Uusi saabisti, Audio ja vielä uusi Saab 9-3
Re: Uusi saabisti, Audio ja vielä uusi Saab 9-3
Helixiltä AAC ja Audisonilta SLI2 ainakin löytyy aktiivisia kaiutin-linjamuuntimia. Niissä on myös remote lähtö esim. vahvistimelle. Löytyy mm. FanaticAudio:sta.
Nämä eivät muokkaa signaalia mitenkään.
Caliberin CX2 on perus 2-tie aktiivinen jakosuodin.
Monipuolisempi on Alpinen PXA-H100. Molempia löytyy esim. AutoStudiolta.
Moro.
Minä laitoin omaan 4-kajarin systeemiin lisävahvistimen, 12" subbarin ja 6x9 hattuhyllylle. Subbari on pelkästään tuon vahvistimen perässä, signaalin otin takakajareiden kaapeleista Hi-level inputtiin. Soi mielestäni kohtuullisesti, vakio systeemikin tuntuu toistavan paremmin keski ja ylä-ääniä kun on voinut tiputtaa bassoa alemmas soittimesta.
Vähän samantapaisia kokemuksia on mullakin että koko systeemi tasapainottuu kun ei tartte soittimen bassot kaakossa. Koeajossa on tällä hetkellä Focalin BUS20 mutta siinä tarttee kyllä olla kaikki hanikat selällään että jotain apua on, jotain jää vielä uupumaan. Täytyy vielä miettiä miten lähtee rakenteleen pakettia.
Kaikki ehdotukset kuunnellaan mielellään
Tere
Itsellä on 7 kaiuttimen järjestelmä ja nyt juuri tuo sama Focalin BUS20 takakontissa.
Työkaveri hallitsee autosähköhommat niin liitti subin virtakaapelin ja herätteen kontin sähkökeskukseen auton omiin liitinnapoihin. Signaali takakaiuttimista ja linjatasomuunnin väliin. Tosiaan basson säädöt subista täytyy olla lähes tapissa jo tällä 7 kaiuttimen sarjallakin. parempi signaali tulisi ovikajareista. Vielä kun saa muut kaiuttimet vaihdettua laadukkaampiin niin sopiva taso omille korville on saavutettu.
4 kaiuttimen systeemissä kannattaa varmaan myös vaihtaa etukaiuttimet parempiin ja lisätä erillis diskantit myös, sekä tuo subi taakse. Itsellä ainakin oli tarkoitus saada napakkuutta bassoihin tuolla subbarin lisäyksellä. Radion bassosäätö saa nyt olla puolivälissä. Kaverin neuvo oli myös poistaa sedanissa ne 6x9:ien suojamuovit hattuhyllystä jotta ilma pääsee liikkumaan. Kaveri myös ahtautui konttiin luukku kiinni kun haettiin oikeaa paikkaa subille kontissa.
Varmaankin kannattaa aloittaa näissä 4 kaiuttimen systeemeissä tolla subin lisäyksellä. On suht edullinen aloitus ja ei se siellä turhaan tule olemaan.
93ss 1.8T Vector -03 M5
(exä 9000CSE 2.0tA -96 (emännän))
(exä 9000CS 2.0t man. -97)
(exä 9000i man. -87)
Aikanaan tuli -04 SS:n kanssa viriteltyä 150 premiumia DLS:n vahvarilla ja Infinityn 6x9:llä, mutta ei se oikein ollut hyvä. DLS:n autostartti tulkitsi etuovien 2 ohmin kajarien signaalin välillä oikkariksi eikä startannut ollenkaan. Lisäksi piti vahvarin tasosäädin olla tosi pienellä ettei liikaa ole takavoittoinen balanssi.
Rahaa noihin aina uppoaa. En tiedä mitä nykyään Bosen centerpoint surround maksaa optiona, mutta jos käytettyä kattelee ja tollaisen bongaa autossa, niin kannattaa kiinnostua. Ei tartte viritellä. Itselläkin toi oli melkein se viimeinen niitti kauppaan, varsinkin kun autoa kaupattiin 150 premium-paketilla...Volumen voi heittää jopa kaakkoon eikä särje tai pärise ja tilavaikutelma on upea ton 10-kanavaisen vahvarin ansiosta. Etenkin CD/MP soi upeesti. Eikä ole mitään vahvareita etupenkin alla keräämässä kosteutta. Samoin aikanaan moitin tuon -04 SS ja -06 SC:n 150:n linjakohinasta. Kappaleitten välillä kävi melkoinen suhina jos vähäkin luukutti. Nykyisessä konsernimankassa tota ongelmaa ei ole.
SC TTiD Aero Hirsch -09 A6
ex:
SC TTiD Vector Active -08 A6 RIP
SC TiDS Linear -06 M6
SS 1.8t Linear -04 M6
ex:
Sekinhän se on pieni onelma kun valmiita "plug&play"-pakettia ( esim. 4 kaiut -> 7 kaiut) ei ole Saabilla tarjolla tähän uudempaan malliin. Eli varasoakoodit pitäs saada jostain ja mennä tiskille kysyyn tarjousta osista.
Tietääks kukaan mitä etukajareiden signaalille on tehty tässä 4 kajarin systeemissä, onko bassoja leikattu vai tuleeko koko skaala?
Tuskinpa eteen tulee koko taajuuskaistaa, kun ei kerran tule taaksekaan.
Toisinpäin paremminkin olisi uskottavampi.
Vanhemmissa audioissa ei tule eteenkään bassoja ja taisi olla niin, että suodatus alkaa vielä hivenen ylempää kuin takaa.
Onko viestin aloittaja jo hylännyt oman "audioparannussysteemin" rakentamista?
En ole hylännyt sitäkään ajatusta. Taakse ehdin jo kyllä laittaa JLAudion 6x9 ja niitähän vois ajaa vaikka sillä Saabin vahvarilla ja lisätä siihen linjaan subbarin jos tarvetta.
Olikos jollain tieto miten edessä 7 kaiutin systeemissä, onko sielläkin vahvistin?
Jos näitä vm2007 tai uudempi (= uusittu sisutus, eli konsernimankka) audiojuttuja kokoaa yhteen:
- Mankan vaihto vie ajastustoiminnot, yms. Eli ainakaan dieseleissä ei kannata.
- Perussetissä (premium 70) sekä eteen, että taakse tulee bassoiltaan leikattu signaali. Syykin on selvä, molemmissa päissä on vain pienet (3,5") kaiuttimet.
- Saabilta ei saa jälkiasennettavaa audio upgradea. Varaosana voi ostaa (?) Premium 150 (7 kaiuttimen versio) sarjan vahvistimen. Vahvistimelta saa leikkaamattoman signaalin. Vahvistimen asennus onkin toinen juttu. Tarvitaanko ja saako sopivaa johtosarjaa mistään?
Avoimia kysymyksiä:
- Meneekö signaali mankalta tuolle 150-sarjan vahvistimelle analogisena? Jos menee, niin silloin voisi olla mahdollista saada leikkaamaton linjatasoinen signaali suoraan mankasta.
- Saako mankkaan USB-llitäntää mitenkään?
- Tekeekö mikään autoäänentoistovalmistaja Saabiin sovitettua jälkiasennusmankkaa/audio upgradea?
Mielipide muutaman koeajon perusteella:
- Premium 70 on huono, varsinaista bassoa ei juurikaan ole. Premium 150 soi kohtalaisen hyvin, jopa selvästi paremmin kuin useimmat ensiasennusstereot.
Autossa eriomaiset paikat kaiuttimille, siksi onkin niin surullista, että mankan vaihto on niin hankalaa.
Avoimia kysymyksiä:
Mankan vaihto olisikin muuten ok, jos ei menettäisi Eberin ohjausta. Ja onhan lähes kaikissa jälkiasennussoittimissa kello mutta miten se saadaan CAN-väylän kanssa juttelemaan onkin sitten eri juttu. Tämähän olisikin liian helppoa muuten
Eikös ISO-liittimestä lähde jostain nastasta kellosignaali mutta se tuskin tuollaisenaan CAN:iin käy? Tämän kun joku ratkaisisi
Premium 70 on huono, se ei ansaitse Premium-nimeä lainkaan. Tässä yhteydessä sana hävittää merkityksensä...
Minkäs merkkisiä kaiuttimia olette kojelautaan saaneet ritilöiden alle mahtumaan?
Rainbowin 3,5 -tuumaiset ainakin menee.ysikolkku kirjoitti:Minkäs merkkisiä kaiuttimia olette kojelautaan saaneet ritilöiden alle mahtumaan?
Saabiton
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
#621
Kävin eilen kuuntelemassa ja pohtimassa Rockford Fosgaten Punchia, jota Verkkokauppa.com myy edullisesti. Vähän joutuisi veistelemään, että menisi paikoilleen, mutta ääni ei vakuuttanut tarpeeksi, että sitä tekisin. Mutta suhteellisen pienellä vaivalla ja kannet puhkaisemalla (diskantti tulee liian ylös) paikalle menee tämä sarja http://www.verkkokauppa.com/popups/prod ... p?id=22570 ja on se jo reippaasti tarkempi kuin alkuperäispinohiiret. Jatkan kuitenkin pohdintaa, mulle itelle tulee jotain muuta...
Moro,ysikolkku kirjoitti: Kävin hakemassa kaupasta aktiivisubbarin, kytkin kaiutinlinjaan ja tulihan sieltä nyt bassoakin aivan eri tavalla.
Kyseessä nyt siis "konsernimankka" (9-3, vm 2010)!
Onko muilla kokemuksia / kokeiluja aiheesta?
Tästä pitiki kysyä. Aktiivisubi itselläkin enemmän kuin lähellä. Mistä vedit virtanarut vahvarille? Oisko esim kuvallinen vinkki hyvästä paikasta mistä johto kannattaa viedä mahdollisimman pienin vaurioin akulta konttiin? Ei oikeastaan muuta ongelmakohtaa ole kuin moottoritilan ja mittariston välinen alue.
Viimeksi muokannut teros, Ke Touko 04, 2011 08:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-5 troll-r, 2x troll-e
900t16 cd "finlandia" -85, 900 T16 -90,99 -84,99 turbo -79, 96 -77, 96 -64,95 -72,95e -70,99 combi -76,900i -86
