Mik4
Viesti Kirjoittaja Mik4 »
Mik4 kirjoitti:Vaihdoin h&r jouset eteen ja vaihdoin toisen vakio dp:n jossa ehjä jousto. Loppui se saatanallinen lärinä :twisted: Huomenna pitäisi vaihtaa takajouset sekä (taas) ronklata käsijarrua.
Tulipa tosiaan vaihdettua takajousetkin ja sääjettyä jarrut.
Irrotin tontusta turbon, turbiinin siivistä puuttuu paloja ja pakopesä halki, akselissa reilusti klappia. Ei se ollutkaan ikuinen.
Minuteman
jus kirjoitti:Irrotin tontusta turbon, turbiinin siivistä puuttuu paloja ja pakopesä halki, akselissa reilusti klappia. Ei se ollutkaan ikuinen.
Jos kysyä sopii, niin kuinka ikuinen yritti olla noinniinkuin kilometrimääräisesti?
Minuteman kirjoitti:Jos kysyä sopii, niin kuinka ikuinen yritti olla noinniinkuin kilometrimääräisesti?
Luultavasti hiukan vajaat 400tkm tällä turbolla. Autoon on kuulemma 100tkm jälkeen vaihdettu turbo ensimmäisen kerran, oli saatu akseli poikki. Nyt tavoitellaan mittarilukemaa 500tkm, mutta yrittää vähän olla vastusta.
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Suoritin hellän käsinpesun tuohon CSE tonnariini.
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Vaihdoin "punaviiniä" vaihdelootaan, entisen ruskean litkun tilalle, jolla oli luultavasti ajettu 214tkm.
Huuhtelin lootan kolmella litralla uutta öljyä, melkoista tuhlausta, reilun minuutin käytöllä vanheni kaksi satsia :evil:
Mutta viitti riskeerata wanhaa voimansiirtoa, kun se muutenkin saa selkäänsä enemmän rasitusta, mitä alunperin on ollut tarjolla :roll:
muppelo
Viesti Kirjoittaja muppelo »
vaihdoin ilmansuttarin (eilen). Ompahan se yksi ruuvi aika vitukkeessa paikassa. Pitänee väsäillä semmoi tarpeeks pitkä ruuvvari ettei tartte aina lainata.
Aivan sama lähteekö juosten vaiko letkuissa kituen
paxte
Viesti Kirjoittaja paxte »
eilen:
pohjan massailua ruiskulla.
bensaluukun kiristys :lol: vuoto paikallistettu.
paksimaton kuivaus.
perus silmäilyä.. mm. turbon voiteluletkun kiristystä.
#1975
*Saab 900 Aero vm.96 (käyttöpeli) *Saab 9000 CD 2.3i vm.91 USA (purkupommi)
haffu
Viesti Kirjoittaja haffu »
Lisäsin o-renkaan pitämään vasemmanpuoleisimman ilmasuulakkeen paikoilleen. Ei enää falskaa ja käänny puhaltamaan kylmää suoraan näpeille.
Jäsen #2659 Tero Ruohonen
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
Pesin ja ajoin vähän.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
-79 turbosatku lähti talvilevolle tuttavan navetan ylisille.
Ensi keväänä jatketaan taas rakentelua koska ei terveys antanut periksi tänä vuonna.
Keväällä sitten pistetään kiinni 8v koneen kaveriksi lucas ruisku,portattu kansi sorvatuine venttiileineen,tukittuineen egr reikineen yms.Kaikki valmiina jo.
Ja saattaapi tuo kiillottettu kampiakselikin löytää koneeseen kunhan saan nuo kiertokangetkin vielä kiillottettua ja painot tasattua.
Ihan sitä varten kirjoitan tämän että toivoa olisi selän parantumisen suhteen ja saisin tehtyä tuon joka olisi pitänyt tehdä jo tänä kesänä.
Vietin laatuaikaa ässän kuljettajan jalkatilassa selällään. Purin ylipainekytkimen pois pelistä, koska se halusi jarruttaa menoa, vaikka ruuvi oli pohjassa. Vaihdoinpa samalla myös jarruvalokatkaisijan (piti irroittaa se halvatun rauta, johon katkaisija tulee kiinni, kun tarvikemallinen katkaisija ei ihan suoraan sopinut). Ja kaikki tämä irroittamatta kojetaulun alaosaa. Asensinpa myös a-pilariin ahtopainemittaritelineen ja mittarin kera. Kävinpä myös koeajolla ruuvaamassa bleederillä paineet tappiin :D
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
Myin pois. Uuden metsästys alkaa.
BMW 320dA Coupe LCI
ilzu
Viesti Kirjoittaja ilzu »
Poistin takakontista volvon kesärenkaat kun viikonloppuna pitää lähteä kaverin mökille. (volvo on romiksella, mutta vanteet ja renkaat on pelastettu.)
tulihan tuota ajopeliä tyhjennettyä muutenkin kaikesta työasiasta.
Saabit: 96 V4 -73 -74 -79
95 -71; ne kaikki on jo sulatettu
Nykyään 9000 Aero -95 ja käyttis 9-3 -05
Teurastaja
Viesti Kirjoittaja Teurastaja »
Keulan polttimoita vaihdettu ja lasinpyyhkimet.
Ihan naurattaa, miten hyvin nuo uudet pyyhkimet pyyhkii lasin puhtaaksi vanhoihin verrattuna. (Bilteman lötköt vs. Säästökuopan 1,95e/pari)
Saab 900 S 2.0 '96 -> Saab 9-5 Wagon 2.0t A '00 -> Honda Accord Tourer AT '07
Etsinnässä kesä-/harrasteautoksi kromipuskuri-96!
[Jäsen #5800]
