Lisävaloja
JP_Vette
Re: Lisävaloja
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
5-napainen rele = on vaihtorele. "Normireleessä" virta menee napaan tai "ei mihinkään", mutta vaihtoreleessä "ei mihinkään" kohdalla on napa.
Rele per valo, "käännät" virran herätteellä lisävaloille.
30 virransyöttö valoille
87 valot
87a vaihtoehtoset valot
85 valojen johdolta sulakkeen kera heti ku karva ohenee
86 runkoon kytkimen kans
Kytkimelle ei oo pakko ottaa valoilta virtaa, joku tupakansytytinki toimii, parkit tai mitä tahansa, joka on päällä kun pitkätki valot
900 Cabriolet 2.0T '95
Re: Lisävaloja
Juu tolleen just, eli vaihtoreleillä ohjataan kaukovalojen plussa (30) niiden valojen plussaan, jotka halutaan palavan (87 tai 87a) ja vain toiset valot voi palaa kerrallaan. Kytkin on siis kaksiasentoinen vaihtokytkin, jossa asento 1 on vaikkapa auton omat pitkät ja asento 2 on sitten kattilat. Ja kun tuohon releen liittimeen 30 tulee kiinni auton omien pitkien syöttöpiuha, niin kun pitkät kytkee viiksestä pois, pitkät sammuu, on sitten kytkimellä valittuna omat tai kattilat.
JP_Vette
Re: Lisävaloja
Sit ku oot noi tehny, niin virittelet piiloon viä pari relettä ja kabiiniin vaikka kääntyvien peilien kytkin katsastusinssiä ja poliiseja varte. Tai muodikkaammin "rata-ajoa varten" :wink:
morotu
Re: Lisävaloja
Viesti Kirjoittaja morotu »
JP_Vette kirjoitti:5-napainen rele = on vaihtorele. "Normireleessä" virta menee napaan tai "ei mihinkään", mutta vaihtoreleessä "ei mihinkään" kohdalla on napa.
87 valot
Jaha,
Ymmärsinköhän nyt oikein...
Mulla on siis valojen mukana tullut tuo Luminalightsin vakiosarja jonka linkkasin, kaikki valmiiksi kytkettynä ja helppo.
Mutta jos haluan tuon vaihtoreleen, niin asennanko sen sarjassa olevan releen tilalle ja vedän uudet johdot auton normipitkille?
alkuperäiset pitkien johdot jätetään sinne irrallaan? tarvitseeko tuohon sarjaan tehdä muita muutoksia? vai meneekö ihan noin...
30 punanen akkuun, sulake välissä
86 johto josta kytkin kapiiniin ja sitten maihin ja keltasen herätejohdon vapaa pää auton kaukovalojen + johtoon
87 punaset + johdot omille valoille
87a punaset + johdot lisävaloille
85 mustat - johdot valoille
Nyt kyllä täytyy sanoa että on asia josta en ymmärrä yhtään mitään =D
eli pärjääkö näillä;
http://www.motonet.fi/fi/tuote/481415/J ... -musta-10m
http://www.motonet.fi/fi/tuote/481865/V ... 40A-5-napa
#5986
Mitsubishi Outlander PHEV -17
Volvo Amazon -66
JP_Vette
Re: Lisävaloja
Otat siitä johtosarjasta kytkimen, sulakepesän ja kaapeleita. Lopuilla et tee mitään, ellet vaikean kautta halua tehdä.
Jos jätät pitkien kaapelit roikkumaan, niin sid herjaa valoista.
Jos otat vaihtoreleelle akulta plussan, niin 87 on virrois kunnes herätteellä käännät virran 87a:lle. Eli valot palais koko ajan ja pitkiltä otetulla herätteellä vaan vaihtaisit niitä.
Voi kuulostaa idiootilta näin netin aikaan, mutta piirrä paperille polttimot, akku ja heräte. Sit releen nastat ja yhdistelet viivoilla yhteen. Kaikista helpointa hahmottaa. Sillain mäki tein kun esim napaisuuden käännön toteutin vaihtoreleillä. Ammattilainen varmasti nauraa, mut mitä väliä. Nolompi googlais tai jopa jättäis tekemättä.
Kaikista helpoin on tehdä kuten 99% kanssa-autoilijoista eli et välitä referenssilukemasta, vaan asennat sillä valmiilla johtosarjalla.
Re: Lisävaloja
Oisko tästä hyötyä? Tämä ohje olettaa, että ei käytetä sitä Luminalightsin sarjaa, vaan asennetaan kattilat, vaihtorele ja tarpeen mukaan uutta kaapelia liittimineen. Virransyöttöä ei oteta akulta vaan auton alkuperäisestä valojärjestelmästä, eikä uusia sulakkeita tarvita, kunhan kattilat eivät syö enempää sähkötehoa kuin alkuperäiset kaukovalot.
Kuten JP_Vette mainitsi aiemmin, molemmille valoille voisi olla hyvä pistää oma releensä. Tehdään siis yksi puoli kerrallaan.
1. Katkaise auton omaan pitkävaloon menevä pluspiuha, liitä lamppuun menevä pää releen liittimeen 87a ja kojelaudasta tuleva pää liittimeen 30
2. Tee lyhyt johto jossa molemmissa päissä liittimet, yhdistä sen toinen pää releen liittimeen 30 ja toinen liittimeen 85 (käytä yhtä paksua johtoa kuin kohdassa 1 katkaistu kaapeli)
3. Asenna kattilat. Niiden miinusjohto auton runkoon maadoituspisteeseen (tai akun miinukseen). Kattiloiden plusjohto releen liittimeen 87.
4. Asenna kojelautaan kaksiasentoinen vaihtokytkin. Vedä sen toisesta navasta johto releen liittimeen 86. Toisesta navasta vedä johto auton runkoon maadoituspisteeseen.
Kun teet tämän toiseen kertaan toisen puolen valoille, voit vetää johdon releen liittimeen 86 joko kojelaudan kytkimestä samasta navasta kuin ekallekin releelle, tai haaroittaa sen siitä ekan releen liittimestä 86.
morotu
Re: Lisävaloja
Oli hyötyä.
Noin se siis pitäisi oikeasti tehdä.
Nyt on kyllä kovin suuri houkutus lähteä laittomalle polulle... :twisted:
#5986
Volvo Amazon -66
Re: Lisävaloja
En näe siinä mitään väärää, jos kerran vielä vaihtoreleellä hoidettu homma niin, että yhtäaikaisesti ei ole liikaa referenssiä päällä. Tuo on kaikin puolin asiallinen asennus, pykälät voi sitten olla taas vähän liian jäykkiä tosielämään.
Re: Lisävaloja
Tulipa pitkästä aikaa kerrattua noita pykäliä tarkemmin. Trafin sivuilta löytyy se dokkari valmääräyksistä, joissa sanotaan näin:
Samanaikaisesti päälle kytkettävien kaukovalojen yhteinen valonvoimakkuus saa olla korkeintaan 225 000 cd, jota vastaa referenssiluku 75
https://www.trafi.fi/filebank/a/1325147 ... ayksia.pdf
Tuo referenssirajahan nousi tänä vuonna sataan.
Minä ymmärrän tuon niin, että kaikkien auton kaukovalojen referenssilukujen summa saa ylittää raja-arvon, kunhan ne on kytketty niin että eivät pala samaan aikaan. Eli edellä kuvailtu vaihtokytkentä on ihan määräysten mukainen. Ei tarvi nyppiä mitään kokonaan pois käytöstä.
Edit: vai meinasitko laittomalla polulla sitä että ET tekisi tuota vaihtokytkentää?
morotu
Re: Lisävaloja
Sitä tarkotin...
Eli heitän nuo valot tuolla plug&play sarjalla nenälle.
Pääasia siinä on se kytkin, jotta voi suurimmat valosaasteet sammuttaa jo kaukaa. Näkee sitten vastaantulijakin jotain.
Millään en jaksa uskoa että noita kukaan liikenteessä kyttää. Leimalle kyllä irrotettava.
#5986
Volvo Amazon -66
VKe
Re: Lisävaloja
Viesti Kirjoittaja VKe »
En halua missään nimessä laittomuuksiin ketään halua yllyttää, mutta on käynyt niinkin että >100 ref valopattereilla on saanut henkilöautoonkin leiman...
Itte ajattelin kysyä etukäteen että tulooko leima jos ref >100? Jos sanovat että ei tule, menen muualle...
Klunssi
Re: Lisävaloja
Viesti Kirjoittaja Klunssi »
Itse sain leiman. Inssiä ei kiinnostanut ilmeisesti.
Toistaiseksi Saabiton
Honda VFR 800FI 1999 "V4 BioPower"
Lada 2107 1700i 1996
Ex: 9-3 1.8t SC 2007
Re: Lisävaloja
AZP kirjoitti: Minä ymmärrän tuon niin, että kaikkien auton kaukovalojen referenssilukujen summa saa ylittää raja-arvon, kunhan ne on kytketty niin että eivät pala samaan aikaan. Eli edellä kuvailtu vaihtokytkentä on ihan määräysten mukainen. Ei tarvi nyppiä mitään kokonaan pois käytöstä.
Näin minäkin olen ymmärtänyt. Aikoinaan (vanhempien, tiukempien valosäädösten aikaan) kun mietin tonnariin toisia lisäpitkiä (yhdet oli jo puskurin alla, tietyissä tilanteissa oikein kivat, yleensä ei kovin avuliaat) inssikin vastasi uteluuni "Kaukovaloja saa olla 2, 4 tai 6 ja niitä saa palaa kerrallaan 0, 2 tai 4, eikä referenssi saa ylittää rajaa". Ainakin tuo lausunto tukee vaihtokytkennän hyväksyttävyyttä.
Mr_Who
Re: Lisävaloja
Viesti Kirjoittaja Mr_Who »
Joo kyllä ne valot sittenki femman keulalle sopiii. Eilen laittelin lisävalot farkun keulaan kun ei meinannu nähä mittään. X-visionin dominaattorit ja eipä näytä pahalta ja kylläpä latu valakennoo. 8)
Ps. Ite kytken releen nastan numero 86 aina pitkänvalon virtajohtoon. Ei tarvii mitään lisäkytkimiä olla.
Nasta 85 ja valojen miinus aina runkoon kiinni paksulla johdolla.
JP_Vette
Re: Lisävaloja
Mitkä Dominatorit? Xenon, xenon slim vai led? Itellä odottaa noi vanhat isot xenonit asennusta Transiitin keulalle. TM:n testikäppyrää tulkates lienee ns. varma valinta :lol:
