Pienet kysymykset, jotka eivät tarvitse omaa topickia.
Re: Pienet kysymykset, jotka eivät tarvitse omaa topickia.
Takapenkin alta kannattaa 92-satkussa etsiä sitä liitintä, jolla ABS-järjestelmän saa vilkuttamaan vikakoodinsa ulos:
http://www.uksaabs.co.uk/UKS/viewtopic. ... 6#p1416526
Ja olikos muuten laakerijumppaa tehty hiljattain, onko napamutteri tiukalla?
Repolainen
Viesti Kirjoittaja Repolainen »
Kiitos vinkeistä. Täytyy katsoa löytyykö paikkaa josta saisi ne vilkkukoodit katsottua. Yhden kauppareissun valo paloi koko matkan heti virtojen laitettua päälle. Yleensä sammuu n. 10-30sek käynnistyksen jälkeen.
Täytyy seurata .
Ei ole tehty navoille mitään ainakaan nyt vuoteen kun auto on minulla ollut.
SEAT Alhambra 2,0 TSI DSG -11
900i Combi Sedan 2.1 A -92
Ex: 9-5 linear Wagon 2.0t A -05
# 6286
huttuded
Viesti Kirjoittaja huttuded »
Minkä paksuista letkua on polttoainelinjat saabeissa? Konehuoneessa on ainakin todella ohutta, ulkohalkaisijaltaan jotain 8mm pintaan, eli varmaan sisältä jotain 4-6mm tai joku tuumakoko?
1991 900i 2,1l
Ei se bensalinjan seinämävahvuus ainakaan yli milliä ole. Sisähalkaisija siis kuuden millin luokkaa.
KapteeniMahtava
Viesti Kirjoittaja KapteeniMahtava »
Tarkoitus olisi askarrella tuollainen Saabin alkuperäinen ulkolämpölisämittari autoon kiinni. Tietäisikö joku onko sille anturille olemassa jokin virallinen paikka?
Saab 900i 2.1 16v Combi Coupe
BMW R100 scrämbleri - 79
BMW K1 -92
BMW K1300R
#8359
terppa100
Viesti Kirjoittaja terppa100 »
Muutama kysymys viisaammille...
Auto on -89 900 T8 Spesial..( eli combi) eli nahkapenkeillä varustettu.
Nahka verhoilu on suhteellisen hyväkuntoinen , mutta vaatisi käsittelyä nahkamaalilla.
Kysymys kuuluu:
Kuuluuko penkkien olla kaksivärisä? eli penkin etuosa ja takaosa näyttävät olevan eri sävyä?
Alkuperäinen väri on Oxblood red. Näyttää, että selkänojan tausta on punaisempi kuin istuinosa joka näyttäisi olevan aitoa nahkaa?
selkänojan tausta ja istuinosan alareuna näyttäisi olevan jotain "kerniä"? .. joka tapauksessa eri materiaalia kun istuinosa ja selkänojan etupuoli.
Vai onko niin, että penkkejä on joku edellinen omistaja maalannut?
ja toinen kysymys
Miten saan takapenkin irroitettua? Lähteekö se vain takareunasta ylös "repäisemällä".. vai pitäisikö siinä olla jokin vapautin .. ? en sellaista äkkiseltään
löytänänyt kun kättä selkänojan ja istuin osan välissä kuljettelin.
huttuded
Millä tavoin lambda-anturia mitatessa jännitteen tulisi "seilata"? Käynnistin moottorin ja mittasin maan ja sen erillisen signaalijohdon väliltä ja jännite nousi noin kahden minuutin mittauksen aikana hyvin hitaasti 300mV -> 700mV. Muistan joskus lukeneeni että arvon pitäisi pomppia aika rajustikin koska ilmeisesti signaali on pulssia?
Sillä vaan mietin kun RE85 konversion jälkeen saabbini on valitellut 12111, 12241 ja 12112, ja kaikki noista osoittaa lambda-anturiin. Huolto-oppaassa luki myös, että voisi johtua alipainevuodoista tai polttoaineen paineongelmista, mutta auto vaikuttaa toimivan muuten hyvin ja starttipilotti ei paljastanut mahdollisia vuotokohtia. Polttoaineen paineongelmien luulisi ilmentyvän kovemmin kaasutellessa, mutta tehoja löytyy isoilla kierroksilla mainiosti.
Ainoa asia joka koneen käytöksessä pistää silmään ja korvaan on, että kylmänä meinaa tukehtua kaasuun tyhjäkäynnillä. Muuten kone käy tasaisesti ja tehoa ja vääntöä tuntuu riittävän.
1991 900i 2,1l
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Lambdaa ei käytetä kylmänä
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
huttuded
Joo, no lämmittyä se anturin jännite alkoi pomppimaan. CE-valokaan ei ole tullut vielä ajellessa takaisin. Anturin resistanssikin oli ihan järkevän kuuloinen ~5 ohm, kun haynesin manuaalissa arvoksi annetaan n. 4.
Huomasin tuossa just ettei tule sisälle juurikaan lämmintä ilmaa ja syyläri höyryää, vaikka sinne menevä paksu letku on kylmä. Paisunta/täyttösäiliökin on ihan kylmä. Vähän aikaa sitten vaihdoin jäähdyttimen termostaatin, joten liekköhän tukko jossain :facepalm_man:
Edit: CE valo palasi ja enemmän tutkittua tulin siihen tulokseen että termostaatti on taas paskana. Täytynee ostaa myös biltemasta polttoainepainemittari.
1991 900i 2,1l
keskinen84@gmail.com
Viesti Kirjoittaja keskinen84@gmail.com »
Ihan offtopiccia Saab-palstalle, mutta kysyn silti, jos joku osaisi vastata.
Mazda 6 vm. 2011 mahdollinen maavika vilkuissa. Vilkuttelee satunnaisesti nopeasti oikealle ja vasemmalle. Hätävilkut toimii normaalisti. Minkälainen vilkun ohjaus tämänikaisessä autossa mahtaa olla? Voiko tähän lisätä huoletta ylimääräisen maajohdon esim. takavilkulle ja onko tässä releohjattu vilkku? Sulakekaaviosta ei löydy relettä vilkulle.
Mazdan omistajilla selvästi ei ole huolia tai osaamista, kun netissä ei ole mitään keskusteluu palstaa maksalaatikkomiehille.
Volvo V40 R-Desing automaatti vm. 17
Mazda 6 GH HB business vm. 11
Ex. Saab 9-3 SS Vector aut. Ttid +200hp. vm. 2008
Exiä.99 CC automaatti, 900 Turbo jne...
Ex. Yli 50 kpl erilaisia rotteloita, jossain keskustelussa listattu. 😂
Keskinen84 (a) gmail.com
huttuded
Saako Kuopiosta jostain saabin alkuperäisiä osia? Motonet ainakin myy pääasiassa tarvikeosia, Mekonomenin myymistä osista ei ole kokemusta.
1991 900i 2,1l
Mvs
Viesti Kirjoittaja Mvs »
Merkkiliikkeestä kantsii kysyä. Delta-auto.
PyryR
Viesti Kirjoittaja PyryR »
Mitäs ovat -84 99:n viisivaihteisen manuaallivaihteiston vaihdevälitykset? Korjausopas ilmoittaa vain "useita välityksiä käytössä". Eikai tuona viimeisenä vuonna viidellä vaihteella niin montaa välitystä ollut? (Opas toki käsittelee 75-87 mallit eli myös Nopan) Samat välitykset kuin 5-speed Satkussa? Jos joku, kenellä on tiedot esim korjaamokäsiskirjassa, lisäisi välitykset tänne niin olisi hyvin kiitollinen! Saisi ajotilapiirroken valmiiksi.
-84 99 GL, -71 96, -96 og 900i 5d Combi Coupe, Opel Ampera -12. Edellieset: Fiat Brava s -96, Opel Kadett 2d Sedan -71, -85 og 900i 2d sedan, -89 og 900 16i Combi, -96 ng 900 s #6347
antti.hakamaa
Mikä vaihteiston numero autossasi? esim. 1984 900 gl viisvaihteinen vaihteisto G45706 vetopyörästä 9:33 3.67
kokonaisvälityssuhde
1 vaihde 12.99
2 vaihde 7.34
3 vaihde 4.93
4 vaihde 3.54
5 vaihde 2.86
peruutusvaihde 14.28
huttuded
Tietääkö joku täällä EZK-sytytyksen sielunelämästä? Sen verran tiedän itse, ettei ennakkoa voi itse säätää ja järjestelmä myöhäistää sytytystä jos lohkon kyljessä oleva anturi huomaa koneen nakuttavan. Osaako tuo järjestelmä säätää suoraan optimaalisen ennakon?
1991 900i 2,1l
