Nopeat kysymykset
nugge
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja nugge »
AZP kirjoitti:Irrotin vajaaksi tunniksi ECUn sulakkeen, tarkoituksena siis resetoida ECU. Tämän jälkeen mittaristossa palaa sekä CE- että vaihteiston vikavalo. Käytin autoa pariin otteeseen muutaman minuutin, mutta valot eivät sammu. Onko normaalia resetoinnin jälkeen, eli sammuuko kun vain ajelee hetken?
Koneen käynti on normaalia ja vaigteistokin toimii ainakin senverran että sain auton tallista ulos.
Otitko siis kaikki 3 ECUn sulaketta irti?
9-3SS 1.8t Vector -08
En, pelkkä n:o 17 kojelaudan päädystä. Pitäisikö muitakin ottaa resetoidakseen ecun?
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Sepi92 kirjoitti:
se93tbo kirjoitti:Suutin / ecu
mikäs ecussa olis sitten vikana ? ja suuttimien paikkoja vaihdettiin mutta edelleen ykkös sylinteri suorastaan ui bensassa.
Olet sekoittanut ykköspytyn suuttimen liittimen ja tk-moottorin liittimen keskenään
Sepi92
Viesti Kirjoittaja Sepi92 »
vesa67 kirjoitti:
Sepi92 kirjoitti:
en tietääkseni, otin kuvan johdoista ennen kun otin ne irti ja olen kokeillut vaihtaa johtojen paikkoja sillä ei ollut vaikutusta :D
aina voi oppia uutta
nugge
AZP kirjoitti:En, pelkkä n:o 17 kojelaudan päädystä. Pitäisikö muitakin ottaa resetoidakseen ecun?
Pitää. 3kpl.
Niin siis pitääkö niitä sulakkeita nyt irrottaa se numero 17 ja kolme vielä sen lisäksi, vai yhteensä kolme niin kuin ensiksi kirjoitit?
Ja älä ihmeessä pidä kansaa jännityksessä, vaan kerro kaikille mitkä ne sulakkeet on mitkä pitää irrottaa. Foorumilta en löytänyt mitään muita tietoja kuin että irrottamalla sulakkeen 17 ECU nollautuu.
Ja onko tällä irrotettujen sulakkeiden määrällä mitään vaikutusta tuohon kertomaani ongelmaan eli CE- ja vaihteiston vikavalojen palamiseen?
Kuparinen
Viesti Kirjoittaja Kuparinen »
Moro, Mikähän mahtais aiheuttaa sen, kun tänään ajelin rekasta ohi 3:lla lappulattiassa jonnekin 130kmh tienoille ja ohituksen jälkeen löi tauluun akun, öljyn ja moottorin varotusvalot ja olin varma, että nyt tais auto levitä :D. Valot palo n.5 ja sammu. Auto toimi loppumatkan ihan normaalisti ja kerran koitin vielä 3:lla vedättää jonneki reiluun 100~ vauhtiin eikä valoja syttynyt.
Autona siis vm. 2001 o-g 93 stage 1 flexifuel ohjelma. Tankissa pitkästä aikaa n. 50/50 seos 85 ja 98.
9-3 2.0t -01 Flexifuel
RiikkaK
Viesti Kirjoittaja RiikkaK »
Perustavaa laatua oleva tyhmä kysymys 8)
Saakos Saabista ihan perustietoa pellin alta tietokoneen kautta? seossuhteet jne. Onko Tekki hommia vai saako muilla?
Jos niin, onko kellään jotain hintakokemusta/arviota... :)
Nro 6180
9-3 1999 2.0/9-5 1998 2.3
R.I.P. 900 1983 2.0/R.I.P.9-3 1999 2.0T
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Obd bluetooth lukija ja torgue softa android puhelimeen esim. Haulla löytyy juttuja obd hakusanalla.
Jonenii
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
tturku kirjoitti:Obd bluetooth lukija ja torgue softa android puhelimeen esim. Haulla löytyy juttuja obd hakusanalla.
Jos sattuu olemaan Applen puhelin tai ipad niin bluetooth ei toimi niissä vaan pitää olla wifi.
Esim. Tuolta löytyy http://www.e-ville.com/fi/90-vikakoodin ... katyokalut
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
nevssons
Viesti Kirjoittaja nevssons »
Nytpä kolkki otti ja pomppasi katsastuksesta. Etujarrulevyillä paksuutta 20mm.
Tässä näitä jarrupaloja netistä ihmetellessä tulee vastaan tämmöiset jarrujärjestelmät kuin temes ja ate. Mikäs näiden ero nyt sitten on? Ja millaiset kulumisenilmaisimet tulisi olla? Etupaloista siis puhutaan. Takapalatkin odottelee jo asennusta.
Kyseessä 2002 jubilee kolkki. Jos joku viitsisi vähän valaista.
nugge
Suosittelen paloiksi ATEn palat ja kaveriks ATEn levyt. ~60e levyt kpl ja ~60e palasarja.
Kulumisvaroittimet ovat täysin mekaaniset, metallinen kynsi joka raapii jarrulevyä ja näin tehdessää meteli on melko hirveä.
Mike Hunt
Viesti Kirjoittaja Mike Hunt »
Käykö tavallinen PA suodatin etanolin kanssa? Jos ei niin mikä käy?
9-3 1.8 farkku -09, 900 aero T16-SLM/2520" -84 kesäpirssi
Hyvin käy normisuodatin.
Lilsu
Viesti Kirjoittaja Lilsu »
Kysytäänpäs poppilaitteisiin liittyen taas kerran. Jos haluaa orkkismankan tilalle normikokoisen mankan, niin kumpi näistä sopii sen kaveriksi aukkoon?
AIV 1 DIN lokerikko yleismalli 65 mm
vai
AIV 1 DIN lokerikko yleismalli 95 mm
Ja edelleen, eihän tarvitse Techiä tai pin-koodeja vaihtotyössä eikä mitkään auton huomioäänet katoa.
9-3 2.0t 2001
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
