ng 900 sirittävä ääni, kytkin(?)
Rene-Rane
Re: ng 900 sirittävä ääni, kytkin(?)
Janne_ kirjoitti:
Rene-Rane kirjoitti:
Janne_ kirjoitti:Eli kummin päin se nyt on jos on painelaakeri vika?
Ääni tulee kun painaa kytkintä vai ääni lähtee pois kun painaa kytkintä ? :roll:
Tulee/pahenee kun painaa.
:( mikäköhän sieltä olisi voinut hajota? :roll:
Jaa a, mutta jos huoltoon viet, niin jos merkki huoltoon viet niin vannon että siitä hyvästä maksat omaisuutesi. Itsellä hyvä esimerkki; 120tkm huolto ja takatukivarsi helojen vaihto (tuohon omaan femmaani) hintaa kertyi noin 850€
Janne_
Viesti Kirjoittaja Janne_ »
Joo en ole viemässä! Ääni hiljentynyt tän päivän aikana 8)
Saab NG900 96' 2.0t
Janne_
ja taas koventunut, nyt takertelee jo silleen välillä ajossa kun pitäisi vaiheita vaihtaa niin ei vaihteet tunnu menevän päälle :roll: , mikä siellä mättää? :(
Saab NG900 96' 2.0t
Janne_
Nyt antautu.. eli poljin meni pikku hiljaa tunnottomammaksi ja nyt on poljin on ihan tunnoton ja kytkin ei toimi.. autooni on laitettu nestekytkin ja nestettä ei tule työsylinterille asti..eli ainoa syyllinen olisi pääsylinteri, olisiko pääsylinteri voinut antautua?? :cry:
Saab NG900 96' 2.0t
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
onhan letku kiinni paikoillaan
eli säiliöltä tuleva letku joka on kiinni pää sylkyssä
ja onhan teräs putki kanssa kunnossa
# 4490
Janne_
jusa_71 kirjoitti:onhan letku kiinni paikoillaan
Juu, säiliöltä tuleva putki on kiinni pääsylinterissä ja teräsputkessa ei ole vuotoa.. poljin meni pikkuhiljaa tunnottomaksi ja nyt ei tapahdu mitään enään.. vuotoa ulospäin ei näy, mutta koitin ilmata niin työsylinterin ilmaruuvista ei tullut nestettä.
Saab NG900 96' 2.0t
Janne_
Millä saisi kokeiltua onko toi pääsylinteri ehjä ja samoiten työsylinteri ? :roll:
Saab NG900 96' 2.0t
Janne_
Ongelma ratkaistu, tai vika löydetty, eli kytkimeen sain eloa, mutta tihuttaa työsylinteristä kytkinkaavelin sisälle, voi saatana :evil:
Saab NG900 96' 2.0t
Janne_
Mistä löytäisi tuon työsylinteri/painelaakeri yhdistelmän, halvalla? motonetin sivuilla ei näyttänyt kun nämä ollut vaijerilla alunperin..
Saab NG900 96' 2.0t
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
jos siihen on vaihdettu nestekytkin, niin eikö se silloin ole og9-3 kytkin, eli etsipä motonetistä ensin vaikka 9-3 osastolta sitä. EPC:stä tietty kannattaa katsoa myös varaosanumero heittää kuukkeliin, ebaystä saa euroopasta hyvin saabiin myös osia.
