Jarru Vikaa ?
9000_urbo
Re: Jarru Vikaa ?
Viesti Kirjoittaja 9000_urbo »
Rene-Rane kirjoitti:Kaunis joulukuusi ilmestyi tänään porissa. eli virrat päälle SID teksti "Brake fluid level low" noh pelti auki, nestettä on. Mittaristoonn syttyi ESP OFF valo ABS Vikavalo Sekää Käyttöjarrun vikavalo.
Sitten ei enää tämä park Brake Shift Lock enää auennut, joiten siitä sen pois kytkentä napista painallus ja keppi D asentoon noh pääsin päämäärään sammutin auton, sama episodi uudelleen.
kotipihassa otin kuvat mitaristosta ja ne näytti tältä:
seassa palaa myös käsijarruvalo ! koska auto oli pysäyksissä, ja jarru päällä.
Kuvat ovat vähän huonoja kun nopeasti otin.
No jätin auton käyntiin ja pällistelin hetken. sammutin, ja käynnistin uudelleen, kaikki valot oli poissa, ja kaikki toimi kuin unelma 8O kävin heittämässä lenkin ja kaikki tuntui toimivan, ja kävin vielä parin tunnin tauon jälkeen käynnistämässä eikä antanut mitään :? Mikäs ihme tämä mahtoi olla ? :o
ootko kokeillut sytkän Boksia vaihtaa noh?
Rene-Rane
Re: Jarru Vikaa ?
Mimmi kirjoitti:Joo, paljonko on muuten ajettu? Minullakin tuli erääseen vääränmerkkiseen (silloin kauan sitten) melkein samanlainen vika ja silloin vika oli kaasarin uimurissa oleva reikä, jonka seurauksena kaasari tulvi.
ollaampa sitä nyt niin vitsikästä ettäh..
A.L.
Re: Jarru Vikaa ?
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Jos ei muuten selviä niin vie se auto vikakoodien lukuun.
99 GL
Re: Jarru Vikaa ?
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Heh, ei hemmetti, Mimmi osaa olla kyllä aika velmu :lol:
Mutta ettei mee ihan ot:ksi niin luulen että helpoimmalla pääset kun viet sen koodien lukuun
KaikkiNimetVarattu
Re: Jarru Vikaa ?
Viesti Kirjoittaja KaikkiNimetVarattu »
9-5T kirjoitti:Mimmi
Rene-Rane kirjoitti:niinkun et olisi itse vastannu ikinä väärin.
Muistan yhden kerran, tais olla vuonna 2003.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=89121
Ei tarttenu kaukaa hakea, viereinen topic.
Rene-Rane
Re: Jarru Vikaa ?
KaikkiNimetVarattu kirjoitti:
Niimpä.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 6&start=15
Kuin tässäkin turha postaus toiminut ilman mimmin ohjeitakin ihan hyvin
Viimeksi muokannut Rene-Rane, Ke Marras 03, 2010 17:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Rene-Rane
Re: Jarru Vikaa ?
99 GL kirjoitti:Heh, ei hemmetti, Mimmi osaa olla kyllä aika velmu :lol:
Täytyy jossain välissä.
Rene-Rane
Re: Jarru Vikaa ?
Mimmi kirjoitti:
Eikös se olisi kaikista helpointa käyttää sitä kehuttua omaa TECKkiä, jolla pääsee tekemään mitä tahansa.
Ja koskas sitä muka kehuin .... Valopää ...
Rene-Rane
Re: Jarru Vikaa ?
Mimmi kirjoitti:Esimerkisi tässä:
Re: saab 95 wagonin webasto
ViestiLähetetty: 28 Helmi 2010 21:19
Käyttäjän avatar
tiedän tiedän .... mutta lämmitin ei sammu merkkivaloista viis, eikä ohjekirja tarjonnut mitään uutta. Pitänee katsoa sitä TECHkiä
Jos olisin tarkoittanut että itese katsoisin olisin sanonut että pitänee katsoa sillä tech'llä.
Mutta nyt tarkoitin että pitäisi katsoa sitä tech toisin sanoen harkita auton viemistä johdon päähän... :evil:
Rene-Rane
Re: Jarru Vikaa ?
Mimmi kirjoitti:Päätä nyt, haluatko katsoa TECHia vai viedä autosi narun päähän (eikö sinulla toimikaan Eberi)?
Jos ensimmäistä, niin ole hyvä:
Jos taasen jälkimmäistä, niin käytäthän sähkölaitteita turvallisesti?
http://www.sahkoopas.com/sahkotietoa/sa ... storasiat/
etkö voisi jo käyttäytyä kuin aikuinen ihminen ?
Rene-Rane
Re: Jarru Vikaa ?
Mimmi kirjoitti:After you.
kokoajan.
99 GL
Re: Jarru Vikaa ?
Jokos Renen femma on saatu kuntoon?
Rene-Rane
Re: Jarru Vikaa ?
en ole kerinnyt vielä käyttämään missään (huollon yhteydssä tarkoitus, eli heti kun ehtii)
Mutta nyttei taas ole mitään valoja antanut, saas nähdä kai lakkaa kaikki nyt toimimasta kun tulee liukasta :roll:
Rene-Rane
Re: Jarru Vikaa ?
Nojooo nyt kun muistan postata niin vikakoodeja ei tule ulos vaikka kuinka koittaa, Jarrunesteiden vaihto auttoi ainakin toistaiseksi, katsotaan nyt mitä tulevan pitää ja palaako vika, Talvella ei ollut ongelmia, keväällä vaihdettiin nesteet järjestelmään, jonka jälkeen en ole yhtään vikavaloa saanut pällistellä :)
