bensasuodattimen vaihto
Hessu
Re: bensasuodattimen vaihto
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Bongasin tosiaan tänään auton alta myös tuollaiset metalliset pikaliittimet. Tein laiskana vähän yksinkertaistetun version noista HEV:n saksista. Tallista löytyi 12x1,5 teräsputkea. Halkaisin sitä vähän matkaa ohuella rälläkän laikalla ja katkaisin 15mm pätkät joista viilailin terävät särmät pois. Ruuvarilla suodatinta vastaan kampeamalla pätkät menivät liittimen sisään ja tuntui selvästi kun kiinnityskynnet menivät sivuun. "Työkalun" askarteluun meni ehkä 10 min, irrotukseen 30 sekkaa per pääty. Ehkä oli aloittelijan tuuria etteivät olleet jumissa :)
justus5
Viesti Kirjoittaja justus5 »
Boschin suodattimen mukana ei tullut uusia prikkoja ja vanhoilla lienee turha yritä pulata. Osaako joku sanoa mistä noita kannattaisi metsästää ja/tai minkä kokoiset ne tiivisteprikat on?
ex-9-5 2.0t '00
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
#5179
Pola
Viesti Kirjoittaja Pola »
ihan hyvin toimii, ne vanhatkin
#3272
Otat mitat niistä suodattimen rei'istä ja marssit palelevaan varaosaliikkeeseen. Itse otin suodattimen mukaan ja kävin Turun Jarruosassa. Sieltä sain oikena kokoiset prikat. Olin vain niin hölmö etten hoksannut tarvitsevani yhteensä neljä prikkaa, koska banjossahan on kaksi liitospintaa.
Biltemasta tai Motonetistä lienee turha etsiä prikkoja yksittäin oikeassa koossa.
justus5
Njuu, Etra näyttäisi ainakin myyvän noita tiivistäviä prikkoja. Pitää käydä huomenna tölkin kanssa ostoksilla.
ex-9-5 2.0t '00
fbl364
Viesti Kirjoittaja fbl364 »
Vanhat toimivat ihan hyvin, elleivät ole rikki? Eivät puheista huolimatta todellakaan ole kertakäyttökamaa.
Hanaa hillitysti!
Yxvaan
Viesti Kirjoittaja Yxvaan »
scorpio_88 kirjoitti:se on sellaisilla "klipseillä" kiinni. työnnät letkua sisäänpäin ja samalla painat siinä muovissa olevista kahdesta reijästä ne muovit alas ja vedät letkut pois. anteeksi huono selitykseni, mutta toivottavasti ymmärsit edes vähän mitä meinasin :) tähän löytyy kyllä työkalukin.
Mun saabissa (-05) oli edellinen omistaja laittanut liian lyhyillä putkilla varustetun suodattimen. Liittimet oli aivan kiinni suodattimen rungossa joten ei ollut mitään mahdollisuutta saada mitään työkalua väliin jolla aukaisee ne klipsit. Sahasin suodattimen rungosta putket poikki ja sitten rautalankaa uittamaan pieneen väliin josta sai sitten ruuvimeisseleillä painettua kunnes klipsut aukesi. Suodattimen pois otto vaihtoehtoja kokeiltaessa meni muutama tunti. Jouduin silti ottamaan ne klipsit pois liittimistä ja muotoilemaan uusiksi. Uuden suodattimen paikalleen laitto 10 s. max.
Uuden suodattimen näkyville jäävään putkeen laitoin pehmeää silikoni letkua joka pitäisi estää hiekan pääsyn liittimien sisään.
