Op-Com Saabille
Frostgrey
Re: Op-Com Saabille
Pääseekö tuolla lukemaan Eberin vikakoodeja?
Saab 9-3 TTID Vector 2008
jmaatta
Re: Op-Com Saabille
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Frostgrey kirjoitti:Pääseekö tuolla lukemaan Eberin vikakoodeja?
Eberin vikakoodit löytyy BCM:n alta -> pystyy lukemaan.
edit: tämä siis koskee väyläohjattua eberia 9-3:ssa.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
vili1
Re: Op-Com Saabille
Viesti Kirjoittaja vili1 »
jmaatta kirjoitti:
Ahaa, kiitos tiedoista täältäkin. Voisitko laittaa tarkan polun mitä kautta tuohon BCM:ään pääsee? Kiitos! Minkä alta se siis löytyy?
Saab 9-3 1.9 Tid SC vm. 2008
jmaatta
Re: Op-Com Saabille
Siihen pitää muistaakseni käyttää "GM Based Saab" valintaa. Sen alta Saab 9-3 CAN -> Body -> BCM (Body Control Module).
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
jmaatta
Re: Op-Com Saabille
Pystyyköhän joku varmistamaan yllä sanotun eli tulikohan annettua väärää tietoa? Itsellä ei ole tuo eberi pitkiin aikoihin kiukutellut (kop kop) niin en pysty varmistamaan. Epävarmuus iski kun WIS kertoo eberin vikakoodit AHM/PHM alla eikä BCM alla.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
jstrang
Re: Op-Com Saabille
Viesti Kirjoittaja jstrang »
jmaatta kirjoitti:Pystyyköhän joku varmistamaan yllä sanotun eli tulikohan annettua väärää tietoa? Itsellä ei ole tuo eberi pitkiin aikoihin kiukutellut (kop kop) niin en pysty varmistamaan. Epävarmuus iski kun WIS kertoo eberin vikakoodit AHM/PHM alla eikä BCM alla.
Moro
Testasin tuota OPCommia.
Tuntuu pelaavaan ainakin jollakin tasolla.
Mutta kun tuonne BCM puolelle menee, mitään ei saa tehtyä.
Missä nuo GM Based SAAB valinta löytyy?
Janne
Janne
9-3 Vector -08 AT Sport Combi 1.9Tid
hz81
Re: Op-Com Saabille
Viesti Kirjoittaja hz81 »
jstrang kirjoitti:
Moro
Janne
Heti alusta, vuosimallin valinnan kohdalta aivan alinna.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
jstrang
Re: Op-Com Saabille
Janne[/quote]
Kuva[/quote]
Kiitoksia.
Sieltähän se löytyi. Oli siis jemmassa alhaalla.
BCM alta ei löytynyt vikakoodeja...
Miten tuon eberin saa irti? Wissin ohjeissa ei oikein neuvota. Kehotetaan vain ottamaan irti...
Siinä on joku pikakiinnike, mutta en ole vielä keksinyt miten se aukeaa.
Janne
Janne
JaniV
Re: Op-Com Saabille
Viesti Kirjoittaja JaniV »
laittakaas joku nyt tähän linkki mistä pitää tilata, että saa varmasti toimivan setin, johdon yms... :)
Jani Virtanen
Saab 9-3SS 2.0t ARC "Stage1"
Bmw 518 M10B18 e28- Projekti, turboa, isoa vannetta ja voimaa
janipetterivirtanen(a)gmail.com
jstrang
Re: Op-Com Saabille
JaniV kirjoitti:laittakaas joku nyt tähän linkki mistä pitää tilata, että saa varmasti toimivan setin, johdon yms... :)
Ebaysta löytyy kun laittaa hakusanaksi OP Com
Löytyy monelta myyjältä.
Olisiko ollut tämä toimittaja minulla:
http://www.ebay.com/itm/OPCOM-2009-V-CA ... 4aab23107d
Mokkula on aina sama ja siihen tulle normaali USB-kaapeli koneen väliin.
Janne
Janne
niskalaukaus
Re: Op-Com Saabille
Viesti Kirjoittaja niskalaukaus »
Perkeles, 10. päivä lähti paketti iso-britanniasta tännepäin eikä ole vielä saapumisilmoitusta kolahtanu. Onko kokemuksia noin yleisestiottaen toimitusajoista briteistä kotosuomeen?
Re: Op-Com Saabille
Yleensä n. viikossa on tullut mulle briteistä sälä.
jn1981
Re: Op-Com Saabille
Viesti Kirjoittaja jn1981 »
Kannattaa katsoa myös huuto.netistä. Itse tilasin uuden opcomin 50eurolla sieltä.
Marko A
Re: Op-Com Saabille
Viesti Kirjoittaja Marko A »
minä myös. 50€ ja nopea toimitus. Ikatech myy niitä.
Saabclubin jäsen #1079
SA9000AB
Re: Op-Com Saabille
Viesti Kirjoittaja SA9000AB »
Terve
Täällä myös tilaus lähtenyt eBaysta tulee eilen ja nyt tuli ensinnä mieleen murtohälytykseen liittyen, eli onko joku jo löytänyt OP-Comista noihin hälyasioihin liittyviä juttuja? Itellä kyllä tuli jo Techillä ohjelmoitua ovihälyt toimintaan, mutta jos tulee lisäiltyä joitain komponentteja vielä autoon.
Jos ei niin sitten odotellaan pakettia ja räplätään ite :)
93ss 1.8T Vector -03 M5
(exä 9000CSE 2.0tA -96 (emännän))
(exä 9000CS 2.0t man. -97)
(exä 9000i man. -87)
