Suositus: Kiristäkää kampiakselin hihnapyörän torx-ruuvit
like_a_glove
Re: Suositus: Kiristäkää kampiakselin hihnapyörän torx-ruuvit
käykös se tonnarin hihnapyörä? jos ei, ni miks ei?
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Ei käy, aivan eri näköinen ja mitoitukseltaan erilainen hihnapyörä
tomipee
Viesti Kirjoittaja tomipee »
Ajattelin tarkastaa noi torxit, niin mites toi stefa ja lukkorengas. Tarviiko jotkut erikoiset pihdit? Saako motonetista tota lukkorengasta? Jos jollain on kuvia näiden vaihdosta niin voisi laittaa esille.
Ng900
vesa67
kunnon lukkorengspihdeillä homma sujuu, itsellä noin 30cm pitkät suorat Knipexit. Jos teet kunnolla niin hanki kunnon stefa, corteco tms ja öpumpun kannen o-rengas etukäteen ja vaihdat molemmat.
Lukkorengasta ei tarvi vaihtaa.
hyvoneju
Viesti Kirjoittaja hyvoneju »
vesa67 kirjoitti:kunnon lukkorengspihdeillä homma sujuu, itsellä noin 30cm pitkät suorat Knipexit. Jos teet kunnolla niin hanki kunnon stefa, corteco tms ja öpumpun kannen o-rengas etukäteen ja vaihdat molemmat.
Mä laitoin aikoinaan 10 euron tarvike stefan , ja muutama kuukausi , ja vuosi v-tusti :oops:
Nyt laitettiin tammikuussa alkuperäinen stefa , ja tarvike o-rengas , eikä ainakaan vielä ole vuotanut , hintaa vaan oli stefalla 54 € , mikä kannattaa maksaa :D
Autoista en tiedä mitään , eli :Vanha ja vanhempi Volvo
V70 -10 ja Amazon -70 Eight Valve Only
Saab 99 1975
tomipee
On kyllä kova hinta stefalla 8O pitänee kysellä mitä osia mekonomenilta saa
Ng900
Miquellox
Viesti Kirjoittaja Miquellox »
Motonetista ostettu kaksi stefaa, ensimmäinen tammikuussa, asennettu korjaamolla helmikuussa. Öljyvuoto havaittu reilun kuukauden kuluttua.
Juuri ostettu toinen stefa vuotaa alle minuutin koekäytössä! :evil:
Molemmat stefat menevät öljypumpun kanteen painamalla ja irtoavat koukulla vetämällä. En olisi ostanut toista Motonetistä, jollen olisi epäillyt asennusvirhettä. :oops:
Suosittelen Motonetin osia (paketissa valmistajana Payen) treenaajille, itse hankin alkuperäisen arkena. Hinta osan hinta (aivan sama) + 15 € Motonetin osista + hienoinen hatutus turhista töistä. Alkuperäinen olisi heti alussa tullut halvemmaksi... :twisted:
Plussaa: harjoituksella kuluu stefan vaihtoon puoli tuntia aikaa (surkeilla osilla sekin aika turhaan) :lol: !
Saabin ratissa ensimmäistä kertaa kolmen vanhana. Ei mennyt auto eikä kivi rikki.
Mikko.92
Viesti Kirjoittaja Mikko.92 »
Lauantaina olisi tarkoitus hoitaa tämä toimenpide pois alta, niin saa rauhallisin mielin ajella kolkilla.
wiima62
Viesti Kirjoittaja wiima62 »
Ettepä turhaan vannottaneet: 9-5 vm -99, ajettu 360 tkm, kaksi ruuvia sormitiukkuudessa.
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
miten ootte muuten irrottanu tuon hihnapyörän pultin?
itellä ei oo pulttipyssyä..haynes kertoo että 4 vaihde silmään ja jarrua niin ei pyöri hihnapyörä mukana..käykö näin,kiristyksessä myös?
siis aattelin räikällä avata...
#5179
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Manuaalissa onnistuu vaihde silmässä. Jos ei ole toista jalkaparia jarrua polkemaan, niin tunkee vaikka mahd.paksun ruuvarin siitä jarrusatulan välistä jarrulevyn tuuletusaukkoon, vaihde päälle ja vääntöä. Toimii. Satkussa ja tonnarissa tullut kokeiltua, ei se laatikko siitä itseensä ota vaikka joku siitäkin tietysti tulee pelottelemaan... :)
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
tomipee kirjoitti:Ajattelin tarkastaa noi torxit, niin mites toi stefa ja lukkorengas. Tarviiko jotkut erikoiset pihdit? Saako motonetista tota lukkorengasta? Jos jollain on kuvia näiden vaihdosta niin voisi laittaa esille.
Tossa oli jotku itse tehdyt työkalut:
http://www.youtube.com/watch?v=ScuJUrlC ... -kbldhDvrg
Georges27
Viesti Kirjoittaja Georges27 »
Motonetistä ei kyllä kannata ostaa kuin cd-levyjä. Aika kuraa suuri osa varaosista ollut.
ng900T 3d SE -94 (kr), ng9-3 sedan 1.8t A Linear -07 (vaimon), Transit l2h1 300m180 -12 (ka), Volvo S60 d5 A Summum -07 ka, og9-5 wagon 2.0t Biopower (pr,ka,ra)
#2742 (muistaakseni)
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
On siellä seassa ihan asiallistakin tavaraa, samaa kuin merkkiliikkeessä. Ei, en ole Motonetin palkkalistoilla ;)
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Georges27
Onhan siellä, esim jarrulevyt on kahdella eri hinnalla kolkkiin, ja työkaluissakin on eri hintaluokan versiot. Mutta on vaan mennyt viime aikoina vähän usko ko. konserniin. Hyvä esimerkki on yhdet Volvon etuiskarit, maksoi alle puolet toiseksi halvimmista mitkä löysin. Velimies on toistakymmentä vuotta ollut autokorjaaja eikä ollut ikinä kuullutkaan merkistä. En nyt piru vaan muista millä nimellä ne myytiin. No, leimasta meni läpi ja kuukauden sisään viimeinen (ainakin nyt tuntuu siltä) väärä ruotsalainen vaihtui talouden kolmanteen Saabiin. Vielä kun peräkärry olisi Saabin tekele niin kaikki rekisteri kirjat olisi samalla merkillä kun tuo Kawasakikin lähti autuaammille opetusmaille.
