Penkkien vaihto ja airbag valo
dama
Re: Penkkien vaihto ja airbag valo
Viesti Kirjoittaja dama »
Mimmi kirjoitti:Sporttipenkin kyseessäollessa on luovuttaja-auto my-02, ei my-01. Turvavyön lukko-osa pitää vaihtaa alkuperäisestä, koska niissä on vastuseroja.
Juuri näin muuten se merkkivalo "fasten seat belt" ei toimi .
Ex:
9-3 2,0T SS Aero A-05
9-3 2.0 SS Arc A -03
9-5 Aero -02 Sedan A
9-5 2.3t Sedan A -98
DAMA Järvenpää # 4778
99 Saappi
Viesti Kirjoittaja 99 Saappi »
Niinpä tietenkin. Eipä tullut ajatelleeksi tuollaista. Nyt kumminkin penkit paikoillaan niille kuuluvissa autoissaan. Hakusessa itselle tuohon vanhempaan
sport jakkarat. Muutamaan purkaamoon laitoin jo kyselyitä. Itseä ei tuo fasten seat belts valon puuttuminen haittaa. Kunhan ei se airbagin valo vaan syty.
Eli uudemman penkit menee vanhempaan, ainut vaan , että tuo turvavyön valo ei pala.
Vanhemman penkit uudempaan aiheuttaa seuraavaa:
Mittariston airbag ja punainen kolmio valot palavat, höystettynä
satunnaisilla piippauksilla.
Saab 9-5 2.3t RE85 -99
Joni Tervalahti
Viesti Kirjoittaja Joni Tervalahti »
Jatkan tähän treadiin kun aihe on sama.
auto on 9-5 M2004, olen tuohon etsimässä parempia etupenkkejä mutta minkä ikäisestä tähän käy vaihtaa etupenkit? hakua käytetty, epctä selattu mutta järkevää vastausta ei ole löytynyt?
ilmeisesti -2002 ei käy koska ei ole tuota asennon tunnistinta airbagille
2007- muuttuu epcn mukaan penkkien osanumero joten ilmeisesti tätä tuoreemmat eivät käy?
mutta käykö tuohon hommata 2002 - 2006 mallisesta penkit eikä sytytä turhia valoja?
#2671
9-5 wagon 2.2tid 2004
tech2 ohjelmoinnit, vikakoodien luku jne. pohjois-satakunnassa 041 310 2313 tai yv
anttipa
Viesti Kirjoittaja anttipa »
Joni Tervalahti kirjoitti:Jatkan tähän treadiin kun aihe on sama.
Periaatteessa melkein mistä vuosimallista vaan käy. Joihinkin joutuu ottamaan sen asentoanturin alkuperäisistä penkeistä. Liittimissä on myös vuosimallikohtaisia kytkentäeroja eli saattaa joutua vaihtelemaan johtojen paikkoja. Kuten aiemmin on mainittu, voi myös turvavöiden vastakappaleet joutua vaihtamaan entisistä.
Jos autossa ei ole sähköpenkkejä ennestään ja sellaiset meinaa laittaa, niin joutuu vetämään myös virtapiuhat liittimille.
#1433 Antti Päivärinta, 050 4023 470
900 T16 A cab -92, 9000 CDE 2,3 T -96, 9-5 Aero 4d -05, 9-5 "2,0t" -02 Tech2
Purkuosia: 9-5 -98-05, 9000 -95-98, ng900, og900
Joni Tervalahti
anttipa kirjoitti:
tämäpä selvä, antoi "hieman" lisää vaihtoehtoja.. saa alkaa metsästämään nahkaisia etupenkkejä..kun tontun lepakot on vaikiammat laittaa tuohon :(
#2671
Brian
Viesti Kirjoittaja Brian »
Ostin -07 viirufemmaan -02 femma-aeron nahkapenkit ja etujakkarat ovat sähkösäätöiset. Liitinhän on ihan sama kuin entisissä peleissä, mutta pinnejä puuttuu ja taitaapi myös johtoja olla vähemmän. Sain penkkien mukana myös vanhat liittimet, mutta millainen homma on saada puuttuvat johdot perille ja onko niistä saatavissa mitään sähkökuvaa? Myöskään lämmitettävälle takapenkille ei ollut sähköjä valmiina lattiassa, mutta sitä en niin kaipaile.
MY96 9000CD 2.0t stage1
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
WIS hakuun, sieltä löytyy sähkökaaviot. Ainakin OG9-3:seen sähköjen lisäys kävi päivässä kun tutki johdotukset etukäteen sähkökuvista. En osaa sanoa miten paljon femman sähköt eroaa kolkista.
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
-98 SE:ssä oli ihan elävän näköiset sulakkeen paikat sulaketaulussa, joten hyväuskoisena ihmisenä vaihdoin siihen sähkösäätöiset tuuletetut nahkapenkit-99 Griffinistä. No eipä ne sitten liikkuneetkaan eteen eikä taakse.
Hetken kävi mielessä, että käytänkö niitä paikallaan Griffinissä sen verran, että saan ajoasennon säädettyä itselleni sopivaksi. Se suunnitelma piti kuitenkin hylätä, kun asennus ja irroitus penkin ollessa taka-asennossa olisi ollut vähän turhan hankala rasti.
Nyt SE:ssä on siis omat plyyssipenkit taas paikallaan, mutta jottei huhkinta olisi ollut ihan turhaa, ovat plyyssipenkit ja niiden aluset nyt pestyt. Lisäksi mulla on taskut puolillaan molempien autojen penkkien sisuksista ja alta löytyneitä euroja, senttejä, markkoja ja pennejä.
Mutta voi olla, että tulee tehtyä uusi vaihtoyritys myöhemmin. Sattuuko jollain olemaan kokemusta, miten pitkälti -98 SE:tä ja -99 Griffiniä pitäisi purkaa, että saa tarpeelliset johdot esille ja siirretyksi? Entä jos haluan myös penkkien tuulettimet käyttöön?
-PETTERI-
Viesti Kirjoittaja -PETTERI- »
Onko mitään mahdollisuutta vaihtaa -01 mallisesta autosta sisustaa -06 mallin autoon? Toimiiko airbagit sun muut sen jälkeen? Voiko nuo etäisyyden tunnistimet helposti siirtää penkistä toiseen?
#6983 Olli-Petteri Pentti
- Saab 96 -77
-PETTERI-
-PETTERI- kirjoitti:Onko mitään mahdollisuutta vaihtaa -01 mallisesta autosta sisustaa -06 mallin autoon? Toimiiko airbagit sun muut sen jälkeen? Voiko nuo etäisyyden tunnistimet helposti siirtää penkistä toiseen?
Tähän olisi kiva saada varmistus, ennen kuin myyn penkit eteenpäin. Eli jos jollakin on varma tieto sopivuudesta, niin valaiskoon asiaa. Molemmat penkit ovat siis ilman sähkösäätöjä.
- Saab 96 -77
-PETTERI-
Eikö kellään ole varmaa tietoa asiasta?!
- Saab 96 -77
