Saab 9-3 SS 2.0t vm 2005 - mikä moottoriöjy?
veini siekkinen
Re: Saab 9-3 SS 2.0t vm 2005 - mikä moottoriöjy?
Viesti Kirjoittaja veini siekkinen »
Mobilin 5w/50w ja toimii varmasti.jos käynistyksiä yli -30 asteessa niin vaihda 0w/30w öljyt.jos ajat vähän max.10 000 vaihtoväli ja jos paljon niin max 15 000.
putsarina käytä mannia niin moottoreista ei loppua ajamalla.
gm-öljyt ei parasta laatua.laatikkoon laittaisin red lainea niin sujuu vaihtamisetkin herkemmin.(laatu se näkyy myös öljyjen hinnoissa ja paikka missä ei kannata säästää).
pasijalmari
Viesti Kirjoittaja pasijalmari »
Mobil 1 0W40 on tullut käytettyä, eikös tuokin ole toimiva?
Red lain? automaattivaihteistoöljykö.....
9000 CSE 2.3 Turbo S -98
juhokare
Viesti Kirjoittaja juhokare »
veini siekkinen kirjoitti:Mobilin 5w/50w ja toimii varmasti.jos käynistyksiä yli -30 asteessa niin vaihda 0w/30w öljyt.jos ajat vähän max.10 000 vaihtoväli ja jos paljon niin max 15 000.
Ja tuo 5W-30 Mobil ESP on sellaista litkua kuulemma, että notkistuu lähes 0Wn tasolle lämmitessään! Aion laittaa myös omaani Trionic5 autooni, ja tuota laitettiin tuohon vanhanväen Trionic8-autoon! Litrahintakin jopa 13-14euroa, eli uuden öljytekniikan takia kalliimpaa kuin vanhemmat Mobilit (muistaakseni Mobilin öljyt maksoivat noin 10e/Litra).
#1882
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Seuraavaksi Saabakseen menee castrollin uusin innovaatio FST.
Eli 0w-40 edge FST. Tähän asti ollut vanhaa edge sporttia 0w40:senä.
http://www.castrol.com/castrol/bodycopy ... Id=7071357
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Hdjanne
Viesti Kirjoittaja Hdjanne »
kalle37 kirjoitti:Kertokaas mikä pakonomainen tarve on laittaa muuta öljyä kun se mitä valmistaja on suositellut 8O
Katsoimpa uteliaisuuttani mitä WIS tuumaa tuohon öljyasiaan.
Tuosta voi jokainen sitten vetää haluamansa johtopäätöksen liittyen tähän keskusteluun minkälaista öljyä näissä kärryissä voi käyttää
Asioilla on tapana järjestyä..
9-5 Aero wagon MY04 Eko
Ex 9-3 SS Aero MY03 Eko
Ex 9-3 1.9 TTid SC MY08
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Tuossa taulukossa on nuo taika sanat:
GM-LL-A-025 ja GM-LL-B-025
Eli asian pitäis olla hyvin yksin kertainen, mutta aina siitä vaan jaksetaan vääntää :lol:
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Pakari
Siinäpä sitä on hokkuspokkusta kerrakseen, kuka vaan tietäisi mitä tarkoittavat... Olisiko jopa(veikkaus,mutua): Valmistajan brändi, longlife, käyttövoima, ja ???
Yksinkertainen tai ei, mutta ei GM:n mitään pyörää ole keksinyt varsinkin kun se itse tuskin on keksinyt yhtään mitään..
Käyttöohjekirja sanoo muistaakseni tietyn API ja ACEA luokituksen ylittävät öljyt käyvät myös. Oliko sanamuotona "mikäli GM-LL-A-025 öljyä ei ole saatavilla." Mobililla on 0w40 newlife joka täyttää GM vaatimuksen, mutta huonot kokemukset mobilin öljyistä(ESP, ja longlife öljyt), joten ei huvita käyttää mobilin öljyjäkään.
Provikat menevät kyllä GM:n logoilla myytävästä öljystä isolle pahalle, tukekoot ken haluaa - minä en. Mitäpä sitä turhaa vääntämään.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
veini siekkinen
Tomaatin laatikkoon laittasin kyllä sitä omaa gm-öljyä ja vaihtoväli lyhempi kuin suositus.
vili1
Viesti Kirjoittaja vili1 »
Pakari kirjoitti:Siinäpä sitä on hokkuspokkusta kerrakseen, kuka vaan tietäisi mitä tarkoittavat... Olisiko jopa(veikkaus,mutua): Valmistajan brändi, longlife, käyttövoima, ja ???
5 litran pönikkä GM:n longlifea maksaa Motonetissä 25 euroa. Mielestäni ei ole kallis, verrattuna huollosta ostettuun öljyyn, jonka hinnaksi esim. viimeksi tuli n. 80 euroa(pelkkä öljy). Holtoukkeli tivasi minulle tylysti etten tuon 80 euroa halvemmalla löydy öljyä mistään, ainakaan longlifea. Enpä ole enää sinn autoani öljynvaihtoon vienyt...
Sillä voi lohduttautua, että ei tuosta 25 eurosta paljoa sitä provikkaa GM:lle mene :D
Saab 9-3 1.9 Tid SC vm. 2008
9000 automaatilla
Ja kun ton ostaa Puuilo nimisestä lafkasta, niin saa GM vielä vähemmän:
http://www.puuilo.fi/cat/product_details.php?p=4285
:mrgreen:
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Myös kotimaisesta jalostamosta valmistuu normit täyttävää öljyä:
http://www.teboil.fi/Product.asp?path=1 ... 4353;14625
En nyt tähän hätään hintaa löytänyt, mutta yleensä TB:n hinnat on olleet ihan kilpailukykyisiä
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
glyzer
Viesti Kirjoittaja glyzer »
Hmm, ostinko vääränlaista öljyä / onko joku laittanut: Mobil 1 Advanced Fuel Economy 0W-30?
9³ SC 1.8t
glyzer
Itse itselleni vastaten, kävin vaihtamassa ensin ostamani öljyt Mobil1:n 0W-40 New Lifeen jolla on GM:n luokitus. Öljyä meni muuten melko tarkkaan 6 litraa koneeseen.
9³ SC 1.8t
Pakari
API SL,SJ/CF; ACEA A3/B4;
GM-LL-A-025, GM-LL-B-025
Tuolta teboilin linkistä kopioitu. GM standardille ei liene kovin vaativat vaatimukset kun laatuluokitusluokan API SL, SJ/CF öljy kykenee saamaan saman luokituksen joka sentään on otettu käyttöön vuonna 2001. Puhutaan melkein viime vuosituhannen öljystä...
Eteenkin saabisteille jotka ajavat etanolilla suosittelisin API SN luokituksen omaavaa öljyä. Vissiin uusin GM 5w30 öljy(jota ei vielä motonetistä saa kuin 20l tynnyrin :roll: ) täyttää myös tämän luokituksen, kuten uusimmat 0w40 new life mobililta, ja castrollilta edge FST sarja. Kehitetty erityisesti korkeaseosetanolilla käyville autoille.
http://www.oilspecifications.org/articles/api-sn.php
EDIT:
http://www.oilspecifications.org/general_motors_gm.php
Tuollahan se on sanottukkin, mitä GM vaatimus selkokielellä tarkoittaa:
GM-LL-A-025
Special GM approval for long-life engine oil for gasoline engines. Viscosity is SAE 0W-30. Product meets ACEA A3/B3. Drain interval can be as long as 30 000 kms.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
3420
Viesti Kirjoittaja 3420 »
Moottoriin laitettiin GM DEXOS 2, 5W-30 LONGLIFE öljy. Käynti tuntuu ainakin aluksi pehmeältä. Saab 9-3 SS 1.8t vm 2003 ajettu 142000 km. Paljon tunnutaan pitävän ko öljyn hinta/laatu suhteesta. Öljy täyttää Saabin (GM) laatuvaatimukset. Vaihdan öljyt kerran vuodessa (n.11...13tkm) , vaikka kilometrit ei tulekaan "täyteen". Tähän asti moottorissa ollut Mobilin "longlife".
