimatias
Viesti Kirjoittaja Harrimatias »
Koitin saada hattuhyllyn vikinöitä hiljaiseksi ja laittelin konepeltiin uuden keulamerkin paikoilleen:
Saab 900 2.0t Cab -97
Tomsson
Viesti Kirjoittaja Tomsson »
Ei nyt ihan topikin mukaista, mutta Harrimatiaksen innoittaman surffasin eBayhin. Nämä on saatava! Nokkamerkki muutenkin vähän hilseillyt ja orkkista olen siihen ollut pikkuhiljaa hankkimassa. Mutta korinvärinen, namnam.
Mutta.
Onko kukaan tilannut noita 49mm ja 65mm kokoisiksi ilmoitettuja merkkejä? Mittailin nenä pitkänä rullamitalla merkkejä autossa ja nokkamerkki oli noin 46mm halk. ja takamerkki noin 67mm (itse merkit siis, ilman pohjia). Eli pientä heittoa. Takamerkki kyllä sopisi, millin rako ympäriinsä mitään haittaa. Sitten aloin katsomaan tarkemmin, niin korvaako tuo uusi merkki koko vanhan merkin pohjineen päivineen? Kuva kyllä siihen vähän viittaisi, että paksuutta löytyy. Ainakin tuossa ylemmässä nokkamerkissä.
Vai onko nokkamerkki aina yhtä puuta?
Tomsson
Asia selvä, eli ei tarvi ostaa. En vaan tajua miksi kaikki eBayn merkit ovat väärää kokoa. Milläs tommosesta nyt sorvaat 2mm halkaisijasta pois, tulee vaan ruma reuna :roll:
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Noi sun kuvassa näkyvät ovat valmiita kokonaisia merkkejä, ei mitään tarroja. Yksi vastaava on tuossa pöydällä samalta kaverilta tilattuna.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Harrimatias
Omista merkeistä infoa, eivät ole oikean kokoiset.
Konepeltiin liian iso, ei siis saa alkuperäiseen metallipohjaan kiinni, ja on kaareva.
Kuvassa myöskin näyttää paremmalta. Itse tein rohkean kokeilun keulan osalta niin, että revin orkkisalustan siitä pois, ja laitoin merkin sitten kiinni, puhdistin pinnan ja luottavaisena tuon merkin tarrapintaan siihen peltiin vain kiinni. Katotaan kauan ja mitä kestää.
Takakotin merkkihän oli sitten nääääin iso, eli sinne taas tuo ebayn 52mm noi nyt kun oli, niin on aivan liian pieni.
Täytyy katsastaa miltä se näyttäisi ilman sitä orkkispohjaa.
Eli niin hyvä homma tuo ei ollut kuin äkkiseltään innokkaana arveli :roll:
Viimeksi muokannut Harrimatias, Su Elo 31, 2008 15:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Harrimatias
Ja lisäys, niinkuin tuossa minunkin merkkini kuvassa, näyttää paksulta, mutta ehhei......ohkasia olivat.
G-mies
"Ukkomies"
Siinä Ebayn ilmoituksessa kerrottiin tosiaan, että tuo hiilikuituinen on irtomerkki, joka liimataan vanhaan pohjaan, esimerkkikuva vain on "valmiista" merkistä. Joskus on tullut luettua eräiden myyjien palautetta ja useinmiten negatiivisen palautteen aiheuttaja on vain ollut ostajan huono luetun ymmärtäminen... tässä tapauksessa suosittelen pyytämään myyjältä ohjeita ym merkin saamiseksi kuvassa näkyvään kuntoon. Muuten rahat valitusta kehiin ja rahat takaisin.
Matti
Harrimatias
Noniin, käytiin moikkaa autoa taas ton merkin kanssa.
Otin sen takakontin merkin alustoineen kokonaan pois, ja tämä ebaysta tilattu juuri ja juuri peittää sen verran ettei ne metallialustan piikkien rei'ät jää näkyviin, eli kohtuu ok, vaikkakin onkin "upotettu" konttia siitä kohtaa, eikä uusi merkki täyty koko uppoumaa. Kaverinkin mielestä näyttää ihan asialliselta näin.
Eli nyt vain jostain jotain jolla saan tuon alkuperäisen merkin liimat pois tuosta (tottakai sitä sinne jäi paksulti) alueelta, pesu siitä kohtaa ja rohkeasti merkki kiinni.
Harrimatias
G-mies kirjoitti:Siinä Ebayn ilmoituksessa kerrottiin tosiaan, että tuo hiilikuituinen on irtomerkki, joka liimataan vanhaan pohjaan, esimerkkikuva vain on "valmiista" merkistä. Joskus on tullut luettua eräiden myyjien palautetta ja useinmiten negatiivisen palautteen aiheuttaja on vain ollut ostajan huono luetun ymmärtäminen... tässä tapauksessa suosittelen pyytämään myyjältä ohjeita ym merkin saamiseksi kuvassa näkyvään kuntoon. Muuten rahat valitusta kehiin ja rahat takaisin.
Matti
Juu jos viittaat siihen, että luulin sen olevan koko merkki niin väärin.
Onhan siinä ne kuvat ja ohjeet ja tuoteselostus. Ja englanti on hyvin hallussa.
Ja näitä minun merkin päällisiähän ei saa siihen alkup.pintaan koska ovat väärän kokoisia niihin.
Eli myyjä ei tiedä sitä kokoa oikein. Mutta sekin tuli jo tiedettyä etukäteen kun kävi mittailemassa. Sen takia juuri itse täällä kehittelen muita ideoita siihen.
Onko saabien noiden merkkipohjien koossa eroavaisuuksia mallien ja vuosien välillä? Ilmeisesti(kö).
Tomsson
G-mies kirjoitti:Noi sun kuvassa näkyvät ovat valmiita kokonaisia merkkejä, ei mitään tarroja. Yksi vastaava on tuossa pöydällä samalta kaverilta tilattuna.
Matti
Kiitos hyvästä tiedosta.
Taidan sittenkin tilata, kunhan kaveri vastaa myykö Buy It Now, kun en tod. jaksa alkaa biddaamaan ja kyttäämään :)
Kyllä tuo mainospuhe sen kuvan antaa, että koko hoito tosiaan tulee mukana.
"The badge is made of durable high quality copper stamped silver/nickel alloy metal. The enamel colours are covered by a tough protective layer of epoxy resin and the badge's rear is backed by a strong water resistant adhesive"
Tässä vielä koko ilmoitus
edit. Ja niinpä homma sujui. 20,40eur toimituskuluineen. Ei jää kauheasti kaivelemaan jos ei sovi, hienoja koristeinakin :)
Nyt vaan odottamaan :saab:
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Asensin etupenkkien väliin alkuperäisen kyynärnojan. :D
Jakke_
Viesti Kirjoittaja Jakke_ »
Irroitin purkupommista kojelaudan, mittariston ja jarrutehostimen.
Ei setä vittuile, setä neuvoo!
Sapetti
Viesti Kirjoittaja Sapetti »
Säädin tyhkäkäyntiä
Tarkistin nesteet
Tankkasin
½miljoonan projekti 900c -88, ajossa 900i -90, löytyy myös varaosa 900c -89
Tomsson
Mimmi kirjoitti:Minä taasen luen tuota ilmoitusta ihan toisin:
Taitaa mennä siihen kategoriaan, että toisen puoliksi tyhjä kuppi on toisen puoliksi täynnä oleva kuppi. Mitä haluaa nähdä, sitä näkee.
Olisihan asiaa voinut helposti kysyäkin myyjältä, mutta kun replynä suoraanmyyntikysymykseen tuli suoraan Paypal-lasku, niin se meni vähän nopsaa ohi. Olen kuitenkin siinä käsityksessä, että mitä järkeä noiden kaikkien samanlaisten merkkien olisi olla kokoa 49mm tarroina, koska se ei siihen merkin pohjaan sovi. Ei noita Saabin "badgealustoja" monen millin välein ole olemassa.
Ihmeen paljon on kaveri saanut kiitosta noista 49mm kokoisista merkeistä, jos ne olisivat epäsopivia edes jonkin verran.
Tuossa quotessa on kaikissa muissa merkeissä paitsi tuossa punaisessa merkissä "...ensure that the badge you require is approximately "49mm" (1.9 inches) in diameter". Samaa kamaa noi kaikki merkit on, eri värit vain.
Ymmärtäisin, että pellin syvennykseen liittyvästä informaatiosta on kyse, jonka pohja lienee suora ja siinä on tuota approx. pelivaraa snadisti kyllä(en ole varma, en ole kertaakaa merkkiä irroittanut). Tuo huomoitava asia kuperuuden ja suoruuden välillä lienee siksi, että monessa vanteessa keskikuppi on kupera, joten noi ei sellaisiin vanteisiin sovi. Päältähän nuo ovat enemmän ja vähemmän kuperia. Sen näkee jo silmällä.
Noh, turhaa tämä spekulointi kun kamat on jo paketissa mulle tulossa. Voin vakuuttaa, että raportoin hyvien kuvien kera jahka saan kikkareet käsiini, ovat sitten tiptop-kamaa tai täyttä sontaa.
G-miehen tieto on voimakkain tähän mennessä ;)
Hävettävän paljon tullut nyt hähän treadiin ylimääräistä, joten koitan jotain pelastaa ja sanon ontopikkina, että säädin Alpinen soittimen DIM-leveliä pimeämmälle ja Konin iskarit pehmeimmälle. Nyt alkaa olemaan perse tottunut alustaan sen verran, että voi sitä kivointa säätöä alkaa hakemaan.
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR »
Kävin katsomassa miten Saab jaksaa .Koneremppaa tehdään ja on kestänyt yli kaksi viikkoa ,vaikka lupaus oli 4-5 päivää. Ehkä jo huomenna ... Korjaamo antoi lainaksi viime perjantaina auton ( Saab 900 S ) , niin ei tunnu enää niin pahalta , mutta kuitenkin ...
