Madallus -> tärisee kovemmalla vedolla
CDTA
Re: Madallus -> tärisee kovemmalla vedolla
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Eikös kaikki osat minkä paketissa ei lue :saab: , ole AFT...myös Löbro?
saapasi
Viesti Kirjoittaja saapasi »
Näyttää lukevan tuolla jus:in RH maljassa: "Saab original Lobro". Eli todennäköisesti orkkis tripodissakin lukee Löbrö vaikka olisi :saab: -paketissa. Eihän Saab itse kaikkia osia valmista.
CDTA
saapasi kirjoitti: Eihän Saab itse kaikkia osia valmista.
No just tätä minä hainkin :wink:
Eli voinemme nyt olla yhtä mieltä siitä että AFT voi hyvinkin olla alkuperäislaatua...eikö?
DIggItaLLr
CDTA kirjoitti:Eikös kaikki osat minkä paketissa ei lue :saab: , ole AFT...myös Löbro?
Tuo minun AFT kommentti liittyi siihen että eeurpartsin sivuilla mainitaan valmistaja. Joko AFT ja valmistaja, tai originaaliTM tapauksessa "genuine saab".
eeuroparts myy AFT tripodia, ja valmistajaksi on mainittu Scantech.
thesaabsite myy myös tripodia, mallia AFT, ilmoittamatta valmistajaa.
Täytynee lähettää sähköpostia tuonne ja kysyä.
Tosin ihmetyttää että voiko scantech epäonnistua metallista koneistetuissa osissa yhtä pahasti kuin kumiosissaan. :roll:
Tripodin laakerineulat onkin uusiojoulutinaa, koneistus on valmiiksi ovaalinmallinen. Tripodi on mallia "chernobyl" 4 sarakkeella.... Tuskin.
Ei vaan huvita ostaa jenkkilästä osia "kokeiltavaksi"
t.t.j
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
DIggItaLLr kirjoitti:
Tripodeja saa kyllä Suomestakin kohtuuhintaan, maljat ovat sen sijaan melko törkeän hintaisia.
#3977
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
DIggItaLLr kirjoitti:eeuroparts myy AFT tripodia, ja valmistajaksi on mainittu Scantech.
Scantech on tukkuri, ei valmistaja. Voit ihan hyvin löytää jopa Motonetista Scan Techin pussista laatutavaraa, löbro tms tuotetta. Eli Scan Tech ostaa osta sieltä, mistä halvimmalla saa ja joissakin Saabin osissa ei valmistajia ole yhtä useampaa, siksi myös laatuosia on tarjolla.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Metu
Viesti Kirjoittaja Metu »
Eikös tämä näillä kuvauksilla ("Tasakaasulla ajaessa tärinää tuskin huomaa. Nopeuden kasvaessa yli 140kmh tärisee jakuvasti.") ongelma voisi johtua myös vanteesta? Vanteen sovitusrengas puuttuu tai vanne muuten vaan kiero? Eikös sisävetariongelman pitäis huomata hyvin motarin rampeissa ja isommissa liikenneympyröissä vedettäessä? Itselläni ainakin sisävetari oireili pahinten motarin rampeissa.
9-3 SC 1.8t -07
9-3 SS 2.0t -03
9000 CS 2.3T -95 (myyty)
saapasi
DIggItaLLr kirjoitti:täristää kiihdytettäessä. Tämän huomaa selviten lähdettäessä hitaammista nopeuksista. Tasakaasulla ajaessa tärinää tuskin huomaa.
Kyllä nämä ainakin ovat tyypillisimmät sisävetareiden tunnusmerkit madalletussa tontussa.
Ransu
Viesti Kirjoittaja Ransu »
Lisään nyt tähän topicciin kun en millään viitsi uutta pukata.
Itellä on V6 tonnarin 96´ jossa on sama ongelma tärinän suhteen, mutta en löydä nyt taas mistää sitä että minkä mallien kanssa tuossa on yhteensopivat vetarin maljat yms´ hilppeet... ?
Olisiko jollakin antaa ensikäden tietoa....?
Ransu
Eikö kellään ole tuohon tietoa?
Itellä ei nyt jostain syystä Epecci aukee koneelta että voisi asiaa tutkia mut olisin halukas saamaan sen selville kun täryyttää nii riivaatusti et sais samalla tilattua PCS:ltä uudet vermeet noihin... :|
G-mies
"Ukkomies"
Todennäköisesti on ne pienemmät vetarinmaljat. Isommat löytyy EPC:n mukaan vain B204 täyspaineesta, B234L ja B234R koneista. V6 kuuluu noihin loppuihin, joissa pitäisi olla se pienempi. Pienempiä saa tarvikkeina kohtuuhintaan varaosaliikkeistä, kohtuukuntoisia käytettyjäkin pitäisi olla tarjolla.
Matti
Ransu
Itelläkin oli sellainen mielikuva noista maljoista , mut kun ei osannu suorilta sanoa...
Eikös nuo maljat ole aika kalliita jos meinaa täältä jostain varaosaliikkeestä niitä kyseskellä.... :?: Ajattelin vain omaani ettiä kohtuu kunnossa olevat maljat ja niihin uudes sisuskalut PCS: n kavereilta....
G-mies
"Ukkomies"
Jos laitat käytetyt maljat, niin mielellään tripodi pitäisi olla samasta parista. Uusi ei välttämättä toimi vanhan kanssa hyvin yhteen. Nuo pienemmät vetarit on varsin kohtuuhintaisia, käy vaan kyselemässä varaosaliikkeistä. Sitä isompaa ei tarvikkeena saa ja orkkisosat maksaa hunajaa ja pähkinöitä Suomessa.
Matti
Ransu
Oletko ite törmännyt uusiin maljoihin ihan tarvike liikkeessä??? Yleensä kun ite käy jotain kysymässä niin aina kuuluu vastaus et ei ole... :mrgreen:
Onko mitään tietoa mistä liikkeestä kannattaisi aloittaa..?
G-mies
"Ukkomies"
Nyt pitää ottaa komentoa takasin... etsin omia viestejäni aiheesta ja vuonna 2008 tilanne oli vielä suotuisa, maljoja sai tilaamalla. Nyt olen soittanut muutamaan paikkaan ja tilanne on surkea, ei saa mistään tarvikkeena(Löbro). Ainoastaan alkuperäisosana(se sama Löbro) tiskiltä ja hinta pyörii jossain 400+€ nurkilla. Jos joku vaihtoehto nyt tulee mieleen, niin purkamolta automaattilootan vetarit. Ovat todennäköisesti paremmassa kunnossa, kuin manuaalin vetarit(jos vaan suojakumit ovat pysyneet ehjinä). Harmittaa, kun olen tässä turhia toiveita tarjonnut ja tilanne onkin ihan toinen.
Jenkeistä vois saada hommattua vielä orkkisosia kohtuuhintaan. Kannattaa haeskella eeuropartsin sivuilta ja vaikka saabsiten kautta osanumeroita 8720948 ja 8723108.
Matti
EDIT: The Saabsiten kautta kokeilin tehdä ostoskoria ja nyt siellä kahdelle maljalle hinta on 295$ ja lähetyskulut 45$ ja maksaa voi visalla, PayPalilla ym. Tietty menee tulli ja alvi, mutta silti varteenotettava vaihtoehto uusia osia metsästettäessä.
