2,1 iivarin bensapumpun tiiviste?
Starglazer
Re: 2,1 iivarin bensapumpun tiiviste?
Viesti Kirjoittaja Starglazer »
Vesa Pohjalainen kirjoitti:Tiiviste löytyi Mäkelän Autosta hintaan 24€
Pitää tarkistaa vastaavanlaisen saatavuus hydrauliikkaliikkeestä. Ihan tavalliselta O-renkaalta se näyttää.
Näkeekö kuitista mittoja? Yhden o-renkaan ostin Etolasta mutta se ei oikein sopinut. Jos siitä kuitista näkisi mitat niin ei tarvitsisi ottaa bensapumppua irti kahdettakymmenettä kertaa :D
Vesa Pohjalainen
Eipä taida olla enää kuittia tallessa, mutta ajttelin käydä paikallisessa hydrauliikka firmassa hankkimassa toisen varaosaksi. Siitä saa sitten mitat.
# 419 Vesa Pohjalainen
J.V.A
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
Vesa Pohjalainen kirjoitti:Eipä taida olla enää kuittia tallessa, mutta ajttelin käydä paikallisessa hydrauliikka firmassa hankkimassa toisen varaosaksi. Siitä saa sitten mitat.
Kun saat numeeriset mitat siitä O-renkaasta niin pistäppä tänne yleiseen jakeluun :)
Voi muitakin tarvisijoita löytyä, kun tuo merkkiliikkeen hintakin on pompsahtanut noinkin ylös :? ?
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
2 L koneen vm n. 90 käytetty ja vuosia kuivanut O- rengas oli ulkohalk Du = 134 mm ( korkin soviteura oli n 135, 5 mm). O- renkaan paksuus oli 4, 7 mm. liekö sama pumppu 2.1 L : ssa ??, luulisi olevan...
En sit tiiä oliko tuo halkaisija pienentynyt "kuivaessaan" tuon verran. Joka tapauksessa luulen tuon pienemmän asettuvan sinne paremmin kuin liian pitkän, koska helpostihan se pari milliä venyy
tai saattaakin olla tarkoituksella pienempi, jotta pysyy paremmin paikoillaan asentaessa
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Vesa Pohjalainen
Olettekos tehneet itse pumpun kanteen sopivan työkalun. Jos olette, millainen siitä kannattaa tehdä? Bensaletkujen löhdöt irtosivat helposti. Pitää vain saada se kiristysrengas ehjänä irti. Nyt Niksi-pirkat käyttöön :)
stara
Vesa Pohjalainen kirjoitti:Olettekos tehneet itse pumpun kanteen sopivan työkalun. Jos olette, millainen siitä kannattaa tehdä? Bensaletkujen löhdöt irtosivat helposti. Pitää vain saada se kiristysrengas ehjänä irti. Nyt Niksi-pirkat käyttöön :)
pirkkaniksit ovat parhaita vitsejä::: joka jannullahan tuollainen avain on jo keittiön laatikossa. :mrgreen:
1. hitsasin johonkin sopivaan peltipyöröön mutterin keskelle ja pellinpaloja sopivasti niitä korkin ripoja vastaamaan. sitä voi operoida pulttipyssylläkin.
2. eiköhän tuo lähde ihan isoilla pihdeillä helpoimmin ( jos ei koko pumppu pyöri mukana. Jos pyörii, niin työkalu on oltava pulttikoneella käytettävä, koska pyöriminen hajoittaa ämpärin kannen kiinnityksen tms)
3. myös sopivan leveäpäistä puukeppiä voi hakata, leveys sovitettava ja muotoiltava rivan mukaan, jolloin ripa ei niin hevillä lohkea. TÄMÄ HELPOIN JA TEHOAA NORMAALISTI.
4. pitkä mutteri hitsataan keskeisesti peltipyörylään ja peltipyörylään merkataan ripajako. laikataan pyörylän reunoille viiltoja ripojen mukaisesti ja taivutetaan viillot sopimaan ripojen väliin. taivutusten oltava niin pitkiä, jotta ylettävät bensaputkien liitäntöjen yli.
5. jos ei ole hitsikonetta, niin tukeva latakka tms sopiva mitoiltaan, sen molemmat päät käännetään hampaiksi sopimaan ripojen rakoihin. Latakkaa käännetään esim kahdella jakoavaimella ( toinen leveäleukainen jakari sovitetaan siis lattaan ja toisella kierretään sitä toista jakaria)
Alkuperäistyökalu on tuollainen:
Tein samantyylisen, tartuntakynnet hiottu melko tarkkaan renkaan sakaroiden väleihin sopiviksi, viistoiksi:
Kuva Kuva
Viimeksi muokannut jus, Pe Huhti 26, 2013 10:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
fd9401
Viesti Kirjoittaja fd9401 »
Vesa Pohjalainen
No niin työkalu tehtiin ja tiiviste ujutettiin paikalleen.
Pumppua en saanut pienellä yrityksellä mahtumaan pois siitä aukostaan. Missä meni vikaan? Sain sen verran ylös, että tiivisteen sai ujutetuksi paikalleen, mutta miten sen pumpun saa pois kokonaan, jos ja kun pitää kokonaan vaihtaa. En viitsinyt käyttää voimaa, kun ei tuntunut mitenkään päin sieltä sopivan tulemaan pois. Miten se otetaan pois? :oops:
Vesa Pohjalainen
Kyllä sitä kääntelin usempaankin kertaan ja eri suuntiin, mutta ei tuyllut vapaaehtoisesti. Se letku, joka menee sine pumpun alaosaan, oli aina tiellä tai laippa otti aukon reunaan kiinni.
stara
Vesa Pohjalainen kirjoitti:Kyllä sitä kääntelin usempaankin kertaan ja eri suuntiin, mutta ei tuyllut vapaaehtoisesti. Se letku, joka menee sine pumpun alaosaan, oli aina tiellä tai laippa otti aukon reunaan kiinni.
sitä pitää kipata eli kallistaa myös samalla kun nostaa......
Vesa Pohjalainen
OK, seuraavalla kerralla pitää varata myös asennuskaljaa, saa sitten kipata niin pumppu kuin asentajakin :D
Mutta pääasia on, erttä nyt ei enää bensa enää tule ohi tiivisteen. Tankattu on asia todettu. Ensi viikolla pitää hankkiutua katsastukseen tuon pojan halpiksen kanssa.
Starglazer
No niin, hain Etolalta tiivisteen 130mm x 4.0 mm. 128 millinen olisi ollut sopiva mutta sitä ei saanut kovin paksuna.
Tiiviste olisi saanut olla hivenen paksumpi vielä tuota 4 milliä. Suht hyvin se tuonne kuitenkin sopii ja maksoi vain 6 euroa.
Heimo88
Viesti Kirjoittaja Heimo88 »
Morjensta! Mahtavaa, että apu löytyi täältä. Mulla vuotaa just se tiiviste. Onko ketään foorumilaisia täällä Meri-Lapin suunnalla? Nimittäin tollaseen bensapumpun pannan avaamiseen tarvisin sitä erikoistyökalua. Ollaan funtsittu tehdä ite sellanen, mutta parempi on varsin eka kysyä täältä posselta apua.
Saabisti vuodesta 2014
Kemi
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Starglazer kirjoitti:No niin, hain Etolalta tiivisteen 130mm x 4.0 mm. 128 millinen olisi ollut sopiva mutta sitä ei saanut kovin paksuna.
Onko tämä etolan tiiviste toiminut hyvin? Olisi mullakin tuo homma edessä :D
Tai olisiko tämä sopiva -> https://www.ebay.com/itm/O-Ring-126-142 ... XAhqwN9YDA
