MY15 EA288+DSG6 -kolopallo [Oli: MY09 9-3 SC XWD (Oli: MY08 9-3 SC BioPower)]
JP_Vette
Re: MY08 9-3 SC BioPower
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Kulkee kulkee. Päivä kerrallaan. Jopa paljon haukuttu Posti kuljettaa paketteja nopeammin kuin FedEx...
Muuten auto kyllä käy ja kukkuu. Tänään pohdein pätkäajon sivuhaittoja, joten laitoin varmuuden vuoksi akun lataukseen. Ei siis ole merkkejä hiipumisesta, mutta parempi näin kuin todeta joku kerta, että ei enää :)
Muutenhan tää on tylsä auto. Vähä niinku Insignia. Ainoat vikavalot ovat keltaisia, ja niistä selviää muutaman minuutin korjauksella. Kunhan tilillä on katetta. Noh, hyvä näin. Ehtiihän tääkin vielä kokea porsimus maximuksen :D
900 Cabriolet 2.0T '95
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
On vaan viisasta ladata akkua silloin tällöin. Itse pyrin siihen, että lataisin vähintään 2kk välein omia akkuja erikseen laturilla useamman tunnin. Ehkä järkevintä olis ostaa joku Defan ylläpitolaturi joka lataa aina kun lämmittää lohkoa. Kesällä voisi vastuksen piuhan ottaa vain irti, niin ei turhaan korvenna vettä..
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
automies
Viesti Kirjoittaja automies »
Muutama vuosi sitten, kun hommasin nykyisen Saabini, siinä oli Calixin lohkolämppäri valmiina. Samalla kun hommasin sisäpistokkeen otin myös kiinteän ylläpitolaturin. Siinä vaiheessa hinta kerran kirpaisi, mutta minuuttiakaan en ole katunut. Kyllä se on niin hyvä.
Nyt: Saab 9-3 Cab MY08
Ex: 9-5 Aero Wagon MY08, 9-3 TiD Wagon MY08, 9-5 SE Wagon MY99, 9000 CS MY96, 9000 CC MY87
willbst
Viesti Kirjoittaja willbst »
DEFA 1204 ylläpitolaturi on meidän 9-5:ssä, se on kytketty lohkolämppäriin, aamuisin noin tunnin päällä ja töissä iltapäivällä noin kaksi. Jollei tätä olisi niin maksimissaan nafti tunti per päivä kun ajan töihin ja kotiin.
EDIT: kyseinen Defa oli autossa kun sen ostin.
Viimeksi muokannut willbst, Pe Tammi 22, 2021 22:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jäsen #2500; Saab 9-5 STW BioPower 2000, Saab 9-5 STW 2,3t Vector 2003, Saab 9-5 Aero TS A5 sedan 2004, 9-3X 2010, ng9-5 Turbo6 2011, Dodge Challenger R/T 440 cid SE Sixpack 1970, VW Kupla 1969
McStadey
Viesti Kirjoittaja McStadey »
Ite laskeskelin että kiinteän laturin hinnalla ostaa kaksi akkua, niin en jaksanut investoida. Ajatus ei ole kuitenkaan ikuisesti pitää tuota klonkswagenia pihassa. Asiaan vaikutti myös se, että tuohon olisi saanut pelkän säteilylämmittimen, niin en nähnyt lämppäriä tarpeellisena kun webasto kuitenkin on.
Toisaalta kyykähtänyt akku ei tee hyvää autolle eikä aikatauluille, joten parempi että toimii. Ekana talvena en ladannut ollenkaan, kävin vaan välillä heittämässä puolen tunnin lenkin ykköstiellä. Vasta koronakeväänä muistin, että olin moottoripyörää varten joskus ostanut halvan laturin, Nyt taas pakkasjakson jälkeen lataillessa laturi vilkutti toisiksi alinta palkkia hetken lataamisen jälkeen, joten yhtään liian aikaisin en ollut lataamassa :roll:
Nothing on earth comes close
JP_Vette
Nojuu munki mielestä nuo kiinteät laturit on sinänsä aika hintavia. Ja kertaakaan ei vielä ole akku kyykännyt latauksen puutteen takia. Okei, voi olla, että kiinteällä laturilla saa lisää elinikää akulle, mutta eipä täälläkään nuo autot niin kauaa nurkissa happane, että tarttis yleensä edes toista akkua ostaa. Ja pääsääntöisesti ostetuissa autoissa on niin sohlot akut ollu alunperin, että niitä on saanut surutta uusia ennen kylmää kautta. Säästyy mielipahalta kun huoltaa ennakkoon. Itse latailun hyödyllisyyteen en ota kantaa. En kyllä itse "huvikseen" noita jaksa latailla. Laiska mikä laiska :)
Tänään laskin toisen tankillisen E85:ttä tankkiin. Täyskaasuvedon nykyminen väheni huomattavasti, eli olisko siellä puolien lisäksi sitten myös jotain omituisuuksia ihan vain softassa kun etanolipitoisuus on tietyllä alueella kahden ääripään välimaastossa? Puolasettihän makaa edelleen Turussa, eli niiden suhteen ei paniikkia. Mutta bensapumppu alkaa jo pelottaan, kun kuittipinon perusteella se on orkkis. Joku aikoja sitten Suokolta ostettu Henko on kyllä valmiina, mutta näiden BioPowerien osalta se on tuntematonta ranetusta, että sopiiko vai ei. Toisaalta ei jaksais koittaa, mutta melko hintava se Speedpartsinki setti on jos vertaa vuosia sitten valmiiksi maksettuun "ilmaiseen" :roll: Ja tietty se suodatinki on arvoitus, että onko pelkkä verkko, jonka voi putsata helposti itse vai olisko se syytä oikeasti sitten vaihtaa koko setti kerralla suodattimineen. Kertokaa, jos joku on avannut ja tietää. Netistä en ainuttakaan kuvaa ole löytänyt :lol: Toisaalta vois sitä itse olla ensimmäinen, joka siitäkin himmelistä kuvat jakaa.
Pakari
T8:iin eivät T5/T7:an pumput sitten sovi... edes se itse pumppuyksikkökään. Että sen Henkon laittamisen voit suosiolla unohtaa. :mrgreen:
Ja sitten kun puolat laitat uudet, niin uudet tulpat menevät myös samalla.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
JP_Vette
Kiitos! Eli se siitä. Enkä tiä onko intoa autoa roikottaa nosturilla. Toki kun vanha jää jalkoihin pyöriin, vois sen tietty purkaa ja tiedon jakaa :)
JP_Vette
Oliko tuo Henkon sopimattomuus tieto vai veikkaus? Ainakin tavalliseen 9-3:een Maptun myy samaa pumppua OG-satkusta alkaen. Siitä BioPowerista en sitten edelleenkään tiedä, mutta käänteisellä päättelyllä, jos se Henko sopii OG-femmaan, niin Maptunin pumpusta päätellen se sopii myös NG9-3:een :roll: Eli pitäsikö sittenkin olla rohkea, ja pudottaa tankki alas toivoen parasta?
Pakari
Pohdin tätä samaa asiaa, kun omaan kolkkiin vaihdettiin polttoainepumppu. Olisin halunnut laittaa saman Walbro 255:sen kuin femmassa on. Minulle kuitenkin sanottiin yksiselitteisesti kokeneen Pirkanmaalaisen Saab korjaamon toimesta, ettei se ole mahdollista. Perusteluita en muista tähän hätään, että miksi se ei sovi paikalleen.
Merkillistä kyllä, RXP:n pumppu on samalla tuotenumerolla T8:siin ja T7:aan. Huomattavaa kyllä, että Walbron 255:sta Maptunkaan ei kerro sopivaksi molempiin autoihin.
Femmassa meni Walbro 255:nen suoraan Henkon tilalle ilman mitään muutoksia, joten miksi Henko kävisi T8:siin? Jos Walbro 255 ei käy T8:iin, niin miksi RXP käy? Mitä eroa niissä on, jotta ne sopivat ristiin?
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
JP_Vette
Eikai se auta kuin tyhjätä tankki ja tiputtaa se alas. Onneks tankkasin sen just, niin ei ehkä ensi yönä ole ohjelmassa :D
Pakari
Vaihat nyt vaan ensin ne puolat ja tulpat... Turhaa työtä se tankin ropaaminen ennen sitä on...
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
JP_Vette
Mut kun puolapaketti on edelleen Turussa ja sormet syyhyää rassattavaa :lol:
Pakari
Paljonko lasket odotusajalle euroa per tunti? Kannattiko siis tilata ulkomailta? Merkkiliike tai Motonet olisi toimittanut sinulle alkuperäiset puolat 1-2 arkipäivän toimitusajalla. :mrgreen:
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
JP_Vette
En euroakaan, kun eipä tuo viivästys aiheuta kuluja tai edes vähennä tuloja.
