Nopeat kysymykset
vesa67
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Onko MaLossilla automaatti- vai manuaaliaski ?
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
vesa67 kirjoitti:Onko MaLossilla automaatti- vai manuaaliaski ?
automaatti
9-3SS 1.8t Vector -08
Minuteman
Sori joo, luin huolimattomasti. Ei kampuran asentoanturi vaikuta tuossa tapauksessa.
MaLossi
Viesti Kirjoittaja MaLossi »
Joo, jos tuo nyt toistuu (toivottavasti ei), niin varmaan voisi startin laittaa vaihtoon tässä kun kuitenkin on muutakin remonttia tulossa lähiaikoina :roll:
Saab 9-3 Aero -01
Ford Escort Cabriolet -92
Ex:
Ford Escort CLX -91
Volvo 440 GL -91
Minuteman
Ennen startin vaihtoa kannattaa kuitenkin tarkistaa vaihdekepin asentotunnistimen toiminta ja johdotus liitoksineen, niissä voi tapahtua lämpöelämisen myötä katkoksia etenkin hapetuttuaan.
nugge kirjoitti:
automaatti
nugge
Itellä kun ei ole noista automaateista kokemusta niin en oikee voi niitten "tyyppi"vioista sanoa :P
vesa67
Automaatteissa on sellainen lisäharmi joka tuntuu kanssa toistuvan että vaihteiston asentoanturi ei anna aina oikeaa tietoa (laatikon päällä, likaantuu tjsp) ja käynnistyksensallimisprotokolla ei anna pyörittää starttia koska luulee vaihteiston asennon olevan jotain muuta kuin P tai N.
Psycho_JaRzA
Viesti Kirjoittaja Psycho_JaRzA »
Mistäs voisi johtua, että auto ei kierrä täydellä kaasulla yli 4000rpm vaihde päällä(veto loppuu kesken ja hetki pitää odottaa, että jaksaa vetää seuraavalla vaihteella) ja bensan haju tulee sisään? Rupesi tekemään tätä ½viikkoa sen jälkeen, kun asennettiin T7-mankkuvena ja ohjelmoitiin. Tarkastettu lokarista suodattimen letkut, jotka olivat ehjät. Autona NG900 turbo-96 stage 2
Nyt olis 900 vaihdettu uudet tulpat ja toinen toimiva sytkäkasetti. Vieläkin pätkäsee siinä 4000rpm paikkeilla. Tarkastin ne letkut, mitkä tulee sieltä lokarilta ja ehjiltä näytti. Huomenna vaihtuu tuo bensasuodatin. Onko mitään, mitä pitäisi samalla vaihtaa/tarkastaa, kun tekee tuon suodattimen vaihdon?
Saab 9-3 SE 2.0t b204r -99
Ex-9000 2.3t aut. USA-malli kaikilla herkuilla
Saab NG900 2.0T Stage2
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Kampiakselin asentoanturi? Itsellä teki aikoinaan vastaavaa 6krpm paikkeilla...
like_a_glove
sama veikkaus kun hookilla...frendin NG:n ajoin savonlinnasta Stadiin sillai et pätkäs aina 2000rpm...välillä toimi ihan ok ja välillä pätkäs...useimmiten ohittaessa jotain rekka letkaa :lol:
mul saattas olla tallilla toimiva anturi, jos et saa aikaseks ostettua uutta ennen viikonloppua niin voin tallilta napata mukaan sen jos haluat kokeilla loppuisko pätkiminen sillä.
voi olla että tulee käytyä ennen viikonloppuakin.
paa privaa jos napostelee...
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
karg kirjoitti:Irrota magneettiventtiilin sähköliitin. Sitten sen pitäs toimia peruspaineilla.
Noin minä olen tehnytkin, mutta nyt ajattelin myydä auton matalapaineisena ja erikseen myydä magneettiventtiilin.
MaLossi
vesa67 kirjoitti:Automaatteissa on sellainen lisäharmi joka tuntuu kanssa toistuvan että vaihteiston asentoanturi ei anna aina oikeaa tietoa (laatikon päällä, likaantuu tjsp) ja käynnistyksensallimisprotokolla ei anna pyörittää starttia koska luulee vaihteiston asennon olevan jotain muuta kuin P tai N.
Joo tosta tulikin mieleeni, että tuli tosissaan räplättyä edestakas sitä vaihteenvalitsinta auton ollessa pois päältä ennen kuin tämä vika ilmeni 8O
Oiskohan siitä sitten ottanut nokkiinsa.
Saab 9-3 Aero -01
Ex:
Ford Escort CLX -91
Volvo 440 GL -91
lekenda
Viesti Kirjoittaja lekenda »
Saako kuvassa näkyvää keltaista osaa vaihdettua ehjänä / jos jollakin olisi ?
ex - NG 9-3X BioPower vm -10
ex - NG 9-5 Tid4 Vector vm -10
ex - OG 9-5 Tid Vector Hirsch vm -08
ex - NG 9-3 Tids Vector vm -08
ex - OG 9-3 Aero ´wannabe viggen´
kalle
Viesti Kirjoittaja kalle »
Saa vaihettua. Tuon punasen töhnän alla on torx tai 8-kulma kanta. Sen sinetin varovasti poraa tai kaapii siitä pois.
9-3 ss -03
Sotkamo
lekenda
kalle kirjoitti:Saa vaihettua. Tuon punasen töhnän alla on torx tai 8-kulma kanta. Sen sinetin varovasti poraa tai kaapii siitä pois.
Mietinkin että sen alla on pakko olla jotain.
Mahtaakohan saada marmorilta.. :D Ei kellään olis? täytynee laittaa O: ilmoitus
