Onhan se voinut olla ihan jumissakin. Selviää kyllä seuraavien käynnistysten / käynnistysyritysten aikana: jos saat usein / joka kerta olla moukaroimassa tankkia, vetelee pumppu todella viimeisiään. Tekohengitystä voi antaa jonkun aikaa, mutta jossain vaiheessa julistus pitää tehdä ja ruveta pumppuremonttiin, johon löytyy mm. minun + monen muunkin kirjoittamia ohjeita. Jos taas tulevat startit onnistuvat ongelmitta, ei pumppua välttämättä tarvitse vaihtaa.Kuminilkka kirjoitti:On nämä voorumit ihmeen mestoja!Azanovix kirjoitti:Helpoin, vaan ei varmin: kolauta tankin pohjaan muutaman kerran jollain kättä pidemmällä ja kokeile startata uudestaan.
Varmimmin onnistuu syöttämällä suoraan virtaa pumpulle, mutta helpoin se ei ole...
Kävin räikkäavaimen jatkopalan kanssa koputtelemassa tankin pohjaa ja laitoin laitteet käymään!![]()
Mistä tämä kertoo? Onko pumppu siis menossa/on jo rikki? Vai vaan jumissa pitkän seisomisen johdosta?
Tuhannet kiitokset Azanovix! jos jossain tullaan kohdakkain, niin tarjoon oluet!
900 -94 2,3 A Ei käy. Lainkaan... Nyt käy, muttei liiku
Re: 900 -94 2,3 A Ei käy. Lainkaan... No höh...
- "Kaasari"
Re: 900 -94 2,3 A Ei käy. Lainkaan... Nyt käy, muttei liiku
Mites kun tuo nyt tuossa pihassa seisoi muutaman päivän ennen ku ehdin ajatella sitä vaihteistoöljyn vaihtoa, niin nyt se ei lähde taas käyntiin, nyt ei auttanut edes koputtelu.
Jos se on vaan "jumissa", niin pitäiskö sieltä penkin alta kuulua se pumpun surina? Vai meneekö nyt pumppu vaihtoon? Meinaan et jatkaknko koputtelua, vai onko se turhaa?
