KAUKOSÄÄDIN ONGELMA
V-M
Re: KAUKOSÄÄDIN ONGELMA
Viesti Kirjoittaja V-M »
Ransu kirjoitti:Ps. Hälylle ei ole omaa torvea ainakaan 96´ sessa cse:ssä
Vaan kaikki töötti ja hälyäänet ohjataan samaan torveen mikä on maskin takana.
Oma auto varustettu orkkis hälyllä.
Sama homma mun -94:ssa cs:ssä
V-M
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
klaak kirjoitti: saako autoon kaukosäätimiä ja niiden koodauksia muualta kun merkkiliikkeestä?
kyllä
klaak kirjoitti:entä pääkaupunkiseudulta
kyllä
:wink:
# 4490
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Ja jotta kysyjä ei jäisi aivan tyhjän päälle ihmettelemään, niin edellisen kirjoittajan signaturessa on linkki toiselle saab-harrastajien foorumille. Sieltä selaamalla löytyy yhteystiedot pääkaupunkiseudulla sijaitsevaan ei merkkiliikkeessä olevaan Tech2-laitteeseen.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Ja nikki jota haet on "Mimmi" :D
et
Viesti Kirjoittaja et »
Onkohan Klaakilla enää saappia :o
jusa_71
et kirjoitti:Onkohan Klaakilla enää saappia :o
sillä tuskin mitään merkitystä on tällä hetkellä.
mutta monella muulla on.
mutta voivat myöskin tarvita myös jossain vaiheessa kanssa tätä "tietoa"
eikä pelkkiä arvauksia kuten tällä foorumilla on tullut tavaksi valitettavasti
# 4490
et
Joo näinhän se on. Aika paljon on tietotaitoa pois lähteny.
fd9401
Viesti Kirjoittaja fd9401 »
Oma kaukosäädin ongelma (vain yksi toimiva) ratkesi ostamalla käytetty kaukosäädin 15€ ja koodauttamalla molemmat Metro Autossa (T:re Lielahti) 46€, joten eipä tuo kai ketään konkurssiin vie, jos vaikka käy merkkiliikkeessä asian hoitamassa ja myös sen honk, honk äänen olisi saanut halutessaan pois, mutta siihen oli joku järkeenkäypä perustelu, miksi se kannatti jättää ja ainakin itsellä tulee aika harvoin avattua vain takakonttia, ettei avaisi ovea myös...
Jurkkis
Viesti Kirjoittaja Jurkkis »
Näköjään tästäkin ketjusta hävinnyt jonkun verran viestejä, mutta siis oma auto on -97 tonnari ja kaukosäädin toimii erittäin huonosti. Pitää oikein etsimällä etsiä oikea paikka auton vierestä, josta kauko suostuu ottamaan tuon ovien avaus signaalin. Onkos tuossa nyt jotain kikkaa, josta voisi alkaa lähtemään liikkeelle tuon toiminnan parantamiseksi. Patterien vaihto toki ensimmäisenä.
9-5 2.0t Vector Griffin -10 & OG900 i16 -89 & 9-3 2.0T -01 MapTun Stage 1
Ex:9-5 2.3t BioPower -04, 9-3 Aero ss 2.0T -05 Stage 1, 9000cs 2.0t -97 ja 900ng 2.0t -95
#4992
kooamas
Viesti Kirjoittaja kooamas »
En tiedä mitä hävinneissä viesteissä on käsitelty, sanonpa silti. Kaukosäädinongelmaan usein on syypäänä keskuslukon ohjainboksi, joka sijaitsee kuskin jalkatilassa. Omassa ex-tonnarissani boksin piirilevyn kolvauksia uusittiin/heräteltiin ja keskuslukko ja kaukosäätö toimi sen jälkeen taas moitteetta. Bokseja saa myös ostettua korjattuina.
Vilpo
Viesti Kirjoittaja Vilpo »
..eli ymmärsinkö oikein että ei saa kaukosäädintä enää ohjelmoitua vanhempaan tonnariin, mikäli on alkuperäiset häviksissä?
Kertokaapa muuten mikä on ajotietokoneessa yhden napin tilalla oleva kirkas pyöreä läiskä? Kuvittelin tuon olevan kaukosäätimen vastaanotin, tms... :oops:
DCC:ssä ja SCC:ssä R-napin vasemmalla puolella ja viisarikellossa R-napin yläpuolella on valoisuustunnistin, jonka avulla säädetään nopeusmittarin alla olevan ajotietokonenäytön (ja DCC:n/SCC:n) taustavalaistuksen kirkkautta. Päivänvalossa paljon taustavalaistusta, pimeällä vähemmän taustavalaistusta.
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Vilpo kirjoitti:..eli ymmärsinkö oikein että ei saa kaukosäädintä enää ohjelmoitua vanhempaan tonnariin, mikäli on alkuperäiset häviksissä?
On noita kaukosäätimiä tullu ohjelmoitua esim. vaihtoboksin kanssa toimivaksi. Kuinka vanhasta tonnarista on kyse?
Vilpo
jus kirjoitti:DCC:ssä ja SCC:ssä R-napin vasemmalla puolella ja viisarikellossa R-napin yläpuolella on valoisuustunnistin, jonka avulla säädetään nopeusmittarin alla olevan ajotietokonenäytön (ja DCC:n/SCC:n) taustavalaistuksen kirkkautta. Päivänvalossa paljon taustavalaistusta, pimeällä vähemmän taustavalaistusta.
Noni! Nyt selvisi sekin sitten. :) Auton oma manuaali ei tuntunut tuosta sanovan mitään..
karg kirjoitti:
Tuo on -92 mallia. Elikkä siis vaatisi toisen boksin, johon on oma kaukkis olemassa?
saabeli
Viesti Kirjoittaja saabeli »
Lueskelin aiheesta, mutta en löytänyt tähän vastausta.
Eli autossani 93 vm.2002 on juuri vastaavanlainen ongelma.
Patterit on vaihdettu molempiin avaimiin n. 2kk sitten.
Mitä alan tekemään asian korjaamiseksi?
9-3 2,0t (185hv) 5D jubilee vm.2002
