Eeperin ohjainlaite
antti.hakamaa
Re: Eeperin ohjainlaite
kyselin viime keväänä omaan 2003 93tid:hen saabilta eberiin ohjainlaitetta niin väittivät että ei saa kuin koko lämmittimen jos jokin osista rikki.
mahtoiko pitää paikaansa?
tuli hommattua purkaamosta toinen lämmitin joka tosin on vieläkin asentamatta, mutta viikon vaihteessa ajattelin sen nyt vaihtaa samalla kun vaihdan käsijarrukahvaan uudet kuoret.
lamar
Viesti Kirjoittaja lamar »
antti.hakamaa kirjoitti:kyselin viime keväänä omaan 2003 93tid:hen saabilta eberiin ohjainlaitetta niin väittivät että ei saa kuin koko lämmittimen jos jokin osista rikki.
Ohjainlaitteelle sanoivat hinnaksi 560€ merkkiliikkeessä, ilmeisemmin sitä on siis erikseen saatavilla. Noita muita osiahan saapi eeperien huoltopisteistä kautta maan.
#3322
Ex 9-3 SS 2.2 Tid 2003 (372 000km)
touhottaja1
Viesti Kirjoittaja touhottaja1 »
ella
Viesti Kirjoittaja ella »
Vielä lisää ihmettelyä, onko tuo ohjainlaite erillinen palikka lämmittimestä vai tuossa lämmitinyksikön sisällä? Jos sisäinen niin mutulla voisi heittää että erilaisella liittimellä tehty kuin joku toinen merkkikohtainen lämmitin, jossa samat sisuskalut muuten. Tuolla http://www.sitruunapatonki.fi/forum/vie ... 7&start=25 VW:n merkkikohtaisen lämmittimen asentamisen ohjeet Citroeniin ja keskustelua aiheesta, mikä ei ihan suoraan auta, mutta ainakin itsellä herättää ajatuksia. Kun nämä lämmittimet ovat kuitenkin simppeleitä laitteita eikä autokohtaiset käynnistymissyyt paljoa eroa, lämpötilat(ulko, moottori), ajastin
antti.hakamaa, kun sulla on se vaihtolaite siellä irrallaan niin montako piuhaa sinne lämmittimelle menee?
Viimeksi muokannut ella, Pe Joulu 03, 2010 13:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
touhottaja1
lamar kirjoitti:
mutta voihan noita ohjainlaitteita korjata :wink:
itekki lähetän ensviikolla kaks wepaston korttia korjuuseen :)
lamar
touhottaja1 kirjoitti:
lamar kirjoitti:
Suomesta en ole löytänyt ketään joka korjaisi Eberspächerin ohjainlaitetta.
#3322
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
samaan hommaan törmäsin kanssa, eli eberin kortteja ei kukaan korjaillut, vaikka pari vinkkiä sainkin. Webastoja kylläkin. Väyläohjatuista en osaa sanoa, mutta noi vanhemmat taitaa olla ihan releohjattuja...
touhottaja1
tturku kirjoitti:samaan hommaan törmäsin kanssa, eli eberin kortteja ei kukaan korjaillut, vaikka pari vinkkiä sainkin. Webastoja kylläkin. Väyläohjatuista en osaa sanoa, mutta noi vanhemmat taitaa olla ihan releohjattuja...
juu, ne vanahemmat on tosiaan releohjattuja ja uudemmat tehty sellasella kortilla missä palikat kaiketi valettu johonkin tilsaan ja siinä mennee kuulemma koko päivä kun kaivaa ne palikat essiin :wink:
tännään lähti vebaston kortit ouluun :D
Q.Atro
Viesti Kirjoittaja Q.Atro »
Löytyiskös tietoa, onko 9-5 2.2tid 2003 eberi rele- vai väyläohjattu?
Edit/
Tässä vielä tiedot:
Hydronic D5W S
Ausfuhr. nr 252217
Saab 9-5 2.2 TiD Linear Sport MY2003 Sedan Merlot Red
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Releohjattu (2 kpl) Sid:n (tauko) tai ACC:n (lisä) kautta.
