Taas moottoririkko(ko)? - 2.3t
JouniCSE
Re: Taas moottoririkko(ko)? - 2.3t
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
YKÄ kirjoitti:Koko härdellihän johtuu koneen männistä mitkä on täysiä susia,en tajuu miksi tällä palstalla neuvotaan liottamaan,huohottamaan, putsaamaan,rapsuttamaan,toivomaan ym.ym...
Puhukaa totta,koneeseen on vaihdettava männät,tai siis jos vaihtaa esim puolimoottorin niillä uusilla susi männillä niin kestäänän se taas jopa/ehkä 200tkm.
Totuus joskus sattuu,mutta sen kertominen on reilua.mutta kaikki muu on tekohengitystä.
Jep kyllä suurin syyllinen on ne surkeat männät. Sitten kun sitä pannua kasailee uusiks niin kannattaa harkita myös koko jakopään uusimista, siis se koppakin.
http://www.saabpros.com/saab/nines/arti ... ngines.cfm
Tuolta kannattaa lueskella. Saattaa tuo uuden mallinen pumppu olla vikaherkempi kuin vanha.
Viimeksi muokannut JouniCSE, Ma Marras 29, 2010 00:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
JouniCSE
9-5T kirjoitti:totuus on se että tallissani on 2 uutena ostamaani orkkis männillä olevaa femmaa joihin ei ole vaihdettu mäntiä, huohotusta,liuotusta yms. Kilometrejä reilu 400tkm molemmissa eikä pisaraakaan öljyä ole koskaan lisätty 30000km/1v vaihtovälillä. Kestävämpää konetta en tiedä mutta tämä perustuu vain kokemukseen eikä netistä luettuun.
Missä ajassa tämä 400tkm on saavutettu?
YKÄ
Viesti Kirjoittaja YKÄ »
Pakko olla niin että vain sä osaat ajaa saabilla ja ne sun rengit.
Tai uutessakaupunkissa on vaan niin hyvät kelit että siellä ei mee rikki ees vrrän veturitkaan.
Saab 9000 t:bo
Yamaha 1300 XJR
YKÄ #2159
YKÄ
JouniCSE kirjoitti:
Kaikki liittyy niihin susi mäntiin,huohotus ongelmat,pumppu,voitelu,jakopää,öljynkulutus,karsta,mönjä,laakerivauriot.
No kannenpulttien löysyys ei liity mäntiin,kone on susi vaan ja ainoastaan mäntien takia,ton kannenpulttijutun vois vielä antaa anteeksi.
No älytön huolto-ohjelma siihen päälle siinä se.
Saabin olis pitänyt asentaa kaikkiin uusi moottori takuuna,ei mitään huolenpito hässäkää.Vikahan on saabin suunnitelun.
Osashan saab ennen moottoreita tehdä.
Saab 9000 t:bo
Yamaha 1300 XJR
YKÄ #2159
niin vai ajeleeko joku toinen toisenlaisella öljyllä että kestää
vai onko ajotyyli erilainen esim kylmänä talla pohjaan ja moottoritielle...
Pelzi
Viesti Kirjoittaja Pelzi »
mestari kirjoitti:niin vai ajeleeko joku toinen toisenlaisella öljyllä että kestää
Ainakin minun omistuksessani aina pyritty jälkikäyttämään, vaikkei kovaa ajoa olisikaan. Ja aina hyvin rauhallisesti kylmällä moottorilla ajettu. Öljyt vaihdettu 10 000 km välein.
Jamppa
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
samalla linjalla mennään
yli 300tkm ajetuilla femmoilla ei täällä ole mitään öljynkulutusonglmia jne. ei myöskään lioteltu, hoonattu, huohotusta yms yms.eikä myöskään vähemmillä kilometreillä ongelmia.
Turbot on vaihdettu kumpaakin yli 300tkm ajettuun
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
saabvector
Viesti Kirjoittaja saabvector »
Tullut aina aika ajoin irroiteltua mm. tuota venakopan huohotus letkun päätä, nyt on päässyt vähän vierähtämään.
Viimeeksi keväällä, joten sanokaahan viisaammat onko mielestänne kuvissa mitään epätavallista vai ei....siis huohotukseen tai sen toimimattomuuteen liittyen :?:
Kuvat alla linkissä..
http://kuvablogi.com/nayta/2869917/">
SAAB
9-5, Aero Wagon, Sentronic, - 04
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Pelzi kirjoitti:
Mitä öljyä käytät?
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Pelzi
Mobil 1 5w50. Aikaisemmin käytin 0w40 mutta se ei pysynyt sisällä.
Nyt on auto tohtorilla, ja selvisi että turbo siellä on sökö. Ilmeisesti jotkut liitokset turbon letkuissa olleet löysässä ja päästänyt epäpuhtauksia (kiven? hiekkaa?) "imupuolelle" ja rikkonut siivet. (huom. en ole varma selitinkö oikein mutta jotain tuohon suuntaan). Ilmamassamittari oli ihan ehjä eikä suodattimiin jäänyt mitään.
Eli GT17 tilalle tulee nyt mitsu TD04 ja uusi softa. Samalla vaihtuu kaikki suodattimet ja tulpat, huohotin pestään ja tarkistetaan letkut, sekä öljypohja irti ja sihdin tarkastus/puhdistus. Myös akku ja termari vaihtoon.
Toivottavasti tämän jälkeen taas soi jonkun aikaa. Turbossa on kai kokoajan ollut jotain vikaa (huonosti asennettu viime korjauksessa kai) kun auto on savutellut aika iloisesti ja kuluttanut öljyä. Toivottavasti tuo nyt loppuu niin ei tarvitse alkaa konetta availemaan.
Eniten ihmetyttää että miten GT17 voi hajotessaan ruiskia niin paljon öljyä ? eihän siellä turbossa kierrä kuin ihan vähän öljyä.. 8O
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Kai se turboon mennyt moska on mennyt koneeseen asti?
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Ettei ois kuitenkin laakerointi pettänyt ja sitten murjonut siivet koteloon entiseksi.
Pelzi
Voipi olla..saa nähdä kuinka kallista tulee ennenkuin auto taas tien päällä!
TD04
Viesti Kirjoittaja TD04 »
Pelzi kirjoitti: Eniten ihmetyttää että miten GT17 voi hajotessaan ruiskia niin paljon öljyä ? eihän siellä turbossa kierrä kuin ihan vähän öljyä.. 8O
jcarlson kirjoitti:Ettei ois kuitenkin laakerointi pettänyt ja sitten murjonut siivet koteloon entiseksi.
Ja näin hajotessa saa menemään helposti 3l öljyä 60km matkalla :lol:
BMW E90 330da
Exät Saab 900-85,Opel Ascona B-80,Saab 900i-88,Saab 900T-95,Saab 9-5-98,Subaru Impreza GT MY99
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Pelzi kirjoitti:Ilmeisesti jotkut liitokset turbon letkuissa olleet löysässä ja päästänyt epäpuhtauksia (kiven? hiekkaa?) "imupuolelle" ja rikkonut siivet.
Kummalliselta kuulostaa hiekka/kivet rikkomassa ahtimen siipiä. Jcarlsonin teoria kuulostaa paljon uskottavammalta.
Käsittääkseni ahdinta ei voi niin persiilleen asentaa, että sillä saisi öljyn kulutuksen aikaiseksi. Tosin en ole vielä montaa kymmentä kertaa ahdinta asentanutkaan. Lienee ollut vaihtoahtimessa vikaa uudesta asti. Oliko uusi aito garretti vai kiinakopio vai kunnostettu?
