Akku tyhjenee
-Andy-
Re: Akku tyhjenee
Viesti Kirjoittaja -Andy- »
aero kirjoitti:Noita valoja ohjataan maadoituksen puolelta, joten periaatteessa on mahdollista että joku pieni oikari siellä vuotaa ennen relettä. Myös mahdollisen hälärin sireeni on tuon kaavion mukaan saman sulakkeen takana.
Mistäs helpoiten saan käsiini maadoituspisteen tuolle sisävalojen ohjaukselle? Jos en nyt aivan väärin muista niin pakkivalot toimii liman sulaketta, mutta voin muistaa väärinkin. eli ei ole saman sulakkeen takana. tarkistan huomena aamusta näkyykö valot.
Mistäspäin autoa löydän sireenin, jos se siellä nyt on? Veikkaus konehuoneen apparin puoli? Ei ole itsellä tietoa onko autossa hälyytintä, kun se ei ole minun aikanani toiminut ja ei ole tietoa edellisestä omistajasta. Onko tuossa CSE mallissa hälyytin vakiona paikoillaan? Kaukosäätö ei myöskään keskuslukitukselle toimi.
Tuota vuotovirtaan en kerennyt mittaamaan enää kun olin kotona. Tarkistan suuruusluokan, kun pääsen kotiutumaan työhommista perjantaina.
Saab 99 GL 2.1 16v 1984 (projekti)
Saab 9000 2.3 CSE vm. 1993
Re: Akku tyhjenee
-Andy- kirjoitti:Mistäs helpoiten saan käsiini maadoituspisteen tuolle sisävalojen ohjaukselle? Jos en nyt aivan väärin muista niin pakkivalot toimii liman sulaketta, mutta voin muistaa väärinkin. eli ei ole saman sulakkeen takana. tarkistan huomena aamusta näkyykö valot.
Lukuvalot ja manuaalisesti päälle kytkettynä myös kattovalojen maadoituspiste on G202, "On left facia reinforcing member" eli meinaisiko tuo sitä vasemman etukulman maadoituspistettä, johon muistaakseni pääsee käsiksi kojetaululla olevan etukaiuttimen aukon kautta. Rele maadoittaa ne pisteeseen G201, "On left side of electrical distribution box" eli siellä sulaketaulun/reletarjottimen tienoossa. Jos haluat väliaikaista maata kokeillaksesi tai mitataksesi jotain, voisi helppo paikka olla tuo G202 tai käsijarrukahvan tienoosta (se verhopalikka lähtee irti yhdellä ruuvilla).
-Andy- kirjoitti: Mistäspäin autoa löydän sireenin, jos se siellä nyt on? Veikkaus konehuoneen apparin puoli? Ei ole itsellä tietoa onko autossa hälyytintä, kun se ei ole minun aikanani toiminut ja ei ole tietoa edellisestä omistajasta. Onko tuossa CSE mallissa hälyytin vakiona paikoillaan? Kaukosäätö ei myöskään keskuslukitukselle toimi.
CSE ei muistaakseni tarkoita hälläriä vakiona. Muistikuva väittää, että sireeni olisi jossain vasemman etulokarin tienoossa, mutta sen oikeellisuudesta en anna mitään takeita.
-Andy- kirjoitti: Tuota vuotovirtaan en kerennyt mittaamaan enää kun olin kotona. Tarkistan suuruusluokan, kun pääsen kotiutumaan työhommista perjantaina.
Kerro sitten kun saat mitattua. Voit myös koettaa jättää mittarin kiinni ja nyppiä sisävalojen (kattovalot (keskellä ja peilin takana), etulukuvalo kattokonsolissa, meikkipeilien valot, takalukuvalot C-pilareissa ja ovivalot) polttimoita yksi kerrallaan irti ja katsoa tuleeko eroa. Ja huomasinpa, että tsekkaa myös turvavöiden merkkivalo, näkyy sekin olevan ilmeisesti samassa nipussa.
-Andy-
Re: Akku tyhjenee
Nuista on hyvä lähteä liikkeelle. Ilmoittelen tilanteen kun saan koetettua.
JouniCSE
Re: Akku tyhjenee
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
sulakkeesta 16 meni ~8mA kun ovet kii ja valot sammuksissa. Sähköpenkkien sulakkeesta menee 160mA kun ovi on auki, menee nollille kun ovi menee kiinni.
inFINite
Re: Akku tyhjenee
Viesti Kirjoittaja inFINite »
inFINite kirjoitti:Akku taisi olla syynä koko hommaan. Tänään menin käymään akkuliikkeessä, josta ostin 2 v 1 kk sitten Midac HY-PER 72 Ah akun. Testerissä selvisi, että akku on sökö. Sain samanlaisen tilalle, vaikka takuu olikin kuukaudella jo ylittynyt. Tämä uusi taisi olla uudempaa mallia, HY-PER II. Saapahan nähdä kauan tämä kestää.
Tämä akku kesti 4 vuotta hyvin ja sitten hajosi kertalaakista. Tilalle meni Bosch S4007.
#4033
SAAB 9-5 Vector Sedan 2,3t 2007 RE85
EX: SAAB 9000 CS 2.0t '98 RE85 Powered by jcarlson
happonen
Re: Akku tyhjenee
Viesti Kirjoittaja happonen »
jos yleimittari.miinus kenkä irti kapulat miinuskaapeliin ja akun miinukseen,milliamppeerit mittariin,pitäs näyttää nollia tai 0005,ainakin viistastuu vähän..jos em lukemia kunnossa..
