Nopeat kysymykset
KAPU2
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Ja jos jälkikiristystä kannelle ei ole tehty, niin siitä kannattaa aloittaa ennen isompaa jumppaa.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Kurkomake kirjoitti:Onko kellää jotai hyvää vinkkii millä sais tarkastettuu että onko kansipahvi mennyt?
Onko muita tapoja kun puristusmittaus.
Korjaamoilla, ainakin joillakin on sellainen kemiallinen testaus. Jäähdytysnesteestä otetaan näyte ja siitä analysoidaan että onko seassa vieraita aineita. Testi maksoi kun teetätin sen edelliseen autoon niin jonkun 20e. Liuska dipataan jäähdytysnesteeseen ja värimuutoksen perusteella sitten voi päätellä asiasta yhtä ja toista.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Kurkomake
Viesti Kirjoittaja Kurkomake »
Okei, no täytyypi ruvet metsästää sellast paikkaa. Kiitän
9-3 -00 2.0t 202tkm T5 Projekti
9-3 -01 2.0t 143tkm T7 Myyty
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Tarina kertoo, että pelkällä pakokaasutesterillä voi päätellä paisarista, että vuotaako kansipahvi pakokaasuja jäähdytysjärjestelmään.
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Omasta kokemuksesta väitän että ei voi.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Kansipahvivamma voi oireilla eri tavoin ihan sen mukaan mistä kohtaa pahvi on pettänyt.
Joskus on pakokaasutesterilläkin näkynyt paisuntasäiliöstä mitattuna palotapahtumassa syntyviä kaasuja, ei niitä sinne oikein muuten voi tulla kuin kansipahvin välistä...
Vika oireilee ihan sen mukaan mistä on pahvi pahki ja jos vika on 2. ja 3. välisessä kannaksessa, niin ei se paisuntasäiliössä näy, vastaavasti jos pahvi pettää vesi- ja öljykanavien väliltä, niin öljyt ja vedet menevät sekaisin (tässäkin vaikuttaa vielä se että onko vuoto öljyn paluukanavaan jolloin vettä menee öljyjen sekaan vai paineellisesta öljykanavasta vesitilaan, jolloin öljyä menee veden sekaan)...
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
joonas112
Viesti Kirjoittaja joonas112 »
Kiitos hyvistä ohjeista!
Saab 9-3se og 2,0t stage1/e85
RiikkaK
Viesti Kirjoittaja RiikkaK »
http://www.skruvat.fi/Tukivarsi-pyorant ... 11571.aspx
Onko ostettava koko varsi vai saako tohon vaihettavia puslia? HELP :lol:
Nro 6180
9-3 1999 2.0/9-5 1998 2.3
R.I.P. 900 1983 2.0/R.I.P.9-3 1999 2.0T
rymyolli
Viesti Kirjoittaja rymyolli »
RiikkaK kirjoitti:http://www.skruvat.fi/Tukivarsi-pyorant ... 11571.aspx
4482402 on varaosanumero noille puslille.
Saab 900 SE Talladega 2.0T -98 RE85
RiikkaK
rymyolli kirjoitti:
Iso kiitos :)
edit: siis nämä? http://www.skruvat.fi/Holkkisarja-ohjau ... 29523.aspx
8)
Nro 6180
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Nuo siis HD puslia. Vanha pitää prässätä pois mut noi saa asennettuu iha käsivoimal
9-3SS 1.8t Vector -08
akyttala
Viesti Kirjoittaja akyttala »
Onko vm. 98-00 9-3:ssa yleensä/aina/ei koskaan matkustajan airbag? Myynti-ilmoituksissa semmoista en ole nähnyt enkä ole tajunnut kiinnittää huomiota niissä parissa autossa, joita olen käynyt katsomassa. Jostakin testistä/vertailusta/tms lueskelin, että mallin vaihtuessa ng900 -> 9-3 autoon olisi tullut sivuturvatyynyt, mutta mitään mainintaa matkustajan turvatyynystä en löytänyt.
Fiat Punto Dynamic -04
Saab 900C -90
vmt
Viesti Kirjoittaja vmt »
Eikös matkustajan tyyny ollut vakiona jo NG-satkussa? Ikinä en muista ainakaan nähneeni tyynytöntä satkua sen kummemmin kuin kolkkiakaan.
Ajossa: -99 9-3 2.0i
#5588
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Ei ole matkustajan etubägi vakio ng900/og9-3:ssa
kalle
Viesti Kirjoittaja kalle »
ex kolkissa ei ollut matkustajalle turvatyynyä, muutakun penkissä.
9-3 ss -03
Sotkamo
