Pienet kysymykset, jotka eivät tarvitse omaa topickia.
KapteeniMahtava
Re: Pienet kysymykset, jotka eivät tarvitse omaa topickia.
Viesti Kirjoittaja KapteeniMahtava »
Moottorin päältä lähellä tyhjäkäyntimoottoria löytyy kaksi punaista johtoa, jotka on samanlaisia kuin syylärin puhaltimen anturille menevät.
Osaako joku sanoa mihin nuo kuuluisi mennä?
Auto 2.0 i16v vm. 92.
Saab 900i 2.1 16v Combi Coupe
BMW R100 scrämbleri - 79
BMW K1 -92
BMW K1300R
#8359
Varaus ilmastointiin liittyvälle lämpökytkimelle ylävesiletkussa?
KapteeniMahtava
jus kirjoitti:
Ma Joulu 23, 2019 13:10
Hyvinkin mahdollisesti, autossa ei ole ilmastointia. Tacktack
BMW K1 -92
BMW K1300R
#8359
onko tuhoon tuomittu ajatus jos asennan t16 tekniikan vanhaan 99:siin.
tekniikka on valmiiski sähköt riisuttu malli eli sen vois heittää sellaisenaan toisen sähköjen rinnalle= onko tuhoon tuomittu ajatus?
Mitä tarkoittaa sähköt riisuttu -malli? T16-moottori muutettu kärkisytkälle ja kaasarille?
ei vaan pelkkä johtosarja että auto käy. eli t16 sarjassa ei valojen jne jne johtoja.
Lahti411
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Oliko 8-tappisen H-koneen ketjunkiristimen ulostyöntymälle joku maksimiarvo? Mulla nykyään vain umpisurkea Alfamerin korjausopas, jossa ei ole mitään asiasta mainittu :roll:
-PETTERI-
Viesti Kirjoittaja -PETTERI- »
Olisko ollut 13-14 mm??
#6983 Olli-Petteri Pentti
- Saab 96 -77
Ketjun ja jakopään osien kuluneisuuden arviointikriteerit eivät ole kulkeutuneet edes alkuperäisiin Saabin korjaamokirjoihin, joten eivät ole Haynes/Alfamer-kirjoissakaan.
Huoltotiedotteista tiedonmurusia sen sijaan löytyy. 16-venttiilisen ohjehan on, että kiristimen yli 11 mm ulkonemalla pitää ketju vaihtaa: http://townsendimports.com/Web/engine_f ... ainpg3.htm
Selailin Saab 900 -huoltotiedotteita. 8-venttiilisen H-moottorin ketjunkiristimen maksimiulkonemaa kommentoidaan tiedotteessa, jossa ensimmäisten H-moottorien saksimallista kiristintä ollaan vaihtamassa uudenmalliseen. Vanhalla viallisella kiristimellä + löysällä ketjulla on ajettu liian pitkään, jos uudenmallisen kiristimen mäntä tulee ulos enemmän kuin 11 mm --> ketju vaihdettava. Huoltotiedote 12.4.1984 215-446 S
Lahti411
Kiitokset Jus tiedoista!
huttuded
Viesti Kirjoittaja huttuded »
Onko muilla ilmennyt ysisatkussa ongelmia sateella? Itsellä pari kertaa kovemmalla sateella alkanut nykimään hieman ja tuntunut tehottomalta. Eilen ajoin melko syvän lätäkön yli ja matkanteko loppui noin 30 minuutiksi kokonaan. Moottori tuntui kolisevan joten varmaan ei käynyt kaikilla pytyillä? Virranjakaja ja puola olivat kuivat, imupuoli näytti myös kuivalta, ja lätäkkö oli oikealla puolella joten en usko että olisi imenyt koneeseen vettä. En muutenkaan nähnyt vettä missään kriittisissä paikoissa. Pitääkö alkaa vuoraamaan liittimiä kortsuilla?
1991 900i 2,1l
Lahti411
Mikä vuosimalli? Jos kyseessä auto, jossa startti on pakosarjan alla, niin varautuisin uusien johtojen tekoon. Olen muutamassa autossa nähnyt johtoja, joista on kuoret korventuneet kokonaan pois jopa n. 30 cm matkalta. Tarkasta myös maapiste akun vieressä, syylarin edessä. Samoin vaihdelaatikon punotun maajohdon kunto siinä samassa maadoituskohdassa.
huttuded
-91 vuosimallia. Maadoituksista tuli jokin aika sit puhdistettua korroosiot pois. Ja pitää tutkia noita paksumpia johtoja, muistin että myös laturin johdoista oli kuoret käpristynyt pois ja niitä tuli paikkailtua kun iski joskus oikosulkuun ne.
1991 900i 2,1l
Repolainen
Viesti Kirjoittaja Repolainen »
Mistä mahtaa johtua että välillä antilock valo jää päälle kun lähtee ajelemaan mutta toisinaan ei taas jää. Jarrut pelaa normaalisti. Autossa abs. Joku liitin hapettunut?
SEAT Alhambra 2,0 TSI DSG -11
900i Combi Sedan 2.1 A -92
Ex: 9-5 linear Wagon 2.0t A -05
# 6286
Sama ABS-ohjausyksikkö on tonnarissa 90 - 93 ja siitä saa hyppylangalla laitettua auton kertomaan vikakoodit merkkivaloa vilkuttamalla. Onkohan 900:ssa abc-boksinkin lähimaastossa kaksinapainen liitin, johon sitä hyppylankaa tarjotaan, niin kuin tonnarissa?
Turha arvailla vikaa kun vikakoodin saa kysyttyä sieltä boksista. Viimeistään onnistuu niin, että vie autostasi boksin kiinni sopivaan tonnariin ja lukee koodit siinä.
Jos odottelet ennen liikkeellelähtöä, että pumppu saa kerättyä paineet varaajaan, sammuvatko merkkivalot. Ts. syttyykö uudelleen vasta kun auto liikkuu?
http://townsendimports.com/Web/brake_fo ... nostic.htm
Nimim. ostetaan tonnarin ABS-anturi oikealle eteen, mielellään vuosimalliin -91 sopivalla liittimellä, mutta mikä vaan vuosimalli kelpaa, liittimen saanee vaihdettua.
