Automaattivaihteiston öljynvaihto
karihai
Re: Automaattivaihteiston öljynvaihto
Viesti Kirjoittaja karihai »
Mitenhän tuo Lidlin vempele toimisi mittatikullisen automaattilaatikon kanssa. Mahtuuko letku mittatikun putkeen ja onko letku tarpeeksi pitkä?
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Tuo Puuilon pumppu näyttää identtiseltä Lidlin versioon verrattuna, samoja kiinan surisijoita tietty myydään vähän joka paikassa:
https://www.puuilo.fi/cameron-oljynvaih ... IDEhYkqVQg
Tuotekuvauksessa: pakkauksessa mukana 1,2 m tulo ja 2m poistoletkut. Silmämääräisesti arvioituna samat, kuin Lidlin versiossa.
Imuletku on poistoletkua pienempi, ulkohalkaisijaltaan korkeintaan 6 mm, saattaa olla milliä pienempikin. Ikävä kyllä pumppu on parinsadan kilsan päässä nyt, joten arvailuksi menee :roll:
Vähän epäilin pumpun nostokorkeutta, kun vuorokauden parkissa jäähtynyttä öljyä aloin imemään laatikosta. Eipä mitään, hyvin jaksoi pumppu imeä abaut akun korkeudelta öljyt mittakannuun.
SuoTimo
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
Miksi ihmeessä täällä vielä ihmetellään liiterin tai muiden latojen ihmepumppuja automaagin litkujen vaihdossa?
Siis proseduuri on hyvin yksinkertainen ihan ilman ihme virityksiä tehtynä ja kuvattu tässä ketjussa. Se ainoa ongelma on tikuttomissa femmoissa täyttöpropun auki saaminen - ja litkuja ei vaihda ilman tuon aukaisua edes n-liiterin pumpulla. Ohje vielä kerran tässä: https://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.p ... 4#p1229912
Jos on mittatikullinen femma - ei ole mitää ongelmaa vaihdon kanssa - ei tarvitse spedeillä halppispumppujen kanssa ollenkaan.
Jos homma mietityttää paljon, niin paree mennä jonnekin ö-vaihtojen pajaan, missä hyvään hintaan tarjotaan vaihtoa huuhtelulaitteella, ja tod. näk. väärät öljyt tilalle.
9-5 2.3t WVA vm.-08 ex. 9k 2.0-16 CDTA vm.-89 - Saabisti since -86
