sumuvalojen kytkennöistä katsastuksesta korjausvaatimus?
Re: sumuvalojen kytkennöistä katsastuksesta korjausvaatimus?
Naxu kirjoitti:Vain osa päiväajovaloista on hyväksytty palamaan parkkien kanssa.
Ai perkule, nyt kun mainitsit parkit niin rupesin miettimään, että olenko taas erehtynyt menemään lakitekstin "etuvalo"-halpaan. Onkos mitkään niistä sittenkään hyväksytty palamaan lähivalojen kanssa?
jykä66
Viesti Kirjoittaja jykä66 »
Mimmi kirjoitti:
cs9000tku kirjoitti:Sumarithan ei mun tietääkseni kuulu pakollisiin valoihin, eli niistä ei ainakaan hylsyä voine antaa. Näin ainakin mun inssi sano pari viikkoa takaperin kun huomautti toisen olevan pimeänä.
Kaikkien autossa olevien valaisimien tulee toimia (ja palavan lakien mukaisesti).
ei tarvi toimia sumareiden,riittää että otat esim polttimot pois,
eikä voi katsari mitään asialle!
omassa juurikin ei toiminut sumarit katsastuksessa,eikä tuu koskaan
toimiinkaan....AIVAN TURHAT VALOT!!!
#2285
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
6.19.7 Sähköliitännät
Jos huomiovalaisin on asennettu, sen pitää käynnistyä automaattisesti, kun moottorin käynnistys- ja/tai pysäytyslaite on sellaisessa asennossa, joka mahdollistaa moottorin toiminnan. Huomiovalaisinten automaattinen käynnistys pitää voida ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä käyttämättä työkaluja. Huomiovalaisimien on kytkeydyttävä pois päältä automaattisesti, kun ajovalaisimet kytketään päälle, paitsi kun ajovalaisimia käytetään antamaan lyhyin välein välkkyvää varoitusvalomerkkiä.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex ... 035:fi:NOT
Komission direktiivi 2007/35/EY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2007 , moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennusta koskevan neuvoston direktiivin 76/756/ETY muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
Eihän tää tietty sumuvaloihin kuulu, mutta kun direktiivi näin sanoo niin ei niitä DRL:iä saa keulalla ajovalojen kanssa palaa... Ihmetyttää se silti kun niitä tosiaan on mm. VW Transportereihin asennettu palamaan ajovalojen kanssa. Osaamattomuutta? Vai kenties tyylikkäämpää kuin se vanha sumuvalot päällä ajaminen?
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
liteFun kirjoitti:Osaamattomuutta
Niinkuin moni muukin "ranettaminen".
testing1
Viesti Kirjoittaja testing1 »
Toin itsekin Ruotsista auton ja vuonna 2006 maahantulokatsastus tullin vieressä, paikassa joka mainostaa, että ovat asiantuntijoita maahantuontikatsastuksessa. Huomioivat noi sumuvalot ja hetken aikaa ihmeteltyään totesivat kytkennän olevan mallia "ranskalainen", eikä merkintää papereihin ja kaikki oli OK.
Koskaan ei ole missään katsastuksessa sen jälkeen niistä mainittu mitään eikä saisikaan, jos auto on hyväksytty kerran sellaisenaan maahantulokatsastuksessa, myöskään jälkeenpäin tehdyt lakimuutokset eivät voi velvoittaa autoa muuttamaan sellaiseksi jollainen se ei ollut tehtaalta lähtien.
Sama asia kuin, että jos autossa ei ole ollut turvavöitä valmistusaikanaan ennenkuin laki muuttui ja ne tuli pakollisiksi, niin tälläiseen autoon ei tarvitse niitä asentaa jälkeenpäin.
9-3 Aero 2001 T7 2.3, B&W EFR 7163 G, Quaife, E85 yms. Muutoskatsastettu tekniikalle. Stage: Monster. Ruosteeton kesäauto&ensimmäinen omistaja Suomessa vuodesta 2006.
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
aero kirjoitti:
Ei olisi pitänyt antaa oikolukijalle lomaa...
Siis vain osa päiväajovaloista on hyväksytty palamaan ajovalojen kanssa. Eli kun ajovalot kytketään, niin päiväajov. muuttuu parkeiksi. Mm. Mb e-sarja, audi, osa tarvikevaloista.
Parkit saa palaa, mutta ei ole pakolliset. Tämä on meille muutos pimeämpään, mutta valtaosalle eurooppaa muutos valoisampaan.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
Naxu kirjoitti: Ei olisi pitänyt antaa oikolukijalle lomaa...
Juu, sen tiesin että osa päivävaloista himmenee parkeiksi ajovalojen syttyessä. Mm. A4:ssa parkkeja ei saa sammutettua, mutta päivävalotoiminnon käytössäolo on valittavissa valikosta. Vaan joillakuilla palaa ihan päivävalot (kirkkaana) ajovalojen kanssa ja olin tosiaan mielestäni lukenut, että tuo uusi direktiivi tämän sallisi, mutta ilmeisesti olin (onneksi) väärässä.
