Nopeat kysymykset
Re: Nopeat kysymykset
Joo ei näytä olevan saamiskokemuksia foorumilaisilla, kun ei ole kysymykseen tullut vastauksia :lol:
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Vasemmalta edestä tulee ääntä oikealle kääntyessä, metallinen "sirkuttava" ääni, oikeastaan ihan sama onko vetoa, kytkin pohjassa vai moottorijarrutus, niin ääni on sama, olisiko jarruttessa hieman hiljaisempi, veikkauksia onko kyseessä vetonivel, laakeri vai jokin muu?
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
like_a_glove
palat loppu? 8O
Nassek
Viesti Kirjoittaja Nassek »
Osaako joku auttaa tämmöses ongelmassa kun näin lämpimillä keleillä olis kiva et auto puhaltas ees sitä ulkoilman lämpöstä ilmaa puhaltimista, mutta ei.
Eli ongelmana on se, että auto puhaltaa selkeästi kuumempaa ilmaa kuin mitä ulkona on.
Mutta esimerkiksi aamuisin kun auto on ollut yön yli parkissa ulkona ja auton starttaa aut o puhaltaa ulkoilman lämpöistä ilmaa. Moottorin lämmetessä kumminkin huomaa, että puhaltava ilma alkaa kuumenemaan. Ja esimerkiksi eilen illalla 12 aikoihin kun lähdin ajelulle ja moottori oli vielä hieman lämmin niin puhalsi selvästi kuumempaa ilmaa kuin ulkona. Keskipäivällä auto puhkuu kokoajan törkeän kuumaa ilmaa.
Onko tämä kaikki normaalia vai kuuluisiko auton puhaltaa aina ulkoilman lämpöistä. Ja jos nyt jäi epäselväksi niin ilmastointia ei autosta löydy. :mrgreen: Auton malli sigussa.
Saab 9-3 SS -04 1,8t Stage 1 Autom.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Kun 900:ssa ei ole takalasin pyyhintä. Ostin sellaisen takaluukun jossa on takalasin pyyhin. Tarvitseeko pyyhkijän toimia, vai pitääkö se poistaa katsastusta ajatellen?
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Pakari kirjoitti:Tarvitseeko pyyhkijän toimia, vai pitääkö se poistaa katsastusta ajatellen?
Ei.
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
9-3SS 1.8t Vector -08
Pakari
Risto kirjoitti:
Ei.
Kiitos nopeasta vastauksesta Risto.
Mitenkähän lie etusumuvalojen laita kun uudessa puskurissa on sumarit... ja autossa alunperin sellaisia ei ole.. niiden vissii pitäis toimia, poistaa tai peittää?
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
ValPe
Viesti Kirjoittaja ValPe »
Uuden SEM-sytkäkasetin vaihdon yhteydessä vaihdoin myös tulpat, omaan silmään näyttää käyvän aivan liian laihalla. Ajettu n. 7tkm tulpilla, joista muutama tuhat uudella pa-pumpulla.
https://drive.google.com/file/d/0B5CEeh ... sp=sharing
Johtunee kiireessä vaihdetusta "merkittömästä" bensapumpusta? Aiemmin alkuperäisellä Walbrolla tulpat olivat kermakahvin väriset.
Parempi vaihtaa kontissa lojuva uusi Walbro tankkiin, ettei käy lisähaavereita? Allekirjoituksen T5 kolkki kyseessä.
Saab 9³ SC 1.9TiDS A -08
Ex - Saab 9⁵ 4D 2.0t -99 | Saab 9⁵ 2.3tA -08 | Saab 9³ 2.3t SE -00 | Saab 9³ 2.2TiD SE -o1
nugge
Nassek kirjoitti:
Noista on aika usein korkannu säätö. Keskikonsolin oikea sivu auki niin näet liikkuuko vaijeri. Jos se liikkuu niin tapahtuuko mitään kun sisäilmankierron pistää päälle, joskus toiki voi jumittaa. Se sivu tulee pois ilman hanskalokeron irrotustakin.
Ja pakarin kyssäriin et jos on sumarit niin ne pitää toimii. Kaikille ei kelpaa ees teipille peittäminen.
like_a_glove
Pakari kirjoitti:
Risto kirjoitti:
Ei.
sumuvaloumpioiden ollessa kiinnitettynä(oikelle paikoilleen), on niiden joko toimittava ja olla säädetty oikein tai olla kokonaan peitetty. (ilmastointiteipillä tms. kunhan ei ole läpi kuultavaa)
Pakari
Jees, kiitän. Näillä mennään. Vanhasta puskurista on toki nuo peitelevyt tallessa, että jos ne laitan uuteen puskimeen niin se lienee sillä selvä. Tai sitten irroitan ne sumarit kokonaan ennen puskimen asennusta.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Kurkomake
Viesti Kirjoittaja Kurkomake »
Onko kellää jotai hyvää vinkkii millä sais tarkastettuu että onko kansipahvi mennyt?
Onko muita tapoja kun puristusmittaus.
9-3 -00 2.0t 202tkm T5 Projekti
9-3 -01 2.0t 143tkm T7 Myyty
Onko vettä öljyn seassa? Onko öljyä veden seassa? Onko männät kuivannäköiset kun tulpanrei'istä tarkistaa? Noista saa pääpiirteissäin vinkkiä, mutta varmuutta ei.
