NG900 - mittaristovika
jhir
Re: NG900 - mittaristovika
Viesti Kirjoittaja jhir »
Tuollaisen bongasin Bilteman katalogista. Kokemusta ko. laitteesta ei ole.
MERKKIVALON NOLLAUSTYÖKALU
Auton huoltotarpeesta kertovien merkkivalojen ja turvatyynyn merkkivalon nollaustyökalu. Yhdistetään auton tavalliseen diagnoosiliitäntään. Malli: IOR-404 (V 3.0). Liitännän tyyppi: OBD-II. VOLVO- ja SAAB-merkkisille autoille.
Tuotenro
151389
Kannatta varmistaa sopivuus autosi vuosimalliin.
Saab 9-3 1.8t SS, Saab 9-5 2.0t, Saab 9-3 2.8 Aero XWD Hirsch,
MB B170 NGT, Suzuki GSX750F, Fordson Power Major
www.tinyurl.com/saabcave
Slave
Viesti Kirjoittaja Slave »
Mun autossa oli myös mittariston vilkkumis vikaa. nyt se vain vilkahti viimeisen kerran laittaen samalla jotain mittaristossa oikosulkuun (polttaa sulakkeen no:17).
Ja liike pysähtyy. Matkaa kuitenkin oli jatkettava niin purin koko P****leen mittariston yhdellä ainoalla talttapää meisselillä. Pientä pähkäilyä se oli mutta eipä tarvinnut ruveta hinuria tilaileen. Auto toimii moitteetta miinuksena vaan että joutuu vetään vähän "pimeenä". Mitä romikset pyytää mittaristoista? Täytyykö turbossa olla turbon mittaristo vai käykö myös vaparin taulu osaako joku kertoa?
ng900 steg 6+
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Puhelin arvaus osui siis oikeaan. Laita vaan turbon mittaristo - ehjät voi kiven alla, mutta eiköhän niitä jostakin löydy.
Aarnikotka-Allu
Viesti Kirjoittaja Aarnikotka-Allu »
jatkan samaa ketjua . mittaristossani on ollut pitkään vika että säännöllisen epäsäännöllisesti pimenee kaikille tutuksi tulleella tavalla.Purin mittariston,pikainen tarkastus ja kasaan .kokeilin ennen lopullista kehyksen laittoa että toimii,virrat tuliva ja toimi. sitten kun ajoin tallista ulos ei minkäänlaista muuta eloa kuin srs-valo. nyt kuuma kysymys ,mitä tehdä,voiko srs kuittauksella toimia tms...? 8O olen melkein neuvoton ...
Saabismi on periytyvä sairaus.Ja hyvä että on!
Saab 900ng 2.0Turbo
Rare
Viesti Kirjoittaja Rare »
Mistä löytää liittimen mihin kytketään MERKKIVALON NOLLAUSTYÖKALU mallia Bilitema 151389 ja kuittaako srs valon.
suorsa
Liitin löytyy kuskin jalkatilasta, mutta bilteman sivut eivät löydy ko. numerolla mitään. Ihmettelen suuresti jos kykynee siihen mitä luvataan. Toisaalta lienevät ainakin jollakin tasolla testanneet kun kerran lupaavatkin.
Rare
Oli vaihtanut numeroa uusi numero 151399
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Liitin on tarkemmin ratin alla olevan muovipanelin pinnassa pienen suojakannen alla. Voipi olla että SRS-valo tolla Bilteman virityksellä, mutta mahtaakohan kertoa, että miksi se SRS-valo yleensäkään loimottaa... Jos on joku vika päällä, niin valo syttyy sitten uusiks. Kannattaa siinä kohtaa poiketa jossain, missä on TECH2-laite.
Rare
No tuota mittaristo vikaa on ollut ja tinattu mittaria ,välillä toimii välillä heittää hetkeksi viisarit als ,nyt sitten syttyi tuo srs valo, eli kyllä se vika on mittaristossa tarkoitus vielä otta irti ja tinata, sitten kuitata tuo valo pois... toimivaa mittaria ei tunnu löytyvän mistään.
