Nopeat kysymykset
[Jyri]
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja [Jyri] »
Onko turbomoottoreissa kestävämmät kiertokanget kuin vaparissa? B204
og93 aero KA, og900 t8 PR, 99 b204 PR
#4400
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
tetammi kirjoitti:Ehkä kannattaa kurkata ja kokeilla imupuolelt et onko väljää ennen ku pistää seisontaan.
Taisin tällä kertaa päästä vähällä, imuputki Cobralta oli irti. Joku peijakas edellinen omistaja on mennyt lyhentämään tuota kumista putkea ja on vähän kireällä :lol:
Huumejere
Viesti Kirjoittaja Huumejere »
Hmm, tahtoisin moottorioptimoinnin, joten yksityisviestiä tulemaan, jos foorumilta löytyy päivittäjiä :) OG 9-3 siis kyseessä, 150hp malli.
Yritän tässä vähän kilpailuttaa :lol:
Irrotin vajaaksi tunniksi ECUn sulakkeen, tarkoituksena siis resetoida ECU. Tämän jälkeen mittaristossa palaa sekä CE- että vaihteiston vikavalo. Käytin autoa pariin otteeseen muutaman minuutin, mutta valot eivät sammu. Onko normaalia resetoinnin jälkeen, eli sammuuko kun vain ajelee hetken?
Koneen käynti on normaalia ja vaigteistokin toimii ainakin senverran että sain auton tallista ulos.
Normaaliudesta en edelleenkään tiedä, mutta käytin akun miinuskaapelin irti puoleksi tunniksi, jonka jälkeen vikavalot ei enää vaivanneet.
Sepi92
Viesti Kirjoittaja Sepi92 »
Moikka, mikäs mun 9-3 mahtaa vaivata kun kastelee ykkös pytyn tulpan ja käy kolmella ?? olen kokeillut toisella ehjällä kasetilla ja se ei vaikuttanut mihinkään, olen myös vaihtanut suuttimien paikkoja ja sekään ei auttanut, teimme myös pusistuspaine testi ja puristukset ovat kunnossa, eli olisikos teillä ehdotuksia mistä seuraavaksi etsiä vikaa ? autosta vielä sen verran että sen vm 2000 ja t5 ohjattu. vaihdoimme siihen moottorin koska vanha oli päässyt edellisellä omistajalla käymään ilman öljyjä.
Vanhalla koneella kävi neljällä.
aina voi oppia uutta
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Olet varmaan kokeillut uusilla sytytystulpilla...?
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Sepi92
baasenar kirjoitti:Olet varmaan kokeillut uusilla sytytystulpilla...?
Kyllä olen ei auttanu
Sepi92
Sepi92 kirjoitti:Moikka, mikäs mun 9-3 mahtaa vaivata kun kastelee ykkös pytyn tulpan ja käy kolmella ?? olen kokeillut toisella ehjällä kasetilla ja se ei vaikuttanut mihinkään, olen myös vaihtanut suuttimien paikkoja ja sekään ei auttanut, teimme myös pusistuspaine testi ja puristukset ovat kunnossa, eli olisikos teillä ehdotuksia mistä seuraavaksi etsiä vikaa ? autosta vielä sen verran että sen vm 2000 ja t5 ohjattu. vaihdoimme siihen moottorin koska vanha oli päässyt edellisellä omistajalla käymään ilman öljyjä.
Sen verran sisään tähän, että ykkösen sylinteriin tulee liikaa bensaa siksi kastaa tulpan.
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
Suutin / ecu
9-3.1972
Sepi92
se93tbo kirjoitti:Suutin / ecu
mikäs ecussa olis sitten vikana ? ja suuttimien paikkoja vaihdettiin mutta edelleen ykkös sylinteri suorastaan ui bensassa.
se93tbo
Vaikee äkkiseltään sanoo. Kokeile toisella. Tai sitten joku johto nirhenny poikki
9-3.1972
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
jako päin persettä
# 4490
Sepi92
jusa_71 kirjoitti:jako päin persettä
en usko että on jako perseellään, koska se kone on otettu toimivana pois purkuautosta
nipponkippo
Viesti Kirjoittaja nipponkippo »
Hei. Kokeile yleismittarilla mitä lukemia suuttimille tulee kun kääntää virrat päälle.
Jäsen 5478
Saab ng900 2.0t -96
Opel vectra c 1,9cdti -06
Menossa mukana:
JMO Racing
