Öljyn kulutus, merkkivalo
jmarin
Re: Öljyn kulutus, merkkivalo
Viesti Kirjoittaja jmarin »
t.t.j kirjoitti:Onko se öljymäärän tarkastaminen tikusta tosiaan niin ylivoimainen urakka?
Näyttää ainakin naisväelle olevan. Ei juuri tikun pää kastunut rouvan Aerossa, kun sattumalta vilkaisin. Lisäsin reilun litran.
Pitäisiköhän tuosta huolestua? Sinistä savua en ole nähnyt, mutta ei tuo ennen ole tiettävästi öljyä syönyt. Tosin silloin kun auto oli minun, öljynä oli Mobil 1 ja nyt kuulemma huolto käyttää jotain gm:n "omaa", jota ei näytetä tuon 2002-mallin kirjassa mainittavan (2007:n kirja kyllä tunsi saman koodin, joka purnukassa on). Purkissa ei edes lue, onko tuo mönjä synteettistä vai mitä.. "dexos 2, 5W-30".
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
jmarin kirjoitti: Näyttää ainakin naisväelle olevan. Ei juuri tikun pää kastunut rouvan Aerossa, kun sattumalta vilkaisin. Lisäsin reilun litran.
X-1R metallinhoitoaine koneeseen...
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
jmarin
baasenar kirjoitti:X-1R metallinhoitoaine koneeseen...
Kuulostaa enempi ostoskanavatuotteelta minusta..
baasenar
jmarin kirjoitti:
Voi kuulostaa kyllä... mutta kokeileppa käytännössä.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
peukalokeskellä
Viesti Kirjoittaja peukalokeskellä »
saabracing kirjoitti:palaako öljyvalo kun kääntää virrat päälle ?
jos ei, niin polttimo palanut.
joukolainen kirjoitti:Anturi voi olla myös kaputt jos öljyvalo ei pala, kun kääntää virrat päälle.
Mites tämä olisi helpoin varmistaa? Omassa autossa on kesän aikana valo usein välkkynyt startaessa (siis virrat päällä tilassa ennen kuin startti hyrähtää), mutta nyt näyttää sammuneen koko valo. Eli ei pala ennen starttia niin kuin pitäisi. Se, että valo on vilkkunut aikaisemmin ennen starttausta varmaankin viittaa siihen, että paineanturi on sökö. Missä anturi on? Voiko vaihtaa "lennosta"?
Öljyntaso on ylälaidalla, ölypohja ja -sihtikin putsattu kesällä, joten todelliset öljynpaineet on tn. kohdillaan ja vika on vain anturissa. Mutta vähän ikävä olohan se on, kun valo ei pala silloin kuin pitäisi.
Viimeksi muokannut peukalokeskellä, Ma Syys 30, 2013 13:56. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
KN/Lieto
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
9-3 -02 autooni just anturin vaihdoin, ilmeisesti anturista lähtevä johdon pätkä osittain poikki. Tuossa mallissa anturin vaihto onnistui alakautta, mutta startti piti irrottaa pois tieltä. Vanhemmassa versiossa ei kuulemma starttia tarvi irrottaa. Ei silti kovin iso työ. Ja nyt valo toimii!
