Nopeat kysymykset 9-5
J-M T.
Re: Nopeat kysymykset 9-5
Viesti Kirjoittaja J-M T. »
Muistaako kukaan minkä väriset johdot ovat etuovien bassokaiuttimissa? (vasen tai oikea, ei niin väliä). Olisi tarkoitus ottaa kaiutintason signaali subwooferille.
Saab 9-5 2.0t Biopower -07
Aiemmat:
2x 900i
Saab 900 2.0T-95
Saab 900SE Talladega-97
2x 9000 2.0t
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Tuolta löytyy kaikki niin ei tarvitse arvuutella.
https://saabwisonline.com/
#3726
-Hese-
Viesti Kirjoittaja -Hese- »
Hyväksi havaittuja (magsafe) autotelineitä femmaan? Tilasin omenakaupasta yhden mutta varsi on liian leveä kojelaudan ritilän aukkoihin, eikä saa täten paikoilleen. Onko hyväksi todettuja puhelintelineitä minkä saisi ritilöihin kiinni? Pitäisi jaksaa pitää iphone 17 pro ja 15 pro max paikoillaan eli tukeva pitää olla. Saa laittaa suoraa tilauslinkkiä.
#8411
9-5 -04 2.3T Vector Wagon Stage? (KA)
9-5 -98 2.3t Sedan Stage1 (Nappe) (KA)
900 -92 2.1 3D combi coupé (HA)
Entiset:
1 x 99, 1 x 9000, 2 x OG9-5, 3 x OG9-3, 1 x NG9-3
Miksi ritilöihin?
-Hese-
nalleolut kirjoitti: ↑
Ti Huhti 21, 2026 15:30
Miksi ritilöihin?
Jos on parempi vaihtoehto mikä ei ole imukuppi lasissa niin saa ehdottaa
#8411
Entiset:
Mä oon suosinu viimiset 10v brodit + chost kiinnike
Eli brodit koelautaan ilman ruuveja
.ja esim motonetista chost magneetti lätkät . Pysyy puhelimet
-Hese-
Ke Huhti 22, 2026 04:18
Kiitti, täytyypä perehtyä
#8411
Entiset:
ttpiri
Viesti Kirjoittaja ttpiri »
Itse olen käyttänyt Peak Designin tarralla kiinnitettäviä telineitä 9-5:ssä ja 9-3:ssa. Ei ole halpoja, mutta säästää voi siinä, ettei osta montaa huonoa vaihtoehtoa, kuten minäkin olen tehnyt.
Olen asentanut ne keskimmäisen ilma-aukon ihan vasempaan reunaan, jolloin puhelin voi jäädä hieman käden ja ratin taakse, mutta itseä ei haittaa ollenkaan. Mieluummin ei näkökenttään eikä suoraan ilma-aukon eteen. Huomiona, että olen käyttänyt pelkästään saman valmistajan kotelon kanssa ja pienellä puhelimella, jolloin puhelin tarttuu todella napakasti paikoilleen. En tiedä toimivuudesta muiden koteloiden tai suurempien puhelinten kanssa. 9-5:ssä oli ilman laturia ja nyt 9-3:ssa laturilla.
Imukuppiviritykset eivät yksinkertaisesti mahdu tai ovat näköesteenä. Ritilään kiinnitettävät taas yleensä aika rimpuloita. On tuolla samalla valmistajalla myös ritilään kiinnitettävä, josta ei ole kokemusta. Tuo tarralla kiinnitettävä, siron muotoinen on ollut enemmän omaan mieleen.
https://www.peakdesign.com/eu/products/ ... arging+Qi2
b20
Viesti Kirjoittaja b20 »
Itselläkin ollut noita Brodit merkkikohtaisia Saabissa (ja myös Volvoissa) ja niihen kiinnitty sitten erikseen laadukas puhelin/tablettiteline vanhalle mini Ipad:lle joka ollut navina. Olen laittanut ne ihan ruuvilla kiinni brodit telineeseen. Ainakin Cloudberry HTD11 tuollaisesta napattu teline toiminut ihan ok. Vähän tietty sovitusta vaatii. Siinä pysyy isompi puhelinkin ok.
-Hese-
Broditin laitoin tilaukseen. Kuvauksessa maininta ettei kevlar/puupaneeleihin, miksihän näin? Eikös noi ole samaa materiaalia kaikki kojelaudat ulkonäöstä riippumatta? Jos tämä ensimmäinen palvelee niin voisin toiseenkin femmaan tilata mutta siinä on puujäljitelmä.
#8411
Entiset:
En tiedä mulla oli taksimallin brodit kiinni jalopuukoelaudan kanssa
b20
Epäilen että se jalopuu/hiilkuitu on ehkä eripaksuinen/eri profiili reunassa kuin se vakio muovi jolloin rako johon brodin kiilataan voi olla eri tai tiukka. Aika napakka se on normikojelaudassa ja asennus vaatii vähän raottamista muovilastalla jotta naksahtaa kiinni. Mutta luulisi sopivan. Se kyllä pysyy paikallaan hyvin kun asennettu. https://www.brodit.com/en/product/853718
Bäri01
Viesti Kirjoittaja Bäri01 »
Lähteekö Viirussa (harman-kardon tsydeemi) etukaiuttimet kojelaudasta samallalailla se säleikkö kun og kolkeissa eli pieni kohta mistä saa irti?
Saab 9-3 Turbo -02
Saab 9-3 Turbo Jubilee SE -02
Saab 9-5 Aero Wagon A -07
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
On niissä ritilöissä useampi kynsi, edessä ja takana. Varovasti ujuttelemalla irtoaa kyllä.
Bäri01
Ritilät lähti irti ja etukaiuttimet sai vaihdettua.
Siinä kulmassa on joku kolo molemminpuolin ja yks torksin kärki päätti tipahtaa sinne kuskin puolelle.
Muistaako kukaan mihin mahtoi tipahtaa kun ei löytynyt ainakaan sulakkeiden luukun avaamisella.
Saab 9-3 Turbo -02
