ng 900 pätkii
vesa67
Re: ng 900 pätkii
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
MAP anturin (poikittaistukiputkessa kiinni) alipaineletku ok ja paikallaan ?
Bensapainesäätimen letku ok ja paikallaan ?
Pienillä paineilla (alle 0,5 bar, isommilla kierroksilla vähemmänkin) lambdaohjaus saattaa oikaista seoksen vääryyden mutta heti kun mennään pelkille bensakartoille niin määräävät tekijät on kierrosluku ja MAP anturin mittaustulos.
Janne_
Re: ng 900 pätkii
Viesti Kirjoittaja Janne_ »
vesa67 kirjoitti:MAP anturin (poikittaistukiputkessa kiinni) alipaineletku ok ja paikallaan ?
Kummatkin ok. Mitäs seuraavaksi..? Auto seisoi kuukauden. Ja otettiin moottori+vaihdelaatikko+apurunkoineen kokonaan pois.. ennen remppaa auto toimi ilman mitään ongelmia.. ja nyt tekee vieläkin tuota? eli... voiko mitään liittimiä laittaa väärin tjsp? tää on niin taas tätä.. kaikki alipaineletkut oon tsekannut että on kunnossa ja kiinni ja hapertuneita olen uusinut... mikä voi tehdä tuon? tuntuu että "ampuu" ahtopaineita ilmansuodattimeen... 2-3k rpm kuormittaessa ei vedä.. pätkii ja ampuu.. kun saa kierroksia niin pelaa jotenkuten ok.
Saab NG900 96' 2.0t
vesa67
Re: ng 900 pätkii
Eihän nokkaketju ollut pois paikoiltaan rempassa ?
Muutoin tuo vaikuttaa siltä että joku anturi antaa väärää dataa, sen näkis obd tai can väylältä jotenkuten.
Tulihan ne maadoitukset siihen imusarjan kylkeen kiinni ja tietty kaikki maadoitukset jos kone kerran oli ulkona.
Janne_
Re: ng 900 pätkii
vesa67 kirjoitti:Eihän nokkaketju ollut pois paikoiltaan rempassa ?
Ei ollut nokkaketju pois paikaltaan.. Jotain kyllä on pahasti pielessä.. noi maadotukset pitää tsekata valosammalla. Moottorinvikavalo ei ainakaan pala :(, mikäköhän tollasta tekisi.. tää on mystistä.
Saab NG900 96' 2.0t
Janne_
Re: ng 900 pätkii
Bensansuodatimen vaihdoin, joka oli todellakin vaihdon tarpeessa.. kuitenkaan ei auttanut mitään :(
Saab NG900 96' 2.0t
