Olin ajatellut asentaa hauenleukojen tilalle ne kiinteät silmukat ja suoraan napoihin tai sen välittömässä läheisyydessä oleviin piuhoihin ja jättää johdotus sinne autoon. Itse laturin meinasin vaan heittää irtonaisena akkukotelon ja pesunestesäiliön täyttöaukon väliin, kun tilaa on rutkasti. Ja 230 V johto vaan konepellin raosta läpi ja siitä sähkötolppaan. Aina kun laturia ei tarvi, niin ottaa laturin pois ja heittää vaikka takakonttiin. Tämän kiinteämpää asennusta en jaksa tehdä.
Ylläpitolataus??
Re: Ylläpitolataus??
Ctekin 4003-älylaturia virittelin autoon, kun alkaa olemaan lyhyt kestoista ajoa ja sitä pidempää lämmittämistä eberillä. Käyttöohje sanoo, että asennetun akun lataus pitäis tehdä niin, että plussa akkuun ja miinus runkoon, mutta onko välttämätön? Menin kertaalleen lataamaan suoraan navoista hauenleuoilla ja hyvin latasi ja autokin toimii vielä
Ihan toimivan kuuloinen suunnitelma minusta. Itsellä Defan 1204 laturi kiinteästi asennettuna autoon ja laturilta piuhat suoraan akkuun.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Kyllä se ihan hyvin lataa suoraan akkuunkin tökättynä. Siinä miinuksen runkoon heitossa on suurimpana taustalla sellanen idea, että jos laturi tarjoaa virtaa jo piuhoja kiinnittäessä ja vielä irrottaessa, kipinöi tehtävä/irroitettava liitos helposti. Akku puolestaan kehittää (tai oikeastaan vapauttaa) latautuessaan vetyä ja tunnetusti kipinät ja vety samalla kohtaa ei ole kovinkaan hyvä idea.
Irtolaturin kanssa kun opettelee tavan, että verkkosähkö aina vikana kiinni ja ekana irti, ollaan jo huomattavan turvallisesti liikenteessä.
Joo, jostain vetykaasuista se isäukkokin puhui, mutta totesi, että ei liene ongelmia jos muistaa irroittaa/kytkeä verkkopään ensin. Ja näin se oli ajatuskin. Mulla on nyt 70 Ah AGM-akku, eikä se vielä ole liian tyhjäksi päässyt, mutta on jokseenkin mukavampaa lämmittää autoa aamusella, kun tietää, että akussa on paukkuja
Vielä kun sais sähkötolpan 2 tunnin ajastuksen ohitettua jotenki. Naapuri näkyy käyttävän hammastikkua
Ja toinen ottaa sähön asuntonsa ikkunasta. Tuossa parkkipaikan päädyssä kun näkyy kämppä olevan... Vielä oon jaksanu käydä kääntelemässä ajastinta, mutta sekin tyhmäjuttu siinä on, että kiekkoa on pakko pyörittää vain yhteen suuntaan ja lisäajastaessa lataus katkeaa joksinkin aikaa että ajastusalue on taas kohdalla.
Toivottavasti on edes maadoitetussa pistokkeessa siellä sisällä. Laiton ja hengenvaarallinen viritys muuten on tuo.
CTECH purkaa akkua ilman töpselivirtaa. En suosittele käytettävän.
DEFA pelaa hyvin, kun on siihen tarkoitukseen tehtykkin, maksaa tosin yli satasen...
Kannattaa miettiä mitähän vakuutustarkastaja tuumaa palon sattuessa näistä laturivirityksistä.
Janne
9-3 Vector -08 AT Sport Combi 1.9Tid
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
paljonko cteck haukkaa virtaa irtikytkettynä valtakunnan verkosta...
itsellä 2 talvea oli kytkettynä puolikiinteästi autoon ja toimi hyvin...
ja tosiaan ne cteck kopiot ... eivät muista asetuksia..
Ctekki ottaa jotain 10mA. Se ledi palaa siinä kannessa. Miestäni liikaa on se. Mutta jos auto ei tarvi seistä koskaan viikkokausia, niin kaippa se mene näinkin sillä.nalleolut kirjoitti:paljonko cteck haukkaa virtaa irtikytkettynä valtakunnan verkosta...
Orggis Ctekki muistaa kyllä asetuksensa, jos virta ei katkea myös akun päästä. No ei katkea jos johdot pysyy kiinni.
Janne
Näissä kiinteissä ylläpitolatureissa tietysti on kiinteät akkuliitokset ja irrotettava liitos on se Defa:n tai vastaavan kaapeli auton ja verkkovirran välillä. Ei taida vaihtovirtapuolella kipinöidä.aero kirjoitti:Kyllä se ihan hyvin lataa suoraan akkuunkin tökättynä. Siinä miinuksen runkoon heitossa on suurimpana taustalla sellanen idea, että jos laturi tarjoaa virtaa jo piuhoja kiinnittäessä ja vielä irrottaessa, kipinöi tehtävä/irroitettava liitos helposti. Akku puolestaan kehittää (tai oikeastaan vapauttaa) latautuessaan vetyä ja tunnetusti kipinät ja vety samalla kohtaa ei ole kovinkaan hyvä idea.
Itsellä on ctekin laturi 9000 konehuoneessa asennettu niin, että alkaa lataan aina, kun laittaa lohkolämmittimen johdon kiinni. Hyvin on pari kolme vuotta toiminu. Pystyy myös lataan ilman moottorin lämmitystäkin. <--- konehuoneessa pistorasia.
Ei SAABeja korjata, niitä huolletaan!!!
Edellisen viestin asennus laiton
Ylläpitolaturia ei saa asentaa kiinteästi moottoritilaan, jos se ei ole sinne alunperin tarkoitettu asennettavaksi, koska sen verkkoliitäntäjohto ei täytä ko. tilan vaatimuksia.
Toisin sanoen nämä ctekit sun muut eivät sinne moottoritilaan kuulu. Moottoritilaan vain sinne tarkoitetut Defat jne.
Ja kaiken lisäksi jos satuu olemaan esim autorivistössä, autohalissa, omakotitalon edessä yms....
Jos auto palaa ja satuu palamaan muuta mukana on tilanne vähän huono!
Saattaa olla että vakuutus ei korvaa mitään!
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Poikarukka
- "Hirsch"
Ajastinhan on tolpissa vaihdettavissa. Otat kannen veke ja heität ajastimen mäkeen tai korvaat sellaisella missä on itse valittavissa ajat. On vain välikappale oikean pistokkeen edessä. kätketty tolpassa jonkinlaisen muovilevyn taakse mikä on ruuveilla. talonyhtiö tosin voi sanoa sanansa tähän, mutta jos ei jää kiinni. hammastikku ainakin erottuu..
Onhan CTEKillä IP luokitus.. mutta asentaisin sen ohjaamoon sisätilan pistokkeen lähelle ja veisin johdot konetilaan akulle. helppo irrottaa mukaankin sieltä.
Auton moottoritilaan ei saa asentaa mitään verkkosähkölaitetta, -johtoa tai -liitäntää, mikä ei ole sinne hyväksytty. Esim. verkkoliitäntäjohto pitää olla panssarisuojattu. Ctekin IP-luokitus ei tässä pelkästään mitään merkitse vaan on myös muita huomioitavia seikkoja.
On todella vaarallista hommaa alkaa "urheilemaan" näiden asioiden kanssa. Perusteluksi ei riitä se, että vain minä itse käytän ko. laitetta omalla pihallla jne. Se ei vapauta tekemään laittomia kytkentöjä tai asennuksia.
Märkäkorva
- "Viggen"
Itellä tuommonen DEFA, mutta tulee aika harvakseltaan käytettyä, ku ei saa järkevää lohkolämmitintä - Eberillä siis menee.
Tuommosen CTEKinhän voi vissiin kuitenki ihan laillisesti asentaa auton sisään, eli virrat sisälämppärin pistokkeesta ja syöttää sieltä jonnekki, mihin tulee jatkuva virta.
--2236--
--2236--
latureita ei saa asentaa kiinteästi autoon. se on kiellettyä.Märkäkorva kirjoitti:Itellä tuommonen DEFA, mutta tulee aika harvakseltaan käytettyä, ku ei saa järkevää lohkolämmitintä - Eberillä siis menee.
*edittiä*
tietenkin Defan tai Calixin autoon kiinteästi asennettavaksi tarkoitetut laturit on asia erikseen..
Jani Virtanen
Saab 9-3SS 2.0t ARC "Stage1"
Bmw 518 M10B18 e28- Projekti, turboa, isoa vannetta ja voimaa
janipetterivirtanen(a)gmail.com
