Nopeat kysymykset
Re: Nopeat kysymykset
dumbosaabbi kirjoitti:Kyllä se ihan sama poraus on. ng900 oli 185hv myös kaksi litrainen. Tuskinpa moottoriperhe on tuostakaan hirveästi muuttunut. Ohjaus/sytkä tietysti t5 vs. t7.
Ihan vain varmistuksena, että T5- ja T7-koneissa on paljon muutakin eroa kuin moottorinohjaus ja sytytys. Ihan mekanisia erojakin löytyy, vaikka pohjimmiltaanhan koneet ovatkin samanlaiset.
Softaajia löytyy tosiaan foorumilta useita, uskoisin että joku on jo edellisten viestien perusteella ottanut yksityisviestillä yhteyttä. Keskustelua viri- ja etanolisoftista on paljknkin, ja juuri siitä syystä tieto on hajaantunut hieman useaan paikkaan. Hakemalla mm. sanoilla softaus, viritys ja stage löytyy pljon tietoja kun jaksaa kaivaa ja lukea.
Tässä alkuun vähän luettavaa: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... ilit=softa
TTH
Viesti Kirjoittaja TTH »
Kyllä täältä löytyy aiheeseen parikin hyvää lankaa, tosin pitää vähän aikaa etsiä..
Sen verta mulk*u oon etten tässä puhelimella jaksa alkaa etsimään, olisikohan ollut kuvien kanssa joku "T7 mankku T5:seen" tms niminen topic... Trionictuning on toinen ja sieltä löytyvät Trionicsuitet ja pdf-tiedostot. Kaikki base biopower-binärit ja tarvittavat jutut stage-hommiin löytyy tuolta..
Meitä kotisoftaajia varmaan on kylät pullollaan, ei tämä niin kamalan vaikeaa ole, vaikka tuntuu että välillä siitä koitetaan tehdä väkisin vaikeaa.. Vähän päälle satasen palikka Ruotsista, paypalilla maksu ja paketti kolahtaa lähi-Siwaan alle viikossa. Tarvittaessa jonkun sortin virtalähde Trionic-version mukaan, vähän liittimiä ja johtotöitä, muutama olut ja aikalailla epäilisin että alkais olemaan yhdeydet boksiin kunnossa...
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
dumbosaabbi
Viesti Kirjoittaja dumbosaabbi »
Pitää sulatella asiaa. Ei ainakaan itselleni sadellut yv:nä mitään infopakettia/tarjousta keneltäkään etelä-suomen lääniläiseltä :)
Onkos kenelläkään jäljellä og 9-3:sen hinnastoja? Olisi mielenkiintoista tietää paljonko velottivat ekstraa 185hv vs. 150hv. Samoilla varusteilla tietenkin. Paljonko on joutunut softapuukotuksesta pulittamaan aikoinaan.
Mysiini
Viesti Kirjoittaja Mysiini »
Tuossa vm 2000 hinnasto.
Eipä ole Saabia enää, tumma puna peittää nenää.
Volvo V60
TSuni
Viesti Kirjoittaja TSuni »
Kolkki tärisee ajossa. Ensimmäisen kerran ilmeni kesällä, kesärenkailla. Eilen alkoi uudestaan. Pysähdyin ja tarkastin että vanteiden pultit on kiinni (talvirenkaat vaihdettu juuri alle), matkaa jatkaessa täristys katosi. Tänään aamulla ajelin töihin ilman ongelmia, takaspäin tullessa alkoi moottoritiellä taas voimakas tärinä.
Mistä johtuu satunnainen tärinä ja tasanopeudella, veikkauksia? Renkaat on hyvässä kunnossa päällisin puolin. Kerran on runko mennyt rattaasta entisessä autossa ja tämä ravistus tuntuu pahemmalta.
promagnet
Viesti Kirjoittaja promagnet »
Muistaako kukaan/tietääkö mitä polttimoita ng 900 menee ACC paneeliin,kun itsellä on ne uloimpien nappien taustavalot pimeänä. Toinen myös että mikä polttimo menee ajovalokatkaisijalle ja kuinka nämä kaksi irroitetaan ? Ihan vetämällä vai ruuvarilla avittamalla
Saab 900 ng 2.0t 96vm
TommyW
Viesti Kirjoittaja TommyW »
TSuni kirjoitti:Mistä johtuu satunnainen tärinä ja tasanopeudella, veikkauksia? Renkaat on hyvässä kunnossa päällisin puolin. Kerran on runko mennyt rattaasta entisessä autossa ja tämä ravistus tuntuu pahemmalta.
Omassa autossa oli vastaava ilmiö, kun poikittaisen ja pitkittäisen (etu)alatukivarren yhdistävä ns. "iso pusla" oli väljä -> vaihto uuteen (polyuretaanipuslaan) ja tärinät katosivat.
Saabiton Saabisti
Olli264
Viesti Kirjoittaja Olli264 »
Miten nollataan/poistetaan 9-5 Dame Ednasta kojetauluun syttyvä TIME FOR SERVICE ilmoitus ?
Ottaa pattiin kun syttyy aina käynnistettäessä, pitää poistaa ohjauspyörän painikkeella.
Väärä osio, täällä keskustellaan OG9-3:n ja NG900:n huoltoilmaisimista. Jos menee Ednassa samalla tavalla kuin kolkissa, niin painetaan SIDin CLEAR-nappulaa noin 5-10 sekuntia, kunnes SID ilmoittaa huoltoilmaisun nollaantuneen.
Olli264
Sorry mokani !
Kiitos vastauksesta !
Otto K
Viesti Kirjoittaja Otto K »
Termostaatin vaihto tullu ajankohtaiseksi? Lämmöt ei nouse sid:in mukaan kun 73 astetta. Mielestäni kulutuskin aikast reilua, taitaa johtua samasta vaivasta? Onko merkitystä laittaako tarvike termarin,vai onko olemassa joku hyvä vaihtoehto? Lämmöt varmaan pitäis olla 85 tai enemmän?
#6161
96 -79 projekti
9-3 turbojubilee -02BioPower T5/T7+ #15T
9-3 Aero -04, 9-3 vapari -00
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Paras vaihtoehto termariksi saabeihin on orkkistermari.
Tarviketermarit on kuulemma kuraa. Itselläni kokemusta vain orggistermareista, ja nekin olleet kyllä kuraa.
core2
AZP kirjoitti:Tarviketermarit on kuulemma kuraa. Itselläni kokemusta vain orggistermareista, ja nekin olleet kyllä kuraa.
Ja ostit ne marmorilta? Olisit vienyt takasin ne ja valittanut.
Meinaan vaan, että 89° ja 92° orkkikset ovat toimineet erinomaisesti saabin reklamaatio tilaston mukaan.
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Orkkistermareissa ei ainakaan tiiviste vuoda järestään. :) Ainakin joskus motonetin termareissa oli piirun verran liian ohut tiivistekumi ja pitävyys sen mukainen...
