Etupään narina?
arilar
Re: Etupään narina?
Viesti Kirjoittaja arilar »
Otin sitten iskari-jousisetinkin irti, laakerointi ja kumit ok.
Koiranluu (kallistuksenvaimentimen varsi) ei tavikselle kertonut mitään kun se oli irti. Tuntuiko jollakulla jotakin löysyyttä irtiotettuna vai onko se vaan vaihdettava mutu tuntumalta kun ei mitään meinaa löytyä ?
Mitä koiranluu mahtanee maksaa marmoritiskilla vs. muut harkinnanalaiset ? Motonetin osat lienee max. 2 vuotta kestäviä ?
BTW. Meinasin vaihtaa se vakaajatangon kumitkin, mutta hyllyssä vanhasta autosta jäänyt olikin ohuempaan varteen :twisted: Eikä mennyt kauan veivata sitä kumia ensi irti .... no nyt tietää, että saa sen irti :)
Saab 9-5 2.0t Wagon -07
Saab-man
Re: Etupään narina?
Viesti Kirjoittaja Saab-man »
Vaihdoin viime syksynä koiranluut femmani ja eipä niissä vanhoissa mitään klappia tms. ollut havaittavissa kun niitä irroituksen jälkeen tutkiskelin. Se nivel kuluu vain siitä asennosta jossa se liikkuu ollessaan kiinni. Irroituksen yhteydessä nivel liikkui pesässään ja tuntui ihan tiukalta. Narinat ja napsuminen hävisi uusien koiranluiden myötä joten niissähän se vika oli. Motonetista saa ihan hyviä koiranluita. Kannattaa ostaa se kallein malli (muistaakseni jotain 25 € / kpl). TRW:n tuote, eli ihan kelpo tavaraa.
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
arilar
Re: Etupään narina?
OK ostetaan nuo TRW:n palikat kun alkaa uudestaan klonksumaan.
Nyt tapahtui ihmeparantuminen ei klonksu enää.
Tehty:
- Iskari+jousisetti irti, lisää vaseliinia yläpään laakeriin. Laakeri ei ollut ruostunut, mutta vaseliinia ei juurikaan ollut.
- Koiranluu (drop link, anti rollbar link) yläpäästä irti, olisikohan nivel pyrörähtänyt puuhastellessa sen verran, että kulunut kohta ei enää osu kohdille ?? http://www.cozmopolitan.net/?p=675
- Jarrusatulan liukutapit irti, kevyt hionta ja vaseliinia. Satulalle vähän teräsharjaa ja kevyt voitelu, että palat pääsevät liukumaan. Uusi lukitushakanen.
- Etuvakaimen vasen kumipusla (anti-roll bar bushing) irti. Hemmetin hankalassa paikassa. Kumipuslan ja kehikon vaselointi ja takaisin kiinni. http://www.cozmopolitan.net/?p=656
Niin ja kilometreja +150 tkm.
Uusia ääniä odotellessa.....
koistha
Re: Etupään narina?
Viesti Kirjoittaja koistha »
Nakkasin tollaiset alle torstaina. Olivat vaikuttava näky.
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=4015
Vanhat koiranluut narisivat ajossa mutta niissä ei tuntunut käsin kokeiltaessa minkäänlaista väljää jahka ne oli irroitettu. Näillä uusilla ajo tukevoitui ja narinoita ei ole kuulunut.
#2332
