Bensaletku possahti ...
pmj
Re: Bensaletku possahti ...
Viesti Kirjoittaja pmj »
Onko kellään tietoa onko Oulussa liikettä, jolla tuota letkua olisi hyllyssä?
Tankki auki ja pumppu kylppärissä. Täysin tekemätön paikka saada Bilteman 9000:n pumppua alkuperäiseen muoviputkeen tungettua, edes lämmöllä...
Tarviketorilta nyt varmaankin ekana aamulla kyselemään.
Edit: Jaa. Bilteman pumpussa onkin paljon isompi liitin kuin alkuperäisessä. Nyt meni kikkailuksi.
Janne T
Viesti Kirjoittaja Janne T »
Varmaksi en tiedä, mutta tuolta kannattaa koittaa. http://www.etra.fi/fi/yhteystiedot/myyntiyksikot/oulu/
Ilmoittelehan tänne että mistä löytyi.
Saab 9-5 2.3t Automaatti Wagon
pmj
Joo, Etrassa kerkesinkin jo käydä. Vähän aikaa tuumaili ennen kuin keksi, että polyuretaaniletku (tuollaista pehmeähköä läpinäkyvää) toimii tarkoituksessa.
On vain täysin ilmaista tavaraa tuohon Gatesiin verrattuna, mutta kaippa tuota täytyy uskaltaa koittaa...
pmj
Ei riittäny 20 centtiä tätä letkua. Taittuu tukkoon niin helposti että pitäisi olla tolkuttoman pitkä lenkki...
Edit: Kylläpä se onnistu kun tuplasi liitosten määrät. Kaivoin roskiksesta takaisin alkuperäisen kovan muoviputken ja käytin sen 180 asteen mutkaa hyväksi.
Janne_M
Viesti Kirjoittaja Janne_M »
Onko polyuretaaniletku kestänyt tankissa? Itseltäkin tuota letkua löytyisi ja pitäisi jolloin korvata tavallinen bensaletku, joko nyt on tankissa. Tuttu autokorjaaja vain epäili, että tämä Etolan läpinäkyvä letku ei kestäisi riittävästi painetta pumpulle laitettaessa.
Onko kukaan muu Oulusta löytänyt parempaa letkua tähän tarkoitukseen?
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Valitse tuolta Nitrilkumiletkua pitäisi kestää Etanolit sun muut.
http://tuotteet.etra.fi/main.html?nodeU ... 509&path=1
pmj
On tainnut kestää. Välillä esiintyy pientä nykimistä tai aaltoilua pienellä kaasulla, mutta hyökkää kuitenkin puhtaasti kun antaa käskyä. Eli lienee kaasuläppäkotelo kulahtanu (puhdas kuitenkin) tai ilmamassamittari (puhdas sekin). Tulpat vaihdettu 7tkm sitten ja nykimistä ollut matkavauhdissa ajoittain koko ajan. Kasetti vaihdettu jokunen kymppitonni sitten :roll:
core2 kirjoitti:Valitse tuolta Nitrilkumiletkua pitäisi kestää Etanolit sun muut.
Joo, mutta se ulkokuori ei kestäkään bensaa, kun on EPDM-kumia.
