-08 softa Aeroon
JKen
Re: -08 softa Aeroon
Viesti Kirjoittaja JKen »
JKK kirjoitti:
eklunto1 kirjoitti:Mitä eroa / hyötyä tuolla päivityksellä saa?
Oman aeroni (automaatti) softa muutettiin (todella asiansa osaavan) foorumilaisen toimesta alkuperäisestä 2002-softasta siihen 2008-softaan. Vielä ei tehty muita "lisä"muutoksia softaan. Pelkällä perussoftalla auton käytös muuttui melkoisesti. Se vanhan softan pappamaisuus katosi tyystiin, ja nyt automaatin ECO-asento on todella paljon lähempänä aikaisempaa SPORT-asentoa. Nyt pienellä varpaan kärjen muutoksella tapahtuu juuri se, mitä pitääkin. Vanhalla softalla piti pedalia polkea todella rohkeasti ennenkuin mitään alkoi tapahtua. Eli suomeksi sanottuna enää ei tarvitse ajella koko ajan sport-moodilla.
Todella asiallinen muutos!
Ihan mielenkiinnosta, kuinkas auto käyttäytyy kun sport-nappia painaa?
Insignia A ja B
JKK
Viesti Kirjoittaja JKK »
JKen kirjoitti:
JKK kirjoitti:
Suurin muutos tulee vaihteiston toimintaan. Eli vippaa pienempää silmään todella paljon herkemmin; aivan pienellä ja kevyellä polkaisulla. Ja liikennevaloista ampuu terävämmin liikkeelle. Eli tapahtumat siirtyy kaasupolkimen pintakaasualueelle. Nastakumeilla tuntuu että saa olla tarkkana lähdöissä ilman ESP-valon vilkkumista. Missään muissa merkeissä en ole törmännyt noin suureen eroon ECO ja SPORT -asentojen välillä.
BMW E61 Touring 520d
BMW E39 525iA facelift
asillanp
Viesti Kirjoittaja asillanp »
Tänään Helsingissä laitettiin Aerooni -02 (manuaali), -08 softa Nappe foorumilaisen avustuksella. Homma kävi nopeasti, eikä mitään korjauksia tarvinnut asennuksen jälkeen tehdä. Kaikki meni kuten oli luvattukin: Kiitos Napelle :D
Ja mitä tuo -08 softa antoi. Liukas keli kun oli koeajopäivänä, huomattiin heti että sutimisenesto toimii todella hienosti. Sutimisen estoa ei huomaa kuin koetaulusta. Enää ei tarvitse miettiä, ottasiko koko toiminnon pois käytöstä vai ei. Se saa olla päällä tästä päivästä lähtien. Ajovakautusjärjestelmää ei hirveästi ollut mahdollisuutta testata, mutta tuntuu pinellä kokemuksella, että järjestelmä on paljon hienovaraisempi, eikä rekoi niin jyrkästi kuin alkuperäinen softa luisuihin. Imeisesti kuskin pitää edes jotain korjauksia tehdä, että järjestelmä aktivoituu.. ? Tai ekä se vain toimii todella huomaamattomasti... Vääntöä noin 70N ja tehoja noin 30 Hp lisää ja 3" putki etupäähän on myös mukava lisä samaan joulupukin pakettiin ja jokainen sen varmaan teitää miltä se tuntuu ilman selittelyäkin :D
Muistatteko mistä ketjusta löytyisi ohjeistus Sidin eri toiminnoille, joita nyt tuli kerralla yli ymmärryksen :?
APC
Viesti Kirjoittaja APC »
Mitä parannusta 08-softassa on vs. 06?
9-5 Aero Wagon -06
VectorKombi9-5-02
Viesti Kirjoittaja VectorKombi9-5-02 »
Offtopickiksi menee, mutta kysyn kumminkin... Garret, TCS. man 2,3 -02 elikkä ilman ESP:tä. Toimiiko tuo -08 softa.
9-5 kombi -02 2,3 man E85 TD04-15T-06 muutti varaosiksi Etelä- Pohjanmaalle.
9-5 kombi -09 Griffin Vector 2,3 man BP
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
06 vs 08 ei ole juurikaan eroja enää, pientä hiomista lähinnä. 07 ja 08 on sama softa.
Kaikkiin T7 autoihin voi päivittään uudemman softan (paitsi tietysti V6 jota ei enää valmistettu silloin).
joukolainen
Viesti Kirjoittaja joukolainen »
APC kirjoitti:Mitä parannusta 08-softassa on vs. 06?
Ajosta tulee mielyttävämpää, kaasupoljin vastaa kaasuun nopeammin ja mikä parasta, itsellä ainakin tipahti keskikulutus työmatka ajossa yli puolilitraa/100 km. Tällä hetkellä pyörii 8 litran molemmin puolin keskikulutus tankausvälillä.
900 cc (S) T16 91
900 cabriolet T16 88
9-5 aero 04
ford mustang 289 65
Jäsen 2447
Nicke
Viesti Kirjoittaja Nicke »
Jos joku Turun alueella pystyy laittaa -08 softaa 2003 Aeroon niin laita privaa.
Saab 9-5 Aero 2003
Saab04
Viesti Kirjoittaja Saab04 »
Nicke kirjoitti:Jos joku Turun alueella pystyy laittaa -08 softaa 2003 Aeroon niin laita privaa.
Sama homma, itellä tosin vuosimallia 2004.
Ex-autot;
9-5 Aero sportcombi -04
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
hyvoneju
Viesti Kirjoittaja hyvoneju »
Mä tein niin että ostin boksin , jonka myyjä lähetti vaasaan , ja vaasasta kun tuli
boksi , niin suoraan paikalleen . Ja toimii , ja otti muistaakseni 3 päivää .
Ja alkuperäinen softa jää vielä toiseen purkkiin , (vaikka en kyllä enää sitä paikoilleen laita) :wink:
Autoista en tiedä mitään , eli :Vanha ja vanhempi Volvo
V70 -10 ja Amazon -70 Eight Valve Only
Saab 99 1975
Nicke
hyvoneju kirjoitti:Mä tein niin että ostin boksin , jonka myyjä lähetti vaasaan , ja vaasasta kun tuli
Toi on vaihtoehto mutta turha kustannus se toinen boksi.
Pitää vaan repiä boksi irti ja laittaa se postiin, joutuu pärjäämään ilman Saabia pari päivää.
Pitää ehkä odottaa vähän lämpimämpiä kelejä.
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Yksi näppärä tapa on ajaa pihaan, boksi irti, uusi softa boksiin ja boksi paikalleen. Sitten vaan koeajolle ja todetaan, että homma toimii.
jcarlson
Onnistuu tuolla tavoin myös täällä Vaasassa käymällä joo. Softa on toiminut 100% tapauksista mutta silloin tällöin SID Infon avulla paljastuu autossa olevia vikoja. :)
Nicke
Kiinnostaako joku muu Turun seudulla saada 2008 softaa Aeroonsa?
Saab 9-5 Aero 2003
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Vaasassa käyty ja softa päivitetty. Tänään käytin vielä huollossa, jossa ohjelmoitiin abs-yksikkö juttelemaan boxin kanssa oikein (vaihdoin aiemmin abs-yksikön). Eli nyt on myös TCS pelissä ja onhan se 08 versiossa paljon parempi. Mukavahan tuolla on nyt ajella, kun on enemmän vääntöä ja fiksummin toimiva luistonesto. :)
t. Mika
