900i 2,1 16v check engine ja ABS-ongelma
KIMIR
Re: 900i 2,1 16v check engine ja ABS-ongelma
Viesti Kirjoittaja KIMIR »
Vaimo sanoi, että poljin tuntui erilaiselta ja abs ilmeisesti toimi kuvailusta päätellen silloin kun valo ei palanut. Valoja on 2 eli oranssi ABS-häiriövalo ja sitten jarrujen vikavalo erikseen. Mistä ihmeestä löydän liittimet mistä mitata pyräanturit? Otin liittimen irti takapenkin alta ja koitin sieltä mitat, mutta liittimen nastat olivat ihan eri järjestyksessä kuin siinä ohjeessa mikä minulla oli eikä ko. liitinkammassa ollut mitään numeroitakaan joista olisi päässyt kiinni ongelmaan.
900 I 16 Kat
KIMIR kirjoitti:Vaimo sanoi, että poljin tuntui erilaiselta ja abs ilmeisesti toimi kuvailusta päätellen silloin kun valo ei palanut. Valoja on 2 eli oranssi ABS-häiriövalo ja sitten jarrujen vikavalo erikseen. Mistä ihmeestä löydän liittimet mistä mitata pyräanturit? Otin liittimen irti takapenkin alta ja koitin sieltä mitat, mutta liittimen nastat olivat ihan eri järjestyksessä kuin siinä ohjeessa mikä minulla oli eikä ko. liitinkammassa ollut mitään numeroitakaan joista olisi päässyt kiinni ongelmaan.
Keltainen valo pyöräanturi vikaa ja punainen valo jarrujen paineet riittämättömät.
Pyöränanturien mittapisteet konehuoneessa rintapellissä ja takana takapenkin alla samoin jatkoliittimet...
900 I 16 Kat
Jos molemmat varoitusvalot sinulla loistaa, niin huomaat jossain vaiheessa, ettei jarruja ole ollenkaan tai ne on raskaskäyttöiset. ( poljinvoimaa jalassa pitää olla paljon eli toivottavasti ruisleipää on syöty paljon :lol: :lol: )
KIMIR
900 I 16 Kat kirjoitti:Jos molemmat varoitusvalot sinulla loistaa, niin huomaat jossain vaiheessa, ettei jarruja ole ollenkaan tai ne on raskaskäyttöiset. ( poljinvoimaa jalassa pitää olla paljon eli toivottavasti ruisleipää on syöty paljon :lol: :lol: )
kyllä mun tassulla painuu mut se on emännän auto, eli :D Pitänee alkaa etsim'än niitä liitoksia ja mittari kouraan
900 I 16 Kat
http://www.autopurkaamot.com/naytaosa.p ... likoneisto
Tolla viat korjaantuu... Asennuksessa menee noin 8 tuntii....
KIMIR
900 I 16 Kat kirjoitti:http://www.autopurkaamot.com/naytaosa.p ... likoneisto
vaikka vika olisi pyöräantureissa vai? Epäilen... Pitää mitata ensin ne anturit, kun pumput ja muut pensselit tuntuvat pelaavan. Jos ei sekään auta niin sitten pääsylinterimurikan hankintaan :)
900 I 16 Kat
KIMIR kirjoitti:
Pyöränaturiviassa loistaa AINOASTAAN keltainen varoitusvalo.
Punainen varoitusvalo "paineet vajaat tai liian korkeat" merkkivalo loistaa, niin vika hydrauliyksikön pumpussa tai sen painekytkimessä... :mrgreen:
900 I 16 Kat
Sitten kun edelliset tarkastettu, niin päässään takapenkin alla olevan poksin mittaukseen. jolloin vika löytyy varmasti... 8O 8O
900 I 16 Kat
Unohtui laittaa että minulla abs-anturit kesti 400.000 km eli olivat alkuperäiset...
tUrpoEinari
Tuo sigun satku sai uuden anturin oikeaan etupyöräänsä ja tonnarista puretun ABS-poksin.
Valot rauhoittui siihen. :wink:
Yli kolme vuotta on aikaa kulunut siitä korjauksesta.
Reijo L #1181
900 I 16 Kat
tUrpoEinari kirjoitti:Tuo sigun satku sai uuden anturin oikeaan etupyöräänsä ja tonnarista puretun ABS-poksin.
Viat senkun halpenee :lol: :lol:
KIMIR
kiitos kauheesti kaikille avusta ja vinkeistä, vielä kun joku kertoisi mistä tarkalleen ottaen ne anturien piuhat/liittimet löytyvät? Jostain sivulta sain anturien mittaustiedot (pyöritetään ja vastusmittaus) ja miten se tehdän. Boksi autossamme oli ATE ja netistä löytämäni mittausohje ei tietenkään siihen sitten sopinutkaan, kun liitin oli erilainen mitä ohjeissa. Autossa palaa nyt siis vaan se keltainen varoitusvalo ja hydrauliissa tuntuisi toimivan ainakin se nostaa paineen ja pumppu käy normaalisti.
Tuolla on ABS-juttua 89-autoon liittyen, ehkä sovellettavissa sinullekin ainakin liittimien sijaintien suhteen vaikka boksi onkin eri, PDF:n sivulta 36 alkaen:
http://jouppi.fi/saab/Electrical/Saab%2 ... 00-300.pdf
Pyöräantureiden liitinkappaleiden sijainnista sanotaan näin: yksi moottoritilassa jarrulaitteen luona, yksi moottoritilassa väliseinän päällä oikealla, yksi takaistuimen alla vasemmalla, yksi takaistuimen alla oikealla.
Auton johtosarjassa olevassa boksin liittimessä nastojen numerointi on varmaankin liittimen sisällä, pitää avata liittimen kuori jotta numerointi näkyisi.
9000 -91:ssä on sama ABS-boksi kuin 900 -92:ssa ja on kytkennöiltään tällainen: http://www.jus.liitin.net/9000ABS_91.pdf
900 I 16 Kat
KIMIR kirjoitti:kiitos kauheesti kaikille avusta ja vinkeistä, vielä kun joku kertoisi mistä tarkalleen ottaen ne anturien piuhat/liittimet löytyvät? Jostain sivulta sain anturien mittaustiedot (pyöritetään ja vastusmittaus) ja miten se tehdän. Boksi autossamme oli ATE ja netistä löytämäni mittausohje ei tietenkään siihen sitten sopinutkaan, kun liitin oli erilainen mitä ohjeissa. Autossa palaa nyt siis vaan se keltainen varoitusvalo ja hydrauliissa tuntuisi toimivan ainakin se nostaa paineen ja pumppu käy normaalisti.
Itsellä ainakin satkusta vm 1991:stä pystyi kotikonstein lukemaan ne vikakoodit, joka piti paikkansa ainakin minulla... :mrgreen:
KIMIR
pystyy juu ja luettu on :) Huomenna, jos jumala suo ja tää räkätauti antaa myöden,alkaa ankara vian etsintä :roll:
