Sivuperuutusvalo.....
EN näe mitään todellista etua ledien laittamisessa tuonne. valokuvio supistuu jne. Aika harvoin tarvittava valo ja siinä riittää kyllä ihan standardipolttimokin.
----- No more Saabs -----
ex 9-5 Wagon 2.0t SP Business A4 Sun Green, 2000
ex 900 Combi Coupe 2.1 16v M5 Carrara White, 1993
ex 900 Cabriolet 2.0t 16v A3 Monte Carlo Blue, 1992
Tottahan se on että vanhoilla ledeillä on mitättömiä valaisukulmia.
Uudet on asia erikseen, esim. Teholed 1 W, cool white, 40 lm lambertian.
Lambertian-malli, valokuvio keskialuepainotteinen, valosektori 120°. Alumiininen pohjalevy jäähdytyslevyyn kiinnitystä varten. Värisävy viileän valkoinen, 6000-8000 K. Käyttöjännite 3.4-4.0 V max., 350 mA. Käyttölämpötila -25 - +100°C. ø n. 20 mm
(on myös malleja joissa 180° valosektori)
Tuossa yksi viime vuoden puolelta oleva uutinen tehokkaammasta 25000mcd ledistä: http://www.oemelectronics.pl/pages/news ... 95&nnId=24
Olikos jollakin tietoa uudemman mallisen 33-napaisen liittimen johdinkengistä ja niiden varaosanumerosta?
Koiras ja naaras kiinnostaa molemmat. tilaan samantien pussillisen molempia.
Tuo 29-pinnisen kun ei ole sama
Tuo OG:n liitin on Bosch numeroltaan 1 987 352 104.MacTurbo kirjoitti:Pyh, tuo liitin on standardiabiko BOSCHIN tuoteluettelosta.SAABMikko kirjoitti:Oulun Aineelta tilasin mainitun narttuliittimen, mutta niitä ei enää saaKuulemma maahantuojan 900:n ja 90:n varaosavarastoja on tyhjennetty. Ei hyvä...
Epäilen että Bosch olisi lopettanut sen valmistuksen.
Mulla oli jossain tuo luettelokin, mutta en nyt löytänyt
Sulakerasialta ohjaamoon menee ne kolme liitintä, jotka muuttuivat jossakin vaiheessa 33-napaisiksi. Vanhemmissa oli 29-napaiset. Liittimissä on eri johdinkengät ja kaikki numerot ovat siihen 29-napaiseen.Mimmi kirjoitti:Missä kohdassa sivuperuutusvalossa ko. liitin on?
90 saab suomesta
- "Tuplakaasari"
Re: Sivuperuutusvalo.....
tänää aikani kuluks näin päivystyksessä ollessa samalla ku laittelin lisäpitkiä eteen porailin valoille paikat ja kaivoin scaanian vanhasta risasta vilkunjohtosarjasta sopivat pohjat valoille jos sitä huomenna vaik vetäsis piuhat paikalleen päivän saldo aika hyvä onneks ei tartte liittimiä ettii pitkältä noissa ku on sähköis todella paljon samoja osia
tämän hetkinen saapas gabben keltanen 900i 16v tomaatti vm.88
olen jo ehtinyt askarrella sivuvalot vilkun jatkeeksi, ja punaiset takasivuvalot siihen mihin ne kuuluukin. Seuraavaksi laitan ne peruutusvalot. Ajattelin vetää myös vilkulta jatkuvan virran niihin. Eli vilkku vasemmalle sytyttäisi vasemman sivuperuutusvalon. Sivuparkin maadotin jo vilkun plussaan, eli ne vilkkuu vuorotellen kun vilkuttaa, muuten palaa koko ajan. On kyllä siistin näköiset. Usa:sta olisi kyllä saanut orkkis vilkku umpiot 5$ kpl+posti. Mutta askartelin silti itse.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
onkos sopivan liittimen saatavuudesta mitään tietoa.. saabilta ei enään saa.. tarve 1kpl jos joltakin löytyy. yv pelaa.
pullasorsa
- "Hirsch"
Tuli tuossa talven aikana askarreltua tuommoset sivuperuutusvalot ja sattumalta löysin tämän viestiketjun niin pakkohan se oli kirjoittaa. Pakko kyllä sanoa, että hyvin valaisee sivulle ja taaksepäin.
tuossa kuvia todisteeksi.
Ruiskusaapas
- "Ruisku"
Voisko joku tämän operaation tehnyt tiivistää jotenkin miten tämä pitää tehdä, ja jos jotain tarvii hankkia niin mitä? Lampun kannat multa löytyy, muuta ei. Onko siellä konetilassa jo jotkin johdot valmiina vai täytyykö niitä ruveta itte vetämään?
#5512
Saab 9-5 Aero Wagon MY00
Saab 99, Årets bil 1972
meverkko
- Viesti:
Osassa on johdot valmiina, jolloin helppo asennus. Osassa ei ole.
Sen parkkivalon läheisyydessä etukulmissa ne on jos on. Samanlainen liitin kuin vilkulla, nippusiteellä kiinni johtosarjassa.
Jos liitin löytyy, niin ei tarvitse kuin muokata umpioon reikä lampunkannalle ja liitin kiinni.
Saab 9-3 SC 1,9TiD -09
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
Nikon @ http://ralli.verkkonen.net #1474
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
Ruiskusaapas
- "Ruisku"
Ei löytynyt sopivaa liitintä, eipä taida olla tässä johtosarjassa.
#5512
pullasorsa
- "Hirsch"
Itse tein pystärisatkuun näin. Aluksi vedin peruutusvalokytkimeltä johdon sulakerasiaan jossa haaroitin sen johdon menemään kummankin puolen etuvilkuille. Johdot vedin sen alkuperäisen johtonivaskan rokkatorven sisään hienosti piiloon.
Vilkkujen umpiot käytin irti ja varovasti poistin siitä umpiosta sen "kontaktilevyn" missä ne polttimot ovat kiinni. Seuraavaksi "tuhosin" yhdet ylimääräiset umpiot ja niistä irrottelin sopivat kontaktiosat nuille tuleville polttimoille. Ne kun olivat paikoillaan liimasin sen levyn takas kiinni siihen umpioon.
Näin sain tehtyä niistä alkuperäisen näköset ja turhat viritykset jäi pois.
Viimeksi muokannut pullasorsa, Ti Elo 07, 2018 21:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ruiskusaapas
- "Ruisku"
Kyllä kuulostaa melkoselta ranettamiselta. Eikö sinne saa mitään alkuperästä johtoa väliin?
#5512
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
alkuperäiset polttimokannat ja hiukan dremeliä. johto sieltä sulakerasian takaa sopivalla liittimellä. ei tarvitse ranettaa.
